Logo 600SX mit 12S
  • Tekknik
    Tekknik
    Logo 600SX mit 12S
    Hi Leute
    Ich möchte mir gerne meinen Logo 600SX auf 12S umbauen.
    Ich fliege mit der Stock Combo (HKIII 4035-560, JIVE 80), was gibt es zu beachten, welche Ritzel fliegt ihr und welche 12S Akkus?
    Macht eine andere Motor/Regler Kombo sinn oder einfach dabei bleiben?
    Danke schon mal.
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Logo 600SX mit 12S
    Pyro 700-45 mit 11er Ritzel & 12S mit 3300-3500
    • Tekknik
      Tekknik
      ßhm da komm ich aber schwer auf 2200 rpm
      • raptor90
        raptor90
        Hallo hier im Forum hat einer den 4525 -520 mit den 11 Ritzel verbaut muss gut sein ich Spiele mit den gleichen Gedanken möchte 12s mit 3300 bis 3600 Lipos fliegen mit JIve 80 HV
        12S deswegen weil ich die Lipos vom TDR nutzen möchte
        Gruss Thomas
        • _Matthias_
          Junior Member
          • 31.08.2013
          • 10
          • Matthias
          also ich habe einen Pyro 700-52 mit 11er Ritzel und 3300mah Akkus
          • Tekknik
            Tekknik
            welche drehzahlen fliegst du? ich hätte gerne die selben drehzahlen wie jetzt und würde auch gerne beim 12er Ritzel bleiben wegen der Mehrbelastung für das Hauptzahnrad. ich fliege gerade 1700-2000-2200.
            ev. wäre da ein 520er oder 500er am besten dann, oder?
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
              ich fliege den SX mit einem Align 750MX 530 KV , Jive 80 und 12s Zippy 3300.
              Passt perfekt. Drehzahlen 1800 und 2200. Schwerpunkt kommt genau hin.Ritzel ist ein 11er. Auch null Probleme.
              OMP M7
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                Fast Lad Performance
                Eher der 450er wenn du mit dem 12er Ritzel fliegen willst, würde aber eher auf 11er Ritzel und auf 470kv wickeln lassen, das 11er Ritzel tut dem SX nicht weh. Durchzug hast mit kleinerem Ritzel auf jeden Fall den besseren.
                Liebe Grü�e Stefan :)
                2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Mit dem 11er Ritzel(4525-520kv) hab ich bei 50% Gas im Sender und Heli Jive 120, 1960 und bei 60% 2100 und bei 65% 2160 am Kopf.
                  Das ganze mit 3000er 12 S
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    Irgendwie versteh ich die Welt nicht mehr
                    Der eine sagt 470er mit 11er ritzel
                    Der andere sagt 520er mit 11er ritzel
                    Da sind doch Welten dazwischen.
                    Was stimmt jetzt*
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Was stimmt und was stimmt nicht.... schau dir die Daten an. Mit 520 kv und 11er Ritzel... diesen Tipp habe ich bekommen von einem der ihn ebenfalls so bekommen hat. Und zwar vom Bauch Alex, der selber lange Team Pilot war bei Mikado. Dieser Jemand fliegt inzwischen für den Bauch Alex mit einem Logo 600 SX mit 4525 520 kv und Heli Jive mit 11er Ritzel.
                      Der Jive macht halt ab 65 % nix mehr oder nicht mehr viel, falls du mehr willst. Er Regelt nach, aber gibt dir nicht mehr an Drehzahl frei.
                      Also die knapp 2160 sind dann auch irgendwo die max Drehzahl. Wenn du mehr willst nimm das 12er. Meine Zahnräder sind auch noch alle ganz bis jetzt und durch das Gegenlager mit der Verbindung zur Rotorwelle, sehe ich das auch ganz entspannt.
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        Danke, werde auf 520 mit 11er gehen, sollte mir das zu wenig sein hab ich ja dann noch die Option offen das 12er rein zu geben.
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          Wenn wir schon dabei sind, welche Akkus mit 3300-3500 fliegt ihr da??
                          • Matze09
                            • 17.08.2009
                            • 2780
                            • Mathias
                            • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                            ... 3000 und 3500mah.
                            Mfg Mathias
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              Ich fliege meinen Logo 600 (sx) mit 500kv 13er Ritzel und 12s 3200mah-3600mah. Drehzahlen von 1700-2100.
                              LG Andi
                              Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
                              Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
