Es ist schon Richtig, das alle Logo mit schwarzen Riemen normalerweise keinen Potentialausgleich brauchen.
Rainer Vetter von Mikado empfiehlt trotzdem ein Kabel vom Motorträger zum Heckrohr.
Ist der Heli noch nicht zusammengebaut, ist so ein Kabel schnell gemacht.
Im Bild kannst Du sehen, das ich das Kabel einfach mit dem Motorträger verklemmt habe.
Hinten eine Stelle blank geschliffen und das abisolierte Kabel mit Tesa fixiert.
Im Bild ist eine zusätzliche Steuergestängeführung für die Antennen, wo das Kabel mit druntergeklemmt ist.
Mittlerweile habe ich das Kabel nur noch mit einem Kabelbinder befestigt und den Antennehalter weiter nach hinten schieben müssen, da ich den Empfänger neben dem Stabi habe und dadurch die Antennen zu lang gewesen wären.
