Wenn Du an der höchsten Stelle bist und mit der Rechten Hand die Motorglocke blockierst und dabei mit der linken Hand am Zahnrad wackelst, hast Du wie Du sagst jetzt kaum Spiel.
Was ist wenn Du jetzt das Hauptzahnrad dicht am Ritzel leicht hochdrückst, wird dann das Spiel mehr?
Und dann noch das Gleiche mit runterdrücken.
An der höchsten Stelle kaum Spiel.
Hochdrücken kein Spiel.
Runterdrücken kein Spiel.
OK?
Das zucken beim hochlaufen war mehrmals hintereinander bevor ich wieder ausgeschaltet habe und der Graupnerregler ging von gelber LED auf rote LED?
Umschaltzeit habe ich in der Funke auf 1s.
Bei einstellen am Boden ist mir einmal ein Heckzucken beim hochschalten der Drehzahl aufgefallen
Das hat sich aber so angehört als wenn das Zucken vom schlagartigen Drehzahlwechsel kommt.
Das habe ich beim HW100v3 und durch 0,5sek. Zeitverzögerung im Sender wegbekommen.
Mit dem Spiel ist genau richtig!
Nach oben und unten muss es weniger werden.
Wenn man es in 1/10mm ausdrücken könnte und die engste Stelle 1/10mm Spiel hat, wieviel währen das an der Stelle wo am meisten Spiel ist?
Kann man den unrunden Lauf schon mit dem Auge sehen?
Dann mache es an der engsten Stelle noch einen Hauch enger, nur nicht kein Spiel da dadurch wärme und Vibrationen entstehen können.
Noch enger ist denke ich kaum möglich, da ist ganz wenig Spiel der nächste punkt wäre kein Spiel.
Findest Du das 3 fach zuviel?
Kann mann aber auch schlecht sagen, könnte auch nur das zweifache sein,...
