fliegt jmd. den A50-8S Turnado V3 in einem Logo 550SX?
Wie sind die Erfahrungen? Wie schlägt sich der Motor im Vergleich zum Scorpion 4025-1100?
Lässt sich das Kugellager im Gegenlager einfach austauschen? Ansonsten benötigt man ja wohl nur ein 13er Ritzel M1 für 6mm-Wellen und das entsprechende Hauptzahnrad.
Ich fliege den Motor mit 690 KV mit Modul 1 im Logo 550 SX. Zum Gegenlager kann ich nichts sagen, da ich ein Carbonchassi verbaut habe. Hier waren verschiedene Lager dabei. Der Motor funktioniert super. Er läuft viel kühler als mein Scorion 4025 1100 im Logo 600.
Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
fliegen wirklich praktisch alle den Scorpion-Motor von Mikado?
Kann ich fast nicht glauben.
Wäre immer noch an weiteren Erfahrungen interessiert speziell zu den 2 Motoren im Vergleich!
Das lässt sich rauspressen und ein neues rein.
Aber überlege Dir den Einsatz des Gegenlager genau.
Welchen Durchmesser hat die Motorwelle innen im Motor und außen für das Ritzel?
Problem beim Gegenlager ist sein Aufbau.
Das Lager selbst ist recht weit vom Auflagepunkt auf dem Motorträger entfernt und neigt dazu beim festschrauben leicht zu kippen, was man allerdings bei einem passenden Lager nicht bemerkt.
Nach einigen Flugstunden ist dann die Welle eingelaufen und häufig die Lager vom Motor geschädigt.
Ich benutze das Gegenlager mit 6mm Lager habe aber eine 5mm Welle, also dient das Gegenlager nur zur Abstützung der Hauptrotorwelle.
Ist Deine Motorwelle nicht gerade dünn oder fliegst Du nicht gerade extrem hartes 3D wie ich, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, früher ging es ja auch ohne Gegenlager.
Na, ja, jedenfalls wenn ich die Motorschrauben anziehe kann ich machen was ich will, ich bekomme die 5mm Motorwelle optisch nicht in die Mitte des 6mm Lager, was bei passendem Lager zu Problemen führen würde.
Frage mal jemanden der sich mit Lagertechnik auskennt, er wird Dir bestätigen das es eher zufällig passen wird.
Stimme Dir da voll zu. Das ist genau das was mir auch nicht gefällt!
Ich fliege ja schon lange einen Logo 500 mit einem Orbit 25-08HE. Keinerlei Probleme seit 100erten Flügen - ohne Gegenlager!
Bei einem anderen Motor würde ich dann aber Wellen mit 6mm bevorzugen. Aufgrund der Verfügbarkeit der Ritzel kann dann wiederum nur ein Motor mit ca. 850KV mit Mod.1
Die Lagergröße vom Orbit 25-08HE kenne ich nicht. Weiß nur, dass das ein klasse Motor ist und seit vielen Flügen läuft und läuft und läuft...
Aber falls nun jmd. auf die Idee kommt - zur aktuellen Motorplatte passt er nicht mehr!
Im Neuen wird es aber nun wohl doch die Mikado-Combo incl. Scorpion-Motor. Ob ich dann das Gegenlager wie vorgsehen nutze wird sich noch zeigen.
Btw. - hat der Scorpion-Motor (Mikado-Edition) eigentlich schon die Abflachung für das Ritzel drin?
