Logo 600SX Setup
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #91
    AW: Logo 600SX Setup
    Meiner wiegt 2880 Gramm
    600SX V2
    Gewickelter Pyro 700
    Jive Pro 120HV mit Kühlkörper
    Futaba BLS 471 / MKS DS760
    Neo mit Sats
    TM1000 Telemetrie und JLog 2.6
    Rails 626/106mm
    Wellpower 3300mAh 3880 Gramm
    SLS X-Cube 3600mAh 4040 Gramm
    Normalerweise wobbelt meiner nicht.
    Aber gestern beim Landen mit 1450 U/min hat er leicht gewobbelt. Sonst eigentlich keine Probleme.
    zu viele Helis...
    • stefan311
      • 24.02.2013
      • 403
      • München - Waldperlach
      #92
      Hallo Simon,
      geht das echt beim jive pro Drehzahlbereich von 2100 bis 1100 runter? Beim alten Jive läuft der Motor gar nicht mal an bei 1400, sondern nur wenn er mit höherer Drehzahl gestartet wird.
      Habe kein Wobbeln dann bei 1400 was den 25% Bailout entspricht mit altem Jive, welcher kein Bailout hat.
      MfG, Stefan
      Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
      • Simon81
        • 28.11.2009
        • 522
        • Simon
        • Stuttgart
        #93
        Zitat von stefan311 Beitrag anzeigen
        Hallo Simon,
        War glaub ich bei 40% Gasvorwahl oder so an der VBC, aber wie gesagt, ist ein mit MrMel HeadspeedCalc (nachträglich) von mir geschätzter und kein gemessener Wert - also ohne Gewähr. Bei 83% Gasvorwahl komme ich auf gemessene 2100rpm. Werde das mal bei den nächsten Testflügen ausprobieren, flieg den Heli ja erst seit kurzem.
        Simon
        Zuletzt geändert von Simon81; 07.02.2016, 18:54.
        • stefan311
          • 24.02.2013
          • 403
          #94
          12er Ritzel?
          MfG, Stefan
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            #95
            Weis irgend jemand was ein Logo 600SE wiegt? Reine Mechanik mit Blättern.
            Würde mich interessieren.
            make it better, fly with OptiPower
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              #96
              Habe ich falsche mitnehmer hebel bekommen? Scheinen mir etwas kurz, deswegen sind sie auch so schief (bei 0* Pitch!)
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #97
                Sind richtig so
                LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                Specter 700
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #98
                  Man sollte die TS richtig einbauen Anlenkungen auf die 24mm Arme, Mitnehmer auf der 20mm. Dann passt das.
                  Jonas
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #99
                    Ach ja nochmals zum OptiPower 5S 4300mAh 50C Thema zurück:
                    Ich habe zwei Akkus welche 630Gramm wiegen und zwei Stück welche 540Gramm wiegen. Die schwereren sind natürlich größer, so wie auf der HP angegeben. Habe dann natürlich sofort nachfragen müssen bei OptiPower.
                    Als Antwort kam:
                    Die leichteren Akkus sind die neuen, ab sofort kommen nur noch die Leichten. Hat wohl einen Umschwung gegeben.
                    • Michi-Seibi
                      • 08.07.2015
                      • 1176
                      • München
                      #100
                      Stimmt das ist wichtig!
                      Specter 700
                      • Thomas-H
                        • 27.12.2015
                        • 131
                        • Bornheim und im Raum Alzey;-)
                        #101
                        Fliegt auch so ganz gut
                        War gerade fliegen und zuhause seh ich dann dass es bei mir auch falsch ist
                        Vbar Control, SOXOS STRIKE7, SOXOS 550
                        • Squenz
                          • 21.02.2009
                          • 1370
                          • Markus
                          • Erding b. München
                          #102
                          Da sich beim Umbau die Geometrie ändert unbedingt das Setup nochmal durchgehen!
                          Markus
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            #103
                            Jetzt bin ich ganz verwirrt. Hab ich sie richtig oder falsch? Sorry blick nicht durch gerade
                            • Michi-Seibi
                              • 08.07.2015
                              • 1176
                              • München
                              #104
                              Schau mal, so sieht deine Taumelscheibe von oben aus:
                              Bei dem Blau markierten Bereich (Oberer Teil der TS) gibt es 2 lange und 2 kurze Arme. Die langen gehören an die Blatthalter, die kurzen an die Taumelscheibenmitnehmer.
                              Auf dem Foto von dir sieht es falsch aus.
                              Bitte umbauen und Pitch Werte neu einstellen
                              Michi
                              Specter 700
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #105
                                Jepp, musst halt deine 8 bzw 10° (wie man mag ) cyclic neu einstellen (ca. 20 Punkte runter im Setup) und evtl deine collective-Mitte leicht anpassen. Fliegerisch ist 20 vs. 24mm ein Unterschied wie Tag und Nacht.
                                Jonas
