Baubericht und Fotos XXtreme 480
  • gde2011
    gde2011
    #61
    AW: Baubericht und Fotos XXtreme 480
    Mein Riemen läuft oben auch sehr dicht am Heckrohrende, ja ich würde sagen er streift sogar. Mal sehen wie das bei mehreren Flügen aussieht, bisher aufgrund des Wetters nicht so ergiebig
    Das Heckrohr kann aber nicht wirklich weiter vor, da sind ja die Riemenrollen. Eventuell etwas weniger Riemenspannung, aber gerade bei diesen Temperaturen wird das sowieso von allein
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      Ich nehme das heck heute mal auseinander und werde berichten. Vielleicht geht der Riemen auch nicht passgenau in die Verzahnung. So hört es dich jedenfalls an.
      • gde2011
        gde2011
        #63
        Zitat von tigerschrauber Beitrag anzeigen
        nochmals eine Frage: wie ist denn das lichte Maß innen zwischen den CFK-Seitenteilen?
        Gruß und Dank,
        Bernhard
        Ich habe jetzt mit Schiebelehre für dich gemessen. Ganz vorne bei der Akkuaufnahme sind es 51,3 mm. An der schwächsten Stelle in der Mitte sind es exakt 51 mm.
        Ich glaube das wird dich nicht erfreuen, aber leider ist es so .....
        • tigerschrauber
          tigerschrauber
          #64
          Hallo "gde2011"
          Danke fürs exakte Nachmessen. In der Tat: erfreut mich nicht, ich hätte 48mm erwartet.
          Nichtsdestowerniger wünsche ich allen 480er-Besitzer viel Spaß und Freude beim Bau und Flug!
          Bernhard
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            Heck erledigt. Nächstes Problem. Die Haube geht unheimlich schwer drauf. Wenn ich im den Aussparungen noch kedernband einklebe kriege ich die Haube nicht wirklich drauf. Habt ihr eine Idee? Wie befestigt ihr den Regler? Ich werde wohl Löcher in die Platte bohren.
            • gde2011
              gde2011
              #66
              Ich habe den YGE90 exakt wie in allen bisherigen Mikado Bildern/Filmen befestigt. Dh einfach auf die Reglerplatte vor dem Motor. Kyle und Mirko haben noch die Kabel des Reglers gekürzt. Ich habe es mal so probiert und belassen. Daneben ist bei mir sogar noch das TXE des iisi und alle Kabel davon.
              Mir sind bei der Haube eher die Akkukabeln im Weg. Die lassen sich nicht richtig kürzen wegen der Verbindung über das iisi
              Durch den Kantenschutz sollte man lt Anleitung die Aussparungen der Haube etwas erweitern. Da dies fast immer zu Lackabplatzern führt, habe ich kleineren Kantenschutz angebracht und mal probiert. Die Haube ging genauso gut drauf wie vorher. An der hinteren Haubenöffnung habe ich analog zu den großen XXtreme Hauben einen Magnetverschluß eingeklebt. Dadurch schließt sie hinter den Löchern schön ohne Spalt
              Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2013, 09:48.
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #67
                Hallo gde2011
                Sieht gut aus Ich muss mir dann vielleicht auch noch einen holen
                ich würde aber die Kabel vom Regler zum Motor nicht direkt mit einer Schlaufe auf den Regler packen. Diese Leitungen produzieren doch einige Störungen.
                Du könntest sie seitlich ans Chassis machen. Einige Regler mögen das nicht so gern
                Kannst es natürlich auch lassen wenn du nie Probleme hattest. Nur ein Vorschlag.
                Danke für den Bericht
                Gruss Päde
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • gde2011
                  gde2011
                  #68
                  Hi Päde,
                  ja habe ich auch gedacht. Danke. Ist nur leider der praktische Weg.
                  Daher habe ich mal bei Kyle und Mirko geschaut. Hmm, die haben es auch so. Also mal so fliegen und schauen. Bisher geht es.
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    Ich hab das Problem, dass meine Akkus Dan nicht mehr rein passen. 4000gens. Mit dem ausfräsen der Haube ist echt nicht schön. Ich werde es erst mal so probieren. Ich kann ja immer noch was weg nehmen, wenn die Kanten beschädigt sind. Danke für die schnelle Antwort
                    MfG
                    • gde2011
                      gde2011
                      #70
                      Da hier mal die frage nach Nylonschrauben im Landegestell war
                      Ich verwende diese überall, so auch beim 480. Normal gehen die bei den großen XXtreme in Aluhalter, hier aber in Plastiknasen. Hatte damals keine Ahnung was vorhwr bricht: Nase oder Schraube?
                      Jetzt weiß ich es. Nach harter Auro weil Motorritzel sich gelöst hat ist das hintere Landegestell gebrochen. Beide Schrauben sind ab, aber leider auch eine Nase der Bodenplatte
