Vielleicht bisschen mehr DMA? Wenns bei Pitchpumps stabil ist sollte es das auch bei Tictocs sein glaub ich.
Logo 550SX - Heck dreht sich bei TicTocs heraus
AW: Logo 550SX - Heck dreht sich bei TicTocs heraus
Die Drehzahlen liegen bei ca. 1500, 1850 und 2050 U/min-1.
Ich habe das mal mit Rainbows probiert. Auch da war dieses herausdrehen zu bemerken.
Da konnte ich mal auf die Steuerung achten. Scheint nicht daran zu liegen.
Ich habe den Tip bekommen, eine Einstellung zu ändern welch bewirkt, dass das Stabi bei starken Pitchwerten automatisch entgegengesetzt ausgleicht. Das muss ich gleich morgen mal testen.Nemo me impune lacessit
Also 1500 sind für Tictocs m.M. ungeeignet, ansonsten wüsste ich nur: Heck leichtgängig machen bzw genug Vorspur einstellen, Gain vielleicht bissi hochdrehen oder bisschen mehr dma einstellen.
Edit:
Oder Gov Gain ein wenig runter drehen, aber ich kenn mich mit dem H3xyz nicht aus...Zuletzt geändert von unicorn; 03.04.2014, 00:13.
Michael62
Ganz am Anfang hohe Drehzahl, ja, aber um sie sauber einzulernen ist eine niedrige Drehzahl schon ok.
Hast du mal beim Pitchpumping über Nick oder Roll geschaukelt?
Wie stehen deine Parameter in der Rigid-Karte?
Ist es ein Rausdrehen beim Abfangpunkt oder dreht er die ganze Zeit raus in der Figur?
Hast Du die Federn in der Steuerung sehr leicht?
Was ist bei Pitchpumping auf dem Rücken (Hubi, nicht Du)?
Piroflip21
Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen(Hubi, nicht Du)?
Also TicTocs mache ich nur bei den höheren Drehzahlen. Die erste Phase ist nur für Start/Landung/Cruisen.Zitat von Michael62 Beitrag anzeigenGanz am Anfang hohe Drehzahl, ja, aber um sie sauber einzulernen ist eine niedrige Drehzahl schon ok.
Bei Pitchpumping gibt es gar keine Probleme. Ein ganz leichtes herausdrehen im Abfangpunkt, das sofort wieder korrigiert wird. In Rückenlage habe ich das aber noch nicht getestet.
DMA habe ich jetzt mal Versuchsweise auf 2 geändert. Mal testen ob es etwas bringt.
Die Federung auf Gear habe ich stramm eingestellt. Damit ich merke, was ich da steuere.
Das Rausdrehen habe ich, wenn positiv zu negativem Pitch wechselt (TicTocs nach hinten). Dann dreht die Nase nach links und das Heck (ca. 15 cm) nach rechts. Es erfolgt dann auch keine Korrektur vom Gyro mehr. Als ob ich so gesteuert hätte.
Wenn ich TicTocs nach vorn mache, passt alles. Da habe ich diesen Fehler nicht.
Michael62 -
Borsti
Michael62
Dann weiss ich es auch nicht, er kann mal versuchen alle Federn probeweise fester zu nehmen.
