Hilfe für Einstellung. Logo 400, Vstabi 4.0 und Futaba T8FG
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Hilfe für Einstellung. Logo 400, Vstabi 4.0 und Futaba T8FG
    Das sieht alles andere als "gut" aus..
    Ich glaube eher, dass die TS zu tief sitzt - was man auch an dem Gewinde der oberen Stangen sieht - da sieht sehr viel raus - greifen die Gewinde überhaupt gescheit?
    Stay hungry. Stay foolish.
    • DerMitDemHeli
      • 23.12.2009
      • 291
      • Viktor
      • Bad Honnef / Aegidienberg
      Jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter?
      Kann ich jetzt die ganze TS auseinander bauen?
      Oder direkt am besten alles unter die Presse legen?
      Laut Vorbesitzer soll das ein "Profi" gewesen sein, der den Heli aufgebaut hat.
      Soviel dazu....
      Ich werde mir nie wieder was "fast neues" kaufen!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Servus,
        Nerven behalten
        Schau auch ob du die richtige Rotorwelle montiert hast.
        Denn die "alte" vom Logo 400 (bis 2008/Paddelkopf) ist ca. 1cm
        zu lange. Du solltest die 181mm lange mit der Bestellnummer 4177 oder
        4180 eingebaut haben. Das würde auch deine "falschen" Gestängelängen
        erklären.
        P.S: Baukastenvorgaben (Servo zur Taumelscheibe) muss man immer leicht
        anpassen da Servos nicht genormt sind, wo die Drehachse liegt...
        Nur zur Sicherheit, nicht lachen!
        Prüfe auch, ob der "Jesus bolt" (M3 durchs Zentralstück) oben nicht über dem Loch der Welle ist - kann auch passieren, wärst nicht der erste...
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          Die Taumelscheibenführung ist übrigens auch falsch herum montiert.
          • Donny-23
            • 01.04.2018
            • 46
            • Dietmar
            • Mittelfranken 911...
            Da muss man wohl am besten nochmal alles prüfen.
            Nach den Bildern in der Anleitung ist schwer zu entscheiden wie rum. Das sieht auf Seite 23 anders aus als auf Seite 24 . Aber auf den Fotos scheint das fast zu schleifen.
            .http://www.mikado-heli.de/downloads/...%20deutsch.pdf
            Ruhe bewahren - Alles wird gut.
            Zuletzt geändert von Donny-23; 11.05.2018, 02:46.
            Dietmar
            Blade 200 SRX, 230S, KDS 450 Quiet
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              Bei meinem 550 se ist die TS Führung auch so eingebaut aber da ist genug Abstand zum Kugelkopf und kugelpfanne. Laut Anleitung seines 400ers ist sie richtig rum verbaut. Schleift da nichts oder täuscht das nur ?
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #37
                Den Gedanken mit der zu langen Rotorwelle hatte ich auch schon. Nur kenne ich den Logo nicht so detailliert. Ich würde die Rotorwelle noch einmal ausbauen und die genaue Länge messen. Die Länge sollte in der Bauanleitung angegeben sein. Zur Not hilft auch ein Anruf bei Mikado.
                Bei einigen Helis hat die Querbohrung für die Jesusbolts auch unterschiedliche Abstände vom jeweiligen Wellenende. Da muss man genau schauen was oben und was unten ist.
                Wenn Du das mit der Welle geklärt hast bringst Du zuerst einmal die Pitchgestänge von der Taumelscheibe zum Rotorkopf auf die in der Bauanleitung vorgegebene Länge. Achte darauf, dass diese wirklich gleich lang sind und beide Gewinde gleich tief in die Kugelpfannen eingeschraubt sind. Die Gestängelänge gibt dann die Position der Taumescheibe und des Taumelscheibenmitnehmers vor. Die Feineinstellungen nimmst Du aber in umgekehrter Reihenfolge ( Servomitte > Gestänge zur Taumelscheibe > Pitchgestänge zum Rotorkopf ) vor.
                Sämtliche Einstellungen sind bei Pitchknüppelmitte vorzunehmen. Auf der VStabi-Seite findest Du auch entsprechende Hinweise zur korrekten Rotorkopfgeometrie.
                CU,
                Egbert.
                • DieterB
                  • 17.01.2016
                  • 792
                  • Dieter
                  • Kamp-Lintfort
                  #38
                  Kannst ja mal im Vstabi Forum dein Problem posten. Da sitzen die richtigen Leute. Die können dir auch sagen ob die Taummelscheibenführung richtig rum sitzt. Bei meinem Logo 500se ist sie anders herum eingebaut. Aber vieleicht ist meine auch falsch eingebaut
                  • DerMitDemHeli
                    • 23.12.2009
                    • 291
                    • Viktor
                    #39
                    Alter Verwalter.
                    Dachte das ich schon fast fliegen gehen kann... Wird wohl noch ein gutes Stück Arbeit.
                    In der Anleitung ist die HRW wohl die richtige, zumindest ist die korrekte Artikel Nr. Angegeben.
                    ich werde dann erst mal alles auf Null stellen und die Länge der Stangen vom Kopf zur TS wie in der Anleitung auf die vorgeschriebene Länge bringen. Bin schon gespannt. Zur Sicherheit lege ich einen großen Hammer daneben
                    Und Danke Leute!!! Ohne eure Hilfe wäre der Heli mir bestimmt schon um die Ohren geflogen.
                    • Donny-23
                      • 01.04.2018
                      • 46
                      • Dietmar
                      #40
                      Ich habe auch schon öfter geschraubt, wenn ich eigentlich fliegen wollte. Ungeduld beim Einstellen hat bei mir dazu geführt, dass er mir unfliegbar erschien, sofort eine Reparatur nötig war (ist eigentlich gar nicht richtig in die Luft - war vermutlich besser so) und ich ihn für Jahre im Keller hatte.
                      Jetzt mal mit Ruhe und Zeit neu damit beschäftigt und von Grund auf neu eingestellt. Und siehe da, das Teil fliegt super und macht Spaß.
                      Also Kopf hoch und Ruhe bewahren, nicht dass Dein Name DerMitDemHammerschlagHeli wird.
                      Zuletzt geändert von Donny-23; 11.05.2018, 11:30.
                      Dietmar
                      • DerMitDemHeli
                        • 23.12.2009
                        • 291
                        • Viktor
                        #41
                        So.
                        Mit den Angaben aus der Anleitung habe ich folgendes Problem... Siehe Bilder
                        Kann ich das Gestänge von Servos austauschen?
                        Ich würde einfach ca. 1cm längere nehmen oder 1 cm rausdrehen.
                        Ginge das?
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          #42
                          erklären.
                          Hast du das mal nach gemessen? Die kommt mir auch was lang vor. Wenn du 1cm rausdrehen musst und die vom Paddelkopf drin ist passt das ja mit dem CM
                          • DerMitDemHeli
                            • 23.12.2009
                            • 291
                            • Viktor
                            #43
                            Wie soll ich das messen?
                            Muss ich dazu den ganzen Heli zerlegen?
                            • DerMitDemHeli
                              • 23.12.2009
                              • 291
                              • Viktor
                              #44
                              Diese sollte doch die richtige sein, oder??
                              • DieterB
                                • 17.01.2016
                                • 792
                                • Dieter
                                • Kamp-Lintfort
                                #45
                                Ja
