New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
  • Flieger99
    • 06.05.2019
    • 155
    • Dennis
    • MFV Bretzfeld
    #676
    AW: New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
    Hallo Zusammen,
    Habe heute den pyro 700 520 aus meinem alten 700er Rex in dem Logo verfrachtet.
    Bin dann mit ca. 2000rpm geflogen, das war zwar Leistungstechnisch mit dem 560kv natürlich nicht zu vergleichen, aber damit sind dann schon 4min bei 4000mah Verbrauch möglich gewesen, die Richtung gefällt mir, nun noch etwas mehr Drehmoment , dann wäre ich zufrieden.
    Ich werde nun mal ein paar Flüge fliegen und testen. Gewichtsmässig merkt man die 100g nicht sehr stark, vllt ein wenig bei low rpm, aber das ist denke ich mehr Einbildung.
    Dennis
    T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
    • Ozzzy
      • 18.08.2020
      • 89
      • Albert
      • Graz, Österreich
      #677
      Guten Morgen, Zusammen
      Kurze Frage zum Logo 700�hab jetzt neue Blätter gekauft zum Testen (RT U 700), die originalen VTX sind ja mit je einer Beilagscheibe an den Blatthaltern montiert.
      Jetzt komm ich aber mit den neuen Blättern mit den mitgelieferten Scheiben nicht zusammen, einmal gehen sie nicht hinein, und bei den dünnen müsste man den Blatthalter zu stark zusammendrücken, meiner Meinung nach.
      Ist es ok, wenn ich zb. nur auf einer Seite (oben oder unten?) eine Scheibe zu Befestigung verwende?
      Vielen Dank für die Antwort
      Schöne Grüße,
      Albert -️
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #678
        RT-700U haben eine 14mm Wurzel, der L700 einen 17mm Blatthalter.
        Option 1: Unten 2mm, oben 1mm unterlegen (oder umgekehrt, geht mit den Scheiben die bei den Blättern dabei waren)
        Option 2: 1.5mm Scheiben von Mikado kaufen, 05489
        Option 3: 3D Drucker benutzen um 1.5mm Scheiben zu drucken
        Welche Option du letztendlich wählst macht vom Flugverhalten quasi keinen Unterschied.
        Jonas
        • Ozzzy
          • 18.08.2020
          • 89
          • Albert
          • Graz, Österreich
          #679
          Hallo zusammen!
          Blöde Frage - kann mir jemand das Gewicht der leeren Logo 700 Mechanik inkl. Haube sagen?
          Herzlichen Dank
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1305
            • Jan
            • Köln/Porz
            #680
            da mein LOGO 700 Baukasten auf dem weg ist und er mein Winterprojekt werden soll dauert es noch bis zum Aufbau.
            Zwei Fragen hätte ich an euch..
            • bezüglich der Passscheiben zwischen Blatthalter und Blättern, welchen Außendurchmesser haben die Original Alu Passscheiben ?
            • hat jemand Erfahrung mit einem CFK Heckrohr am LOGO 700 ?
            Frage deshalb, da ich im Netz mal etwas von Resonanzen gelesen habe.
            Fliege seit Jahren auf meinem LOGO 600 u. LOGO 700 XX CFK Heckrohre. Optisch das i Tüpfelchen
            MfG Jan
            LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
            • Ozzzy
              • 18.08.2020
              • 89
              • Albert
              • Graz, Österreich
              #681
              Hallo zusammen
              ich hätte eine Frage zum Logo700 und dem Regler dafür…
              würde im Logo auch bei etwas härterem Flugstil (was ich noch üben muss aber geb mir Mühe) auch als Regler der 135er Aureus ausreichen?
              Oder wäre der Betrieb zu „unsicher“ und ich sollte doch auf den 205er gehen?
              Als Motor wird ein Egodrift 4525HT-550kv verwendet.
              Vielen Dank
              Gruß, Albert
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Mit einem Xnova 4525 Lightning funktioniert das Problemlos.
                Ich weiß aber nicht wie viel Strom der Egodrift zieht.
                • Flieger99
                  • 06.05.2019
                  • 155
                  • Dennis
                  • MFV Bretzfeld
                  #683
                  habe bei mir einen Egodrift 4530 mit 510 KV an einem 13er Ritzel verbaut.
                  Höchste Drehzahl ist Bank 3 mit 1950 rpm bei 85% Regleröffnung.
                  Blätter sind 715er Azure mit 12,5 Grad Pitch und Peaks liegen je nach Lipotemperatur bei 150-170A.
                  Da reicht der 135er locker aus.
                  Durch deine hohe KV würde ich auf jeden Fall auch das 13er Ritzel benutzen,
                  hab ich auch drin, dann 700er Blätter und du solltest keine Probleme bekommen.
                  Mehr als 520-530kv ist beim Logo immer schwierig, da es nur das 13(für entspannte Drehzahl)und 14er(für 3D mit 2100-2200) Ritzel gibt.
                  Hatte Anfangs einen 560kv Pyro verbaut, der lief mit dem 13er Ritzel mächtig gut,
                  wurde aber Sau heiß(pyrotypisch) und verbrutzelte viel Energie in Hitze und nach 2,5 min war Schluss.
                  Der Egodrift mit 510kv läuft am 13er Ritzel und 85% Öffnung perfekt und viel kühler als der Pyro, ich kann nun fast 3,5min Vollgas geben ziehe wenig Peak(Akkus laufen nicht in Überlast) und habe, durch die Kurze Übersetzung mächtig Drehmoment.
                  Das, zusammen mit den 715er Blättern, erzeugt Druck wie 2100Rpm mit 700er Blättern, eher sogar etwas mehr.
                  Dennis
                  • TimoHipp
                    • 27.03.2009
                    • 465
                    • Timo
                    #684
                    Hi.
                    Ich bekomme kommende Woche meinen Logo. Mikado schreibt in der Anleitung die hinteren Kegelräder zu fetten. Nur mit was ? Und was ist mit den vorderen Kegelrädern ?
                    Gruß Timo
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      DryFluid Gear Lube!
                      Bloß kein normales Fett drauf machen, zusammen mit Dreck der zwangsläufig dahin kommt ist das sonst wie Schleifpaste.
                      Zuletzt geändert von Heli87; 28.05.2023, 20:31.
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 465
                        • Timo
                        #686
                        Das hintere ist gekapselt. Da sollte sich der Dreck in grenzen halten. Aber was ist mit dem vorderen Kegelrädern ?
                        • TimoHipp
                          • 27.03.2009
                          • 465
                          • Timo
                          #687
                          Hallo zusammen.
                          Weiß jemand wo man Haubenschoner für den Logo 700 bekommt ? Möchte beim Transport nicht gleich die Haube verkratzen.
                          Gruß Timo
