Mikado Logo 700 Config - Elektronik / Servo Fragen
AW: Mikado Logo 700 Config - Elektronik / Servo Fragen
Wozu denn so ein großer Empfänger? Da geht doch auch ein halb so teurer Heli-Empfänger mit nur 3 Servoslots (die du auch nicht brauchst).Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
Die S-Bus Servos können freilich auch direkt am Stabi angehängt werden. Aber da brauch ich dann keine S-Bus-Servos.braucht er dafür auch einen Adapter, oder sprechen die S.Bus Servos auch PWM ?
LawnMover/RC
Die 8925 passen, ich hatte aber die MP82 im Kopf, und die passen nicht von der Tiefe.Zitat von benko Beitrag anzeigenDie Aussagen widersprechen sich, passen die JR Servos doch ?
Jörg
dertoto
Hallo Zusammen
Ich habe da mal vielleicht eine etwas blöde Frage.
Wenn ich jetzt eine Combo vom 700er Logo habe, also Motor, Regler usw.
Ist es dann möglich trotzdem ein anderes FLB zu nutzen oder muss ich das VStabi nehmen??
Ich fliege in all meinen Logos 700/800 mit MKS Servos, die passen da rein ohne Probleme, desweitern baue ich einen Logo 700, dort kommen BK Servos rein, Teilweise Kontronik 200HV (passt gerade so rein) und Pyro 750/50, Skorpion mit Org. Regler Combo... Es Fliegt sich alles toll, aber am liebsten ist mir der Logo 700 mit MKS 880/850 und Pyro und Kosmik 200 HV mit Radix Blätter aber wie gesagt das ist mein persönlicher Geschmack.Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigenHallo Vincent,
die BLS172HV und das BLS276HV haben sich bewährt. Sind allerdings nicht besonders preiswert. Wenn kein Futaba, dann die Savöx 2271/2272 oder die RJX. MKS und JR passen leider von der Tiefe ohne Umbau nicht, sonst wären es bei mir die MKS geworden.
Beim Linus-BEC brauchst Du die R-Version vom RC-Buffer glaube ich nicht. Frag aber besser mal bei Linus direkt.
Jörg
Savöx fliege ich in einem Logo 480, diese haben mir von Haus aus zu viel Getriebe spiel, genau wie die BLS von Robbe/Futaba.Zuletzt geändert von HeliAktion; 16.04.2014, 22:10.
LawnMover/RC
Komisch. Die 980/950 passten nicht, deswegen gewechselt. Und mehrere Aussagen aus diversen, durchaus kompetenten, Quellen sagten: Die 880/850 passen auf gar keinen Fall. Die waren ursprünglich auch mein Favorit.Zitat von HeliAktion Beitrag anzeigenIch fliege in all meinen Logos 700/800 mit MKS Servos, die passen da rein ohne Probleme
Musstest Du die Servos nicht unterfüttern? Wenn die MKS doch passen, dann kann ich noch umswitchen und die Savöx anderweitig nutzen. Kannst Du vlleicht ein Bild einstellen. Danke.
Jörg
gde2011
ßberhaupt kein Problem.Zitat von dertoto Beitrag anzeigenHallo Zusammen
Der 700 hat am vstabi auch keine spezielle FW in der Combo (wie der 800).
Kannst alles nehmen. YGE musst du eventuell neu für vorgesehene Verwendung einstellen.
Hi,Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigenKomisch. Die 980/950 passten nicirgend etwas umbauenswegen gewechselt. Und mehrere Aussagen aus diversen, durchaus kompetenten, Quellen sagten: Die 880/850 passen auf gar keinen Fall. Die waren ursprünglich auch mein Favorit.
Jörg
ich habe auch einen mit 980/950, ich musste bei keinem Heli bei den Servos ein verändrung vornehmen.
Bilder mache ich evtl. Morgen
Hallo !
Danke für Eure Eingebungen und auch die vielen PMs ;-)
Ich habe mich jetzt auch nach Empfehlungen von Freunden für folgende 4 Servos entschieden:
3*Futaba Servo S9352HV
1*Futaba Servo BLS276SV
Denke, das wird ganz geil, da ich bisher nur Standard Savöxxe von meinem Logo 600 an 5,6 Volt kenne :-)
Vince[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
dertoto
Super Danke für die Antwort.
Da werde ich mich dann mal schlau machen wie das so alles geht.
Habe da nicht so die Erfahrungen mit
Frohe Ostertage wünsche ich
gde2011
Da gibst auch ganz schön aus dafür, das ist mindestens ein Align HeliZitat von Vincent Beitrag anzeigenHallo !
Vince
Aber tolle Servos, ob man die in einem Heli überhaupt braucht ist andere Geschichte
Fliege die oben genannten Servo selber,Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenDa gibst auch ganz schön aus dafür, das ist mindestens ein Align Heli
bloß das 256 am Heck sprich den Vorgänger,
glaubs mir
wenn du einmal mit solchen Servos fliegst willst nix anderes mehr.
Dennoch steig ich jetzt whs auf die 8925er von jr um...Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
kobayashi
Leider wieder total falsch. SBus Servos können an jedem ganz normalen Empfänger mit PWM betrieben werden, zusätzlich können diese aber auch im Bus betrieben werden.Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenNicht ganz. Denn sollte er die Servos (man schmeißt die Dinger ja nicht weg, oder) mal am Empfänger anschließen, dann geht das mit S BUS Servos wie in der von mir angehängten Infodatei, für PWM braucht man Adapter
Macht für Heliflieger eigentlich keinen Sinn, da geht's eher um die Großmodeller, da man sich erheblichen verkabelungs Aufwand spart. Jedes Servo bekommt wie in einem Bussystem üblich dann eine eigene ID, bei Großen Flächenmodellen wo man pro Querruder 3 Servos und insgesamt bis zu 14-16 Servos drin hat, macht das Sinn.
Das die Servos programmierbar sind, macht allerdings für alle Sparten sinn, so habe ich meine was Geschwindigkeit und Haltekraft angeht auf meine Belange hin eingestellt. Ebenso bei Aufbau des Helis die Neutralpunkte justiert damit die Servohörner exakt gerade stehen. Klar, geht auch im Stabi, kann man sich aber auch sparen.
Grüße,
Tom
Hallo Jörg ich hatte die MKS 950 im xxtreme sie passten ohne probleme. Am Heck hatte ich ein Outrage BL9188 Servo vom Gehäuse fast identisch dem MKS Servo.Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigenKomisch. Die 980/950 passten nicht, deswegen gewechselt. Und mehrere Aussagen aus diversen, durchaus kompetenten, Quellen sagten: Die 880/850 passen auf gar keinen Fall. Die waren ursprünglich auch mein Favorit.
Jörg
LG Sirius
LawnMover/RC
Komisch - Im v-Stabi Forum (und auch an anderer Stelle) siehts so aus. Naja, jetzt mal die X8 bestellt.Zitat von Kalibah Beitrag anzeigenHallo Jörg ich hatte die MKS 950 im xxtreme sie passten ohne probleme.
Jörg
