Ja natürlich ich mach das schon passend ich will halt nur wissen was ich in Händen hab.
Mikado Logo 20 Restaurierung
AW: Mikado Logo 16 Restaurierung
So es ging weiter... Heck gereinigt und geprüft.... dabei ist mir aufgefallen das der Vorbesitzer die Blatthalter auf der falschen Seite angelenkt hat.Angehängte DateienSelber denken schadet nicht ! YouTube
AW: Mikado Logo 20 Restaurierung
Rotorkopf geprüft und gereinigt, alle Wellen gerade und die Gestänge und Kugelpfannen sind auch i.O.Angehängte DateienSelber denken schadet nicht ! YouTube
Die Taumelscheibe ist ordentlich versifft und dreht sich nur schwer.
Die werde ich versuchen zu reinigen.... ggf. würde mir hier aber eine aus Metall besser gefallen.
Ich weiß, die sind früher auch so geflogen, aber die Plastekugeln an der TS erzeugen nicht gerade großes Vertrauen
Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenDie Taumelscheibe ist ordentlich versifft und dreht sich nur schwer.
Ich find das ja voll cool das du einen Heli - restaurierst- hoffe du bekommt alle Teile mi h irgdwo her falls du was suchen musst. [emoji106][emoji106][emoji106]Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Danke dir,
ja aber das gute an Mikado, die sind von damals ja schon identisch auf gebaut und somit passen auch manche Teile.
Ich bediene mich aber auch bei anderen Herstellern wenn es sein muss.
Wenn ich mal einen ßberblick habe was ich alles an Teilen brauche, stelle ich eine List hier ein.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Es geht wieder...
weiter, die Teile sind da und bei einigen Anproben ist mir doch aufgefallen das der Logo Modul 1 nicht M0.7 hat.
Gut das ich mir 2x M0.7 Ritzel bestellt hab.???
Das M1 hat 96Z da muss ich jetzt schauen wie ich mit den Drehzahlen hin komme.
Habe einige M1 Ritzel hier liegen.
Also entweder M1 lassen oder Heckabtrieb auf 0.7 und 138Z umbauen.
Die Alu Motorplatte vom 400 passt übrigens super.
Obwohl die etwas dünner ist, passt der Abstand HZR/Domlager.
Die Heckfinne vom 500 passt auch perfekt.
Grüße, BernhardSelber denken schadet nicht ! YouTube
Es geht mal wieder etwas weiter:
Neuen Stift (Jesusbolzen) unten angefertigt.Angehängte DateienSelber denken schadet nicht ! YouTube
Motoreinbau:
Musste hier eine kleine Abstandsplatte machen, da der 4015 über das Chassis steht und nicht rein ging.
Als Ritzel kommt jetzt mal das 8z zum EinsatzZuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 14.06.2018, 06:29.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Der Boom vom Moskito passt perfekt.
Das Rohr hat eine minimal dickere Wandstärke aber der Aussendurchmesser ist der selbe (20mm).
Erst habe ich die vorhandenen Halbmond Ausfräsungen auf das Mikado Maß erweitert so das erst mal das Heck richtig sitzt.
Dann von dem alten Rohr Maß genommen und abgelängt.
Puh da misst man mehrmals nach, bevor man sägt, wenn man nur das eine Rohr hat
Hab sogar noch 5mm zu gegeben da die Klemmung vorne das noch ermöglichte.
Die Alu Heckstreben habe ich in die Bohrmaschine gespannt und erst fein geschliffen und dann mit Politur aufpoliert.Angehängte DateienSelber denken schadet nicht ! YouTube
Ich hatte heute auch wieder mal Lust den Logo vom Regal zu nehmen.
Weitere Anprobe, die Taumelscheibe vom Raptor passt perfekt.
Haubenhalter hatte ich in der Krabbelkiste gefunden.. sind glaube ich von einem Rex
Hier der momentane Stand.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
