Der neue LOGO 600 SE!
  • sound3122
    sound3122
    #196
    AW: Der neue LOGO 600 SE!
    Ja das geht!
    Chris
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      #197
      Fliegt den jemand mit 12S 5000? Passen da die Hacker rein?
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        #198
        Habs mir grade wahrscheinlich selbst beantwortet. Wird zu eng werden wegen dem Gegenlager von der Höhe her....
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • RC_Photography
          RC_Photography
          #199
          So sehen 12S 5000mAh 30C SLS xTron Stickpacks im 690sx aus. Also passen sie auch im 600SE
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            #200
            Hi.
            Sagt mal hattet ihr nach dem Aufbau eures 600se ein paar schrauben und unterlegscheiben übrig. Bei mir sind es 2 schrauben , mit der Größe m4 x 20, die aber in der Montage Anleitung nicht aufgeführt ist und noch eine kleinere schraube. Dann halt noch einige passscheiben.
            Viele grüße Achim
            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
            Helishark1973 - YouTube
            • SRichter
              SRichter
              #201
              Zitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigen
              Hi.
              Viele grüße Achim
              Ja, bleiben immer paar Teile übrig, keine Sorge ^^
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                #202
                Passscheiben hast beim Einbau gemessen? Die ändern sich gerne mal in dicke und Anzahl. Für das Heck bleiben auch meist welche über.
                Schrauben könnten für den Motor sein??
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #203
                  beim logo 400/550se/550sx/690sx/800xxtreme sind auch immer ein paar sachen übrig geblieben
                  • Wolfgang77
                    • 21.10.2013
                    • 626
                    • Wolfgang
                    • Düsseldorf
                    #204
                    Kurze Frage:
                    Lassen sich beim (nicht mehr ganz so) neuen 600 SE mit dem Gegenlager auch unterschiedliche Ritzelgrößen einbauen?
                    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                    • Fazer
                      Fazer
                      #205
                      ....ja - geht. Das Gegenlager hat Langlöcher und wird erst nach Ausrichten der Ritzel fixiert.
                      • Wolfgang77
                        • 21.10.2013
                        • 626
                        • Wolfgang
                        • Düsseldorf
                        #206
                        Perfekt, genau das wollte ich wissen.
                        Danke
                        • Jee
                          Jee
                          • 20.07.2010
                          • 730
                          • Jan Peter
                          • Ulm
                          #207
                          Kann man das Gegenlager bei den aktuellen Logo 600 SE (V2) weg lassen?
                          (Oder ist das mittlerweile konstruktionsbedingt Pflicht - es liegt ja jetzt jedem Baukasten bei.)
                          Die Welle von meinem Motor (den ich schon vorher hier hatte) ist leider nicht lang genug um ins Gegenlager zu reichen.
                          Plane den Logo im niedrigen Drehzahlbereich zu bewegen.
                          Soweit ich das sehe brauche ich nur kürzere M4 Schrauben um den Motor ohne Gegenlager befestigen zu können - korrekt?
                          Jee
                          GruÃ?, Jan Peter
                          (Blog: http://janpeter.net)
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            #208
                            Kannst es trotzdem verbauen. Das Lager verbindet Motorplatte mit Rotorwelle. Das bringt auch etwas Stabilität.
                            Und sonst geht es natürlich auch ohne, mein 600SE hatte nie ein Gegenlager.
                            • da Silva
                              da Silva
                              #209
                              ist der 600SE v2 soviel besser als der alte 600SE??
                              Könnte günstig an einen alten 600SE rankommen, da ich bis jetzt nen Logo 500 fliege will ich wieder einen Logo.
                              Gruss Rob
                              • mjh
                                mjh
                                • 21.03.2014
                                • 1026
                                • Maximilian
                                • LK GAP
                                #210
                                Welchen alten meinst du? V2 zum unmittelbaren Vorgänger: Dort ist AFAIK nur das Chassis anders (Akku-Einschub) und die Taumelscheibe (ist jetzt die vom 690SX).
                                Vom Vorgänger zum Vorvorgänger: Einteiliger Rotorkopf, Gegenlager, Haubendesign.
                                Vom Fliegerischen wird es nicht viel Unterschied machen..
                                Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
