Neuer Logo 480 XXtreme
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #661
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Ja der Antiblitz vom YGE ist wirklich top Beim Talon hatte ich eine Yeti Antiblitz, der blitze aber trotzdem gerne hin und wieder... Beim YGE hatte ich bis dato nur "Schönwetter"
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      hi ihrs,
      ich bin mal wider ein bisschen am testen mit dem kleinen und wollte fragen, was ihr an emfindlichkeiten auf der taumelscheibe fliegt und regler Einstellung*
      • HeliJaner
        HeliJaner
        #663
        Wie "low" geht den der Lowgo 480 ?
        Wie weit kann man mit der Drehzahl nach unten und hat noch einen vernüftig fliegenden Heli, sprich genügend Heckwirkung und kein wobbeln.
        Mfg. Jan
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          #664
          Wie habt Ihr eigentlich die Verkabelung von Regler und Motor gelöst? Auch so einen halben Knoten oder anders?
          Bin grad an der Stelle und könnte einige Ideen brauchen. Bis jetzt ist mir noch keine wirklich schöne Lösung in den Kopf gekommen�
          Lg.
          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #665
            Habe es genau so wie Du nur noch ein UniSens dazu.
            Wenn das Setup für mich passt werde ich die Kabel kürzen.
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              #666
              Ne, das habe ich noch nicht so. Glaube das waren die ersten Aufnahmen damals noch vom Kyle Habs von nem früheren Thread übernommen.
              • gde2011
                gde2011
                #667
                Habe es "gewickelt" wie der Kyle , dazu noch ein iisi TXE und ein Temperaturbasisteil ganz schönes Häufchen.
                • gde2011
                  gde2011
                  #668
                  Mfg. Jan
                  Na ja, die meisten haben am unteren Ende der Drehzahl so ca 1700rpm.
                  Ich fliege diese auch, da lässt sich noch schön Rundflug und ganz behutsam Soft 3D fliegen.
                  Alles darunter glaube ich zwar noch fliegbar, aber Sinn
                  Wirklich Sinn macht das ab 2100, besser 2300-2400rpm. Ist ja kein "klassischer" low rpm Heli da sollte man bei Mikado woanders zuschlagen (600 oä).
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    Unter 1700 ist man leicht am kämpfen. Geht aber auch. 1500 mit viel Gefühl und pitch
                    • backfx
                      • 13.02.2013
                      • 1190
                      • Helge
                      #670
                      Hey das schaut doch gut aus. Wie sieht das ganze unten aus, kannst Du davon noch mal ein Foto machen?
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        Grad schlecht. Unten einfach die Schlaufe fixiert mit dem kabelbinder. Das war es. 5 mm cf. vor dem Motor noch weggenommen.
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          #672
                          D.h. die gleiche Schlaufe die auf den anderen Fotos oben ist hast Du unter dem Regler?
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            Da. Ja eben nur ein wenig cf weggenommen am Motor
                            • kiwi84
                              kiwi84
                              #674
                              Guten Morgen..Hab mit meinem jetzt 70 Flüge drauf..Kein Verschleiß festgestellt..Nur die Haube hat drei Risse vom ständigen ab und dran machen..aber lässt sich ja nicht vermeiden..Hab einige Fotos gemacht vom Bau..Bekomme sie hier aber nicht eingestellt..Sind aber im Album bei mir zu finden..
                              Gruss kiwi
                              • chris-eschi
                                • 30.06.2009
                                • 880
                                • Landkreis MB / RO
                                #675
                                Anbei ein Foto meiner Regler-Motor-Verkabelung.
                                Was die Drehzahl angeht, kann ich zwar keine genauen Werte liefern, kann aber mit der niedrigsten noch brauchbar 3D fliegen und komme auf 8-10min mit einem 3800mAh Akku.
                                GruÃ?, Christian
