Vibrationen beim neuen Logo 600SE
  • Schampi85
    Schampi85
    AW: Vibrationen beim neuen Logo 600SE
    Was würdet ihr als höchste Drehzahl nehmen beim neuen 600SE?
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Ich denke , die von Mikado freigegebene Drehzahl von 1800 U/min ist ein guter Richtwert .
      Meine Höchstdrehzahl liegt bei 1950 U/min .
      Falls ich das Upgrade mache , kann ich höher gehen .
      Einen wirklichen Sinn macht das aber nicht . Dafür ist der 600SE einfach nicht gemacht .
      zu viele Helis...
      • Schampi85
        Schampi85
        Frage ja nur, weil meiner erst ab 1800 ohne Probleme fliegt. Daher sind die empfohlenen 1800 ja bescheuert . Werde jetzt mal den Tausch durchführen.
        • Dünner
          • 10.10.2011
          • 213
          • Olaf
          Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigen
          Ja, das klingt nach der günstigeren Variante
          Hast du alle Dämpfergummis dann gegen die vom 550SX getauscht oder nur einzelne?
          Welche distanzringe sind das bzw gegen welche hast es dann getauscht?
          Und er fliegt jetzt in allen Drehzahlen ohne Probleme?
          Ich habe die kompletten O-Ringe vom 550SX und die 1mm Distanzringe, die in der Bauanleitung vom 550SX vorgegeben sind. Mikado hat dieses Setup ebenfalls getestet. Meine Drehzahlen sind 1360, 1550 und 1800rpm). Bislang habe ich mit dem Setup erst einen Flug. Alle Drehzahlen funktionieren ohne Vibrationen.
          Olaf
          • Schampi85
            Schampi85
            Olaf
            Ok, das hört sich gut an. Also verstehe ich es richtig, du hast den Kopf dann wie beim 550SX aufgebaut. Werde die dann auch komplett tauschen.
            Finde leider jedoch keine Artikelnummer für die Distanzscheibe vom 550SX. Wie bist du an diese gekommen?
            • Dünner
              • 10.10.2011
              • 213
              • Olaf
              Die Distanzringe wurden direkt vom Mikado-Service geliefert.
              Olaf
              • Schampi85
                Schampi85
                Musstest du die quasi in der Order dazubestellen?
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  An alle die mit dem SX-Kopf Wobbelprobleme haben:
                  Wie habt ihr die Dämpfung aufgebaut? Hart, mittel oder weich?
                  Jonas
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Hallo Johnny,
                    wie kann ich den Kopf denn unterschiedlich gedämpft auf bauen?
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      Naja, du hast pro Seite drei Ringe, zwei dicke und einen dünnen. Je nachdem wie du die Ringe anordnest kriegst du unterschiedliche Dämpfungshärten.
                      Härteste wäre [Blatthalter-dick-dick-dünn|dünn-dick-dick-Blatthalter]
                      Und die weichste wäre [Blatthalter-dünn-dick-dick|dick-dick-dünn-Blatthalter]
                      Jonas
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Ah Jonas,
                        ich denke du sprichst jetzt von der 550er Dämpfung ok.
                        Da sind es zwei Dünne und ein Dicker, 2St. 7x4,5 1St. 7x5
                        Denke das den die meisten so aufgebaut haben wie in der Beschreibung.
                        Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 28.04.2014, 06:37.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Okay, sorry, mein Fehler, ich ging davon aus dass der SE die gleiche Dämpfung wie der 600SX mit zwei 7x5 und einem 7x4.5 Ring hat... Wusste nicht dass der SE da härter is
                          Jonas
                          • helifreak86
                            helifreak86
                            Das mit den Aufschaukel ab ca 1500 kann ich bestätigen. Mit den Orginal Dämpfern vom 600SE ging alles von ca 1000 bis 1500 Wobbelfrei. Habe jetzt die vom 550 SX drin und jetzt geht alles von 1000 bis 1800. Verbaut habe ich wie in der Bauanleitung von 550SX um die Vib an der Heckfine weg zubekommen habe ich die Lackierte gegen die Orginal Schwarze getauscht da die Härter ist. Als Abstandsring habe ich die kleinen Messingscheiben vom "alten" 600SE benutzt.
                            • Schampi85
                              Schampi85
                              Habe gegen folgendes getauscht:
                              Bei den Distanzscheiben hab ich die 1mm verwendet.
                              Maßnahme war mit Jörg von Mikado so abgesprochen. Testflug steht noch aus.
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                Heute Testflug, und was soll ich sagen:
                                WOW...ICH BIN BEGEISERT !!!
                                Er fliegt sich toll und ohne Vibs.
                                Meine Drehzahlen sind jetzt: 1450-1600-1800
