ich werd's mit minimalen ßnderungen der Servomittenposition machen, wenn's nur wenige Klicks sind. Natürlich im FBL, das hatte Torsten sicher auch gemeint. 100%ig nach Augenmaß die Servohebel 90° zur HRW schafft man wahrscheinlich eh nicht, da kann das FBL ein paar Klicks sicher verkraften.
Wenn man mal die Wege zwischen +- Pitch misst, also entweder sind meine Augen total krumm oder bei der Mitte davon sind eh nicht immer zwingend 90°. Also mach mal, bin sicher das wird schon passen. So genau muss das auch gar nicht, das FBL regelt sich da ohnehin was anderes zurecht weil exakt gerade nicht richtig ist.
hallole,
hat der logo500se nicht ein fbl system?
soll man fbl systme trimmmen?
ich würde dir finger weg lassen die trimmung im sender zu verwenden.
es gibt eine elektronische möglichkeit die du machen kannst. im fbl system die trimmung der mittenposition verändern. beim v stabi geht das recht einfach im setupmodus.
die zweite möglichkeit den fehler zu kompensieren ist beim v stabi den trimmflug zu machen.
im endeffekt hast du einen winkelfehler von 0,8° auf roll über nick wird der winkelfehler noch kleiner.
also ich würde die finger weg lassen in der funke was nachzutrimmen
Natürlich ist die Trimmung bzw. Servomitte im FBL System gemeint. Bei FBL wird eigentlich nie im Sender getrimmt (Ausnahme Align 3GX)
Dachte das wäre klar gewesen.
