M4x25mm mal messen!
Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
AW: Logo 550 SE V2 Komponenten Frage.
Jetzt habe ich das hier auf der Arbeit gefunden. Kann man den nehmen für die Verkleidungen des Gestänges ?
? Verkleidung oder Verklebung ?Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Oh sorry, schreibe über n iPhone ich meine natürlich verklebung.
Von der Haltbarkeit der Verklebung würde ich sagen ok, aber du musst halt sehr zügig sein beim KlebenLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Geht um das heckgestänge und die 2 heckstreben. Ansonsten hole ich 5 min epoxy. Das ist ja nicht das Problem. Dachte nur, da ich es hier gefunden hatte.
Ich selbst nehme immer das 5 Minuten Epoxy. Man hat dann doch etwas mehr Zeit .Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Ich verwende: PETEC Power Kleber Gel dafür.
Sehr geil, ruck zuck fest und hält echt bombe. Hatte noch nie Probleme damit. Verwende es schon ewig. Man hat genug Zeit um es zusammen zu fügen und dann ist es ruck zuck fest. Das lästige anrühren der 2K Klebstoffe entfällt.
Xnova und 13er Ritzel sowie Gewebeschlauch sind nun auch bestellt.
Nächsten monat dann 2 Akkus
Wieso hast du das 13er noch mal bestellt? Das ist doch beim Baukasten dabei.
Zumindest bei meinem 550se, hab gerade noch mal nachgezählt [emoji6]Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Ah ok. Dachte das Ritzel wäre beim reinen Bausatz dabei gewesen.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Und wieder etwas weiter. Zu meinem ßrgerniss fehlte eine Gewindestange vom pitch Gestänge. Müsste ich nachbestellen.
Hallo David,
Erstmal Glückwunsch zum neuen Heli, der Logo ist echt klasse, habe meinen SX auch erst vor kurzem gebaut.
Noch ein kleiner Tipp von mir, da du auch die Hitec Servos verwendest� wenn du die originalen Servohebel verwendest, setze die Kugelköpfe nicht an der Markierung 16mm ein, sondern an der Markierung 19mm, da die Anlenkung dann viel gerader ist! Und am Nickservo kanns du die zweite Mutter zwischen Servohebel und Kufelpfanne weglassen => Anlenkung komplett gerade.
Liebe Grüße
ThomasAngehängte DateienZuletzt geändert von *wt98*; 13.04.2018, 06:42.make it better, fly with OptiPower
Wenn ich jetzt das HiTec Servoset sehe, hast du die Servoarme, also die Schraube die den Arm sichert, gesichert?
In der Anleitung der Servos steht mMn was von Strukturschädigung drin wenn man Schraubensicherung verwendet. Was machst du da dann?MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
