Logo 600 SE "Low RPM"
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    AW: Logo 600 SE "Low RPM"
    Bei meinem Diabolo funktionierten die 105er Edge ohne Probleme, aber bei meinem Logo ist da nicht dran zu denken gewesen. Vielleicht sind meine Erwartungen auch einfach nur zu hoch gewesen...auf jeden Fall würde ich für Low RPM beim Logo auf jeden Fall zu den 115ern greifen. Selbst damit musste ich in VStabi lange experimentieren bis das Heck so war wie ichs mir gewünscht habe.
    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
    • FelicitasX
      • 27.02.2012
      • 845
      • Felix
      • Kassel
      Ok .. danke.
      Passt das mit den 690er Blättern und den 115ern am Heck?
      Bei der Mikado HP warnen sie ja iwie vor den 115ern am Logo 600 SE...
      GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        Das würde ich mal im Mikado Forum erfragen..
        Es wird wohl einen Grund haben , daß davor gewarnt wird..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • FelicitasX
          • 27.02.2012
          • 845
          • Felix
          • Kassel
          Ein Freund von mir hat 115er SAB auf seinem 770er Goblin. Er ist so nett und leiht sie mir zum Testen. Wenn sie gut funktionieren werde ich sie mir bestellen. Es fliegen ja sehr viele die Komo 690er am Kopf und 115er am Heck. Ich werde ja sowieso nur Low-rpm fliegen. da ist die Belastung auf die Heckblätter ja eig. gering.
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            Ich fliege auf meinem Logo 600 SE jetzt seit 640 Flügen die 115er aufm Heck in Verbindung mit 693er Edge Latten. Da ist Platz genug. Warum Mikado davor warnt ist mir ein Rätsel!?
            • FelicitasX
              • 27.02.2012
              • 845
              • Felix
              • Kassel
              Ok Danke dann werde ich definitiv 115er draufmachen.
              Plane ja noch bedeutend weniger als 1100rpm zu fliegen. Und das Heck sollte schon halten
              • FelicitasX
                • 27.02.2012
                • 845
                • Felix
                • Kassel
                #37
                So .. eben war Erstflug.
                Es war sehr sehr windig, aber ich wollte es jetzt einfach mal testen.
                Also als erstes: Wow ist der leicht .. sehr leichtfüßig und dennoch super direkt im Ansprechverhalten.
                Die Einstellungen im Sender und im Stabi habe ich erstmal so belassen.
                Drehzahlen waren 1350 und ca. 1800 rpm.
                Das Heck hält bei voll durchpitchen nicht so wie es soll. Da muss ich noch was machen.
                Bei schnellen Pitchstößen bricht außerdem die Drehzahl hörbar ein. Kann aber auch daran liegen, dass ich erst mal nicht Runtergeritzelt habe und so mit 17 und 45 % Regleröffnung im Sender geflogen bin. Somit also der Regler eig. nicht optimal arbeiten konnte.
                Generell macht sich natürlich grade bei dem heutigen sehr stark böhigen Wind das geringe Gewicht bemerkbar. Gleich am Start musste ich aufpassen, weil er fast weggeweht wurde
                Temperatur von Regler und Motor waren voll im grünen Bereich und die Akkus zwar etwas aber nicht so extrem wärmer als vor dem Umbau.
                Videos laden hoch und Bilder hänge ich gleich an ..
                Werde dann die Tage bei hoffendlich schwächerem Wind weiter probieren .. habe aber eig. einen positiven Eindruck was das Thema SE und 6S betrifft.
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  #38
                  Hallo Felix,
                  1800 U/min ist m.M.n. zu hoch für 6S. Ich hab nen 4015-1100 am Jive 100LV und lass es bei ca. 1600 U/min gut sein. Hier sind die Ströme noch moderat und die Leistung reicht mehr als aus. Eine Schwachstelle des SE mit 6S hast Du ja bereits kennengelernt. Die Kreisflächenbelastung ist m.M.n. ein wenig zu gering.
