Neuer Logo 400 SE und ein paar Fagen.
AW: Neuer Logo 400 SE und ein paar Fagen.
Falsch herum brauche ich die Anlenkung nicht kürzen. Und solange das Kabel nicht ans Zahnrad kommt dürfte es doch ziemlich egal sein ob nun so oder andersherum?Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenLogo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
Oki... wie du meinst... funktionieren muss es :-)
Ja sieht so aus als ob die für den 400se nun die letzten Teile zusammen kratzen und schon von anderen Typen "klauen"
Das Landegestell ist auch schon vom 480er normal sind die Bügel und Rohre schwarz.
Wird es nicht mehr lange geben den 400er Bausatz denke ich.Selber denken schadet nicht ! YouTube
hallole
mach bitte mal von deinem HZR ein bild von unten.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
zunächst mal ein Bild von unten.
Dann hab ich noch das Problem das ich zuviel Pitch habe. Dieses habe ich dann im Menü Servoeinstellungen über S1 begrenzt. Sender ist ein MC-16
Grüße MichaAngehängte DateienLogo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
Pitch stellst du doch über das FBL ein !?
Ich habe ebenfalls eine MC-16 Hott aber über den Sender begrenze ich gar nichts außer im Telemetrie Menü des GR-18
Auf der ich glaube dritten oder vierten Seite im Telemetrie Menü unter Pitchweg A/BZitat von Micha0466 Beitrag anzeigenWo ist das im GR 18 versteckt? Experten-Menu? da war ich noch nicht
Aber vorher bitte die Servoweg Begrenzung im Servomenü wieder auf standart setzen.
Musst du das FBL noch komplett einstellen ? Eigentlich hättest du über diese Funktion stolpern müssen beim Einstellen der Taumelscheibe etc
Ja, das FBL muss komplett neu eingestellt werden.
Vielleicht hätte ich auch mal etwas früher einen Blick in die Anleitung werfen sollen.
Ist ja alles recht gut beschrieben.Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
Den GR auch schon mit dem neuesten Update versorgt ?Zitat von Micha0466 Beitrag anzeigenJa, das FBL muss komplett neu eingestellt werden.
Der Logo 400 SE schwebt.
Da der Logo mein erster Heli ist den ich gebaut habe, hab ich mir erfahrene Piloten an meine Seite geholt. Starten musste ich jedoch selbst, da Kameraden entweder einen anderen Mode fliegen bzw noch nie FBL geflogen haben. Mit GR 18 Vario, +T70 Regler und Hott Telemetrie stehe ich zur Zeit alleine da. Auf eine Art finde ich es klasse was damit alles so geht auf der anderen Seite stehe ich da aber auch im Tal der Ahnungslosen.
Programmiert hab ich Schalter(Motor aus) und Gaslimiter. Nur begrenzte mir der Limiter nicht das ich zunächst höchste Drehzahl am Kopf hatte. Das Problem konnte ich auf die schnelle nur umschiffen indem am Drehregler Gas wegnahm.
Neuer Versuch und der Heli hob ab. Aber Heckpendeln. Nicht viel, sieht aber doof aus.
Also in die Einstellungen und Heckempfindlichkeit zurücknehmen. ßhmmm kein Menüpunkt für da.
Also hatte ich gestern abend noch ein wenig Beschäftigung. Gaslimiter zurücknehmen so das er nicht über die Gasgerade kommt. und Erneutes Update des Empfängers.
Das Update hab ich ursprünglich wohl mit einer älteren Studioversion gemacht.
Alles Schritt für Schritt mit Anleitung nochmal durch und nun sollte es passen. Heck hab ich nun erstmal auf Schieberegler.
Vielen Dank an alle.
MichaLogo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
