New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
  • D.M.
    • 18.07.2019
    • 150
    • Dietmar
    • St. Margarethen a.d. Sierning
    #646
    AW: New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
    Nein das passt gut
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      #647
      Fliege die 105-er auch mit 1600 rpm ohne jegliche Probleme, das L700 Heck hält bombe.
      www.Die-Besenflugschule.de
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #648
        Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
        Verwende ich für den Logo 700 unter 1900 U/min 105mm oder 115mm Heckrotorblätter? Oder sind 115er zu nah am Boden?
        Bin lange Zeit beides geflogen. 105/106mm würde ich bis 700mm Blätter fliegen (z.B. RT-700U), 115/116mm für alles was länger ist (z.B. RT-710). Das Heck vom L700 ist zwar auch so schon extrem stark, aber die längeren Blätter geben einfach etwas mehr Overhead in Extremsituationen und bei Heck rechts, und den überdimensionierten, gedämpften Heckrotor juckt es auch nicht welches Blatt drauf ist, egal welche Drehzahl. Zu nah am Boden sind 116er nicht, solange du nicht mit dem Heck zuerst landest.
        Jonas
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #649
          Kann mir bitte jemand ausmessen, wie lang die Heckstreben beim Logo 700 sind. Von Lochmitte zu Lochmitte? Ist das ein Carbon-Rohr mit 7mm Durchmesser?
          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • D.M.
            • 18.07.2019
            • 150
            • Dietmar
            #650
            605mm
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #651
              Prima, danke �️
              Die Streben sind 7mm im Durchmesser, oder?
              • D.M.
                • 18.07.2019
                • 150
                • Dietmar
                #652
                8mm
                • Flieger99
                  • 06.05.2019
                  • 155
                  • Dennis
                  • MFV Bretzfeld
                  #653
                  Hallo Zusammen,
                  nach langem hin und her, habe ich mich nun entschlossen von meinem Rex 700X auf Logo 700 umzusteigen.
                  Den 700X bin ich nun 3 Jahre geflogen ohen wirklich was zu tauschen(ausser nur einmal, ein satz neue Kugelpfannen), ist das denn beim Logo auch der Fall?
                  Würde ihn mit Folgenden Komponenten (da vorhanden) aufbauen:
                  Pyro 750 560l C
                  Kosmik 200
                  Kst 915v2
                  Kst 905X
                  R2 Buffer
                  Vstabi Neo
                  Black Belt 685
                  Rotortech 115 am Heck
                  Sollte soweit passen meine ich, oder?
                  Mir gehts darum das ich den Heli gebraucht zu einem guten Kurs von einem Bekannten kaufen konnte und ich eben schon mal Tipps einholen wollte wegen "nerfiger" Verschleissteile, Bautipps und Tipps/Erfahrung zu meinem Setup.
                  Für Tipps, Gedanken und Hilfe bedanke ich mich schonmal.
                  Dennis
                  T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Wo du darauf achten solltest ist die Verbindung von Hauptrotorwelle zu Getriebe.
                    Dort ist die Schwachstelle beim Logo 700.
                    Der Stift frisst sich gerne mal durch das Kunststoff.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Die KV deines Motors wird am Logo schon für ein höheres Drezahlniveau sorgen, so du den Regler nicht allzu weit zudrehen möchtest. Auch solltest du daran denken, dass die Motorwelle über ein mindestens 55mm langes, freies Wellenende verfügen sollte.
                      • Flieger99
                        • 06.05.2019
                        • 155
                        • Dennis
                        • MFV Bretzfeld
                        #656
                        hmm, rein rechnerisch (44V x 560kv/10,46 sind 2355 dasx0,8 sind 1884).
                        Habe das so immer ganz grob ausgerechnet, sollte allso fuer meine angepeilten 1950- 2050rpm passen oder nicht?
                        Dennis
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Ja, kann passen (habe gerade keinen Drehzahlrechner zur Hand). Ich bin von einer 520er KV ausgegangen. Hiermit fliegt eher das 14er Ritzel, wenn es etwas mehr Drehzahl werden soll. Es gibt ja aber auch noch ein 13er.
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #658
                            Stimmt nicht ganz, wird dann nur zur Schwachstelle wenn du dort axiales Spiel hast.
                            Ich würde die HRW und die Heckwelle regelmäßig mit Balistol abschmieren.
                            Ansonsten völlig problemlos, wie bei jedem Heli ab und an mal Kugelpfannen kontrollieren
                            • Flieger99
                              • 06.05.2019
                              • 155
                              • Dennis
                              • MFV Bretzfeld
                              #659
                              Danke schonmal für die Tipps.
                              Zur Wellenlänge, stimmt, da ist meiner mit der L Welle zu kurz.
                              Habe Kontronik mal angeschrieben, weiss einer, ob man da einzelne Wellen als Ersatz bekommt?
                              Was habt ihr denn für Blätter auf dem 700er bei welchen Drehzahlen?
                              Die Black Belt 685 hab ich noch, schonmal jemand damit auf dem Logo geflogen?
                              Scheinen sehr umstritten zu sein, die einen lieben sie, die anderen verachten sie.
                              Bitte keine Blätterdiskussion, mir gehts nur darum, ob sie schonmal jemand auf dem L700 geflogen hat.
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #660
                                RT-700U mit 2060-2100RPM, je nach Höhe und Temperatur. Fliegt traumhaft
                                Jonas