                  Markus
                  • FelicitasX
                    • 27.02.2012
                    • 845
                    • Felix
                    • Kassel
                    #39
                    Hi Markus!
                    Ja wie gesagt, ich werde noch runterritzeln auf das 11er und die Regleröffnung noch herabsetzen.
                    Aber selbst mit 1300rpm hat er genug Drehzahl eig. .. weil er so leicht ist geht er da schon echt gut.
                    • Squenz
                      • 21.02.2009
                      • 1370
                      • Markus
                      • Erding b. München
                      #40
                      Das stimmt, mit 1300 kann man eigentlich schon alles fliegen. Ich hab selbst auch 115er Blätter am Heckrotor. Ich hab die Einstellung jetzt nicht im Kopf, ich nutze für die Langen Blätter eine eigene Vstabi Bank. Da bei niedrigen Drehzahlen das Drehmoment höher ausfällt, verlangt man dem Heck einiges ab. Aufgrund der geringen Drehzahl kann primär die Empfindlichkeit hoch, wenn das nicht reicht zusätzlich DMA erhöhen. Alleine die 115er machen aber nen gewaltigen Unterschied und die Einstellungen sind sehr nahe an denen mit 603er Blätter.
                      Markus
                      • FelicitasX
                        • 27.02.2012
                        • 845
                        • Felix
                        • Kassel
                        #41
                        Ok Danke .. ich bin noch sehr am Anfang was die Programmierung des Vstabis betrifft.
                        Werde zunächst wie du auch schreibst die Empfindlichkeit hochsetzen.
                        Welches Modul und Ritzel verwendest du?
                        BTW: Hab mir grade die 115er SAB Hekcblätter bestellt. beim test vorhin hatte ich 114er genutzt.
                        • Squenz
                          • 21.02.2009
                          • 1370
                          • Markus
                          • Erding b. München
                          #42
                          Modul 0.7 mit 13er Ritzel, d.h. der Regler bewegt sich bei ca. 1600 U/min in einer Regleröffnung etwa zwischen 70 - 85% (Regleröffnung ist kein statischer Wert!) Flugzeit im Mix aus 1300-1600 U/min ca. 7-10 Minuten, wenns sein muss geht mit entsprechender Flugweise aber auch noch mehr...
                          Markus
                          • niigata
                            niigata
                            #43
                            Sehr schön das er fliegt Felix, bin auf die Videos gespannt, mit sagte ein Shop Besitzer das das 11er Grenzwertig ist bei Modul 1, besser ist wohl dann auf Modul 0,7 umbauen, da kommst du weiter runter. 11er ist super grob.
                            Gruß Micha
                            • FelicitasX
                              • 27.02.2012
                              • 845
                              • Felix
                              • Kassel
                              #44
                              Ja ich hatte schon sowas befürchtet ... aber der Modulwechsel ist mir grade etwas zu teuer .. das 11er hab ich hier, werde das mal testen (wenn ich diese dumme Madenschraube wieder los bekomme .. habs gestern probiert und mir dabei den Imbus kaputt gemacht ... gibts Tipps um gesicherte Schrauben zu lösen?).
                              Aber gut die Feinabstimmungen bei so einem Gerät nehmen ja immer noch etwas Zeit in anspruch
                              • T.G.
                                xtuning.de
                                Onlineshop
                                • 16.03.2006
                                • 1217
                                • Teo
                                #45
                                auf das Video warte ich gespannt und dann auf deine Meinung .
                                Wird ein Unterschied sein zu der aktuellen Drehzahl mit 1300 RPM.
                                Mal schauen was Du dann zu den sogenannten genügend vorhandenen Reserven ,
                                für Soft 3D sagst.
                                Wichtig ist ja das es sogenannte Standard Komponenten sind
                                und nicht spezielle auf niedrige Drehzahlen ausgesuchte Komponenten wie umgewickelte Motoren und extra Blätter.
                                MfG
                                T.G.
