Es sind beide Programme auf dem laptop: die V5.3 (wozu benötigt man die?)
Und VStabi NEO Version 6.1.9. 0203.2016
Ich verstehe Dich so, daß ich nun das setup beginnen kann, ohne die Servos genau auf Mitte zu haben.
Nachdem die dann mittig sind, wird das Steuergestänge eingehängt und die TS geradegestellt?
Der Heli hat eine 140° TS; kann die VBR das verarbeiten?
Wolfgang
Software versionen 5.3 abwärts braucht man für Stabis die älter sind als das Neo. Wenn du nur Neo hast vergiss alle anderen du brauchst nur VBC oder Software V-Stabi Neo.
Du hast das richtig verstanden. Du beginnst das Setup, führst die Punkte nach der Reihe durch und irgendwann sind dann die Servos mit deren Mittelstellungen an der Reihe.
In der Proversion kann das Neo alle TS verarbeiten auch irgendwelche speziellen. In der Expressversion kann es alle herkömmlichen.
Welche Version hast du denn droben?
Zur Version:
VStabi Basis Setup V6 Grundsetup für VStabi
VBar pro Rescue 6.1 Firmware
Das ist, was in meiner Geräteübersicht angezeigt wird.
Ich hoffe, daß, sollte ich im Setup gepatzt haben, sich das nachträglich ändern läßt.
Und: wie merke ich, daß ich das Setup richtig durchlaufen habe, ohne den Heli "blind" zu starten und zu hoffen, daß "schon alles passen wird"?
Mehr, als die typischen Checks vor dem Start weiß ich nicht.
Ja, Hannes1 und Stefan, das war meine ursprüngliche Absicht, da sowohl die FS/das VStabi NEO als auch der E550 für mich neu sind.
Der Vogel ist auch mein erster CP-Heli und ich weiß nicht viel, aber ich weiß sicher, daß ich keinen einzigen Fehler machen darf, da der mit tödlicher Sicherheit irgendwann auftaucht - sicher im Flug.
Deßwegen ja die fast penetranten Fragen.
Ich habe schon mal vorsichtig nachgefragt, ob jemand hier in der Nähe ist, aber der müßte sich wirklich auskennen und nicht mal eben . . .
Gibt's eine Forumecke, wo ich so eine Frage stellen könnte?
Edit: oft hilft es, einfach zu suchen und zu lesen: gefunden - es gibt hier ja tatsächlich eine "Kontaktbörse" :-) Werde mal eine Kontaktanzeige starten . . .
