Logo 700 Motor wahl?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: Logo 700 Motor wahl?
    Ich trau mich sagen das der Pyro 750 sicher mit dem 4535 mithalten kann .
    Von Laufruhe gar ned erst gesprochen .
    Will man dann ein breites Drehzahlspektrum fliegen ist der Pyro 750 durch die 14 Pole sogar denk ich dann vorne .
    Hatte schon einen 4525 , 35 , 40 und weis also wie die so sind ...
    • Mountainflyer
      • 27.02.2012
      • 697
      • marc
      die anfrage ob mein händler mir das zeug bestellen kann ist eben raus gegangen. bin gespannt.
      Unser Flight Team auf Youtube
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        Dennoch geht der 4530-500 an 12s im 7hV besser als dein pyro 750 im Diabolo ^^
        So vom Gefühl her
        An14s sogar nu besser ggg
        they see me flyin, they hatin
        • Mountainflyer
          • 27.02.2012
          • 697
          • marc
          was mir vorher noch gerade in den sinn kam, und ein totaler knock out für den scorpi werden könnte ist das betriebsgeräusch kann da einer was zu sagen? sind die motoren überdurchschnittlich laut? hab da mal was gelesen.
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            Nein nicht lauter als ein XERA,KDE oder Pyro looooooool
            Am leisesten wär glaub ich ein Plettenberg..
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              So extrem das man was dagegen sagen muss nicht . Aber der Pyro is definitiv leiser ...
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                Es kommt da eher aufn Heli an...
                Manche Pyros haben ja a gezwitschert ,oder ?
                • Mountainflyer
                  • 27.02.2012
                  • 697
                  • marc
                  also wir werdens sehn
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
                    Miiiiiiiiichi ^^
                    Wenn man Power haben will dann kommt nur Scorp in Frage ^^
                    Sorry aber Du solltest mal drüber nachdenken wie glaubwürdig Deine Posts sind...wenn Scoprion unter dem Namen steht.
                    Würdest Du mal etwas sachliche bzw. begründete Argumente bringen warum die Scorpion so toll sind...komisch das die schnellsten Helis auf der IRCHA usw. Alle mit Pyros ausgestattet sind...;-)
                    MfG vom Schmardphone
                    • Django
                      • 09.06.2013
                      • 677
                      Weil die Piloten mit Scorpion Motoren nicht fliegen können...
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        Sorry,
                        aber der Fai Speed Rekord wird noch immer mit einem 5035 Evo bzw 4540 gehalten...
                        Und ich hab mich mitn Mike mich gute 2 Stunden unterhalten was besser ist
                        und wir haben das halt im Forum weiter geführt
                        So Spaßhalber....
                        Naja auf der Ircha, wieso den wohl?
                        Sind großteils Henseleits und ich glaub alle Henseleit Piloten werden von Kontronik gesponsort und beim Speed fliegen kommts nicht nur auf den Motor an
                        Sondern eher aufn Heli und den Piloten..
                        Naja ,wird auch bei dir nicht sonderlich glaubhaft sein wenn du deine Pyros in den Himmel loben solltest...
                        @Django du hast das "geradeaus" vergessen
                        Zuletzt geändert von Michal Palus; 03.08.2013, 21:30.
                        • Mountainflyer
                          • 27.02.2012
                          • 697
                          • marc
                          klar werde ich aussagen von jemandem unter dessen name die besagte firma steht immer mit etwas distanz betrachten. aber der bert hat auch schon mal rüber wachsen lassen das der 800er pyro im G770 nicht an die leistung eines xxxx scorpions rann kommt. fragt mich jetz bloss nicht nach einem link o.ä. was halt einfach tatsache ist, ist das kontronik die deutlich besser qualität bietet, weniger verlust leistung, ruhigeren lauf, anständige drähte etc. aber scorpion ist nun wirklich auch kein fliegen gewicht, mir sind sie einfach auf grund der temperaturen und wicklung nicht so sympatisch. deshalb wollte ich auch keinen aber die daten des 4530 sind wirklich nicht schlecht. ich werd noch kontronik anschreiben ob sie mir einen pyro 750 mit 8mm welle liefern können und wenn ja und das nicht al zuviel kostet werde ich den pyro nehmen. falls die preise wirklich unverschämt sind greife ich zum scorpion
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            Damit ich eines klarstelle,
                            die LE sind Handgewickelt...
                            2tens der 750er Pyro wird heiß wie sau...
                            Der 4530 bleibt ca 7-10° kühler
                            Der 750er hat einen Wirkungsgrad von 90 %
                            Der Scorpion 4530 89%.
                            Der Draht der in einem 4530er ist ist ein 1,5er,der im Pyro 750 ein 1,1 oder 1,2er...
                            Von der Laufruhe nehmen sich die Scorpion der LE Reihe und die Pyros nicht sonderlich viel
                            Der Scorpion ist halt etwas schwerer hat aber auch mehr Drehmoment,
                            Ich bin beide Motoren 10 Tage lang in Polen Tag für Tag pararell geflogen.
                            Und kanns meiner Meinung nach sehr gut beurteilen,
                            Der Scorp hat mit kleineren Drehzahlen einen größeren Durchzug, zwischen 1900 und 2000 nehmen sich die beiden Motoren nicht viel.
                            Sind recht gleich. der Scorp zieht dann aber die 2100 besser als der Pyro durch...
                            Nach meinem persönlichen Empfinden.
                            Und falls mich einer fragt.
                            Waren 2 Verschiedene Helis.
                            Diabolo mit dem Pyro 750 -560 und einem Kosmik 200 und ein 7hv mit einem YGE 120 hv und halt dem 4530-500
                            Diabolo 19er Riemen Rad sprich ca ne 10,1er ßbersetzung 560KV
                            7hv mit dem 14er Ritzel ,sprich ca eine 9,8 er 500 KV
                            Wiegen beide das Gleiche,wurden mit den selben Lipos geflogen .
                            Beim Pflichtfiguren üben hatte ich mit dem Pyro rund 30 Sekunden weniger Flugzeit.
                            • Mountainflyer
                              • 27.02.2012
                              • 697
                              • marc
                              das ist natürlich eine tolle info vorallem da du mit beide erfahren bist danke.
                              • rcandirc
                                • 07.11.2009
                                • 675
                                • Wien/Aspern
                                Wobei der Vergleich zwischen Pyro 750 und 4530 hinkt. Der 4530 ist um 110gramm schwerer. Wenn musst du den 750 mit dem 4525 vergleichen obwohl dieser auch um 30gramm schwerer ist.
                                LG Andi
                                Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
