Logo 600 SE "Low RPM"
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    AW: Logo 600 SE "Low RPM"
    Das is ne stattliche Größe
    Das ist denke ich auch die Grenze für nen 6S Antrieb..
    Mein 500 SE mit 1,30 Rotordurchmesser kam mir schon grenzwertig mit 6S vor..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • FelicitasX
      • 27.02.2012
      • 845
      • Felix
      • Kassel
      Ja definitiv .. ist von den Ausmaßen halt ein richtiger 700er jetzt
      Naja aber musst bedenken, dass du "nur" den 80A Regler drin hast, denke der 100lv macht da etwas mehr Möglich .. aber ka...
      GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        Naja der Regler kommt bei mir weniger an die Grenzen , der 80er kann ja bei ordentlicher Kühlung einiges ab
        Viel mehr die Lipos kommen da an ihre Grenzen ..
        Ich fliege auch nur Turnigy 40C Lipos , ich weiß nicht wie sich das bei richtig hochwertigen Akkus verhält ..
        LG Tom
        Blade 150S
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          ich denke mit der richtigen übersetzung sollte alles kein problem sein...
          dein vorhaben wird funktionieren..
          • FelicitasX
            • 27.02.2012
            • 845
            • Felix
            • Kassel
            Mal sehen .. nutze SLS 30C Akkus.
            Thema ßbersetzung: Ist es da eig. besser ein kleines Ritzel zu nehmen und den Regler weiter auf zu machen oder großes Ritzel und eine geringe Regleröffnung?
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              Ich denke wenn du low rpm fliegen willst , ist ein kleiners besser ..
              Ein großes belastet den Antrieb natürlich noch mehr ..
              Ideal ist , wenn du bei deiner Wunschdrehzahl bei ungefähr 80-90% Regleröffnung bist , da arbeiten die meisten Regler am besten ..
              LG Tom
              Blade 150S
              • Markus rch
                • 16.03.2013
                • 298
                • Cornel
                • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                interessante Diskussion...
                Macht ein Regler 100 LV wirklich etwas aus iVgl zu einem Regler 80 LV ? - bei Low RPM ?
                mich würde auch interessieren, welche Kopfdrehzahl ihr fliegt und welche Flugzeiten bei euch am Ende stehen.
                TREX
                Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                MX 20
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  Also zum 600er bzw. 600SE kann ich nix sagen ..
                  Bei meinem 500SE hat der Jive 80 völlig ausgereicht ..
                  Da kommen wie gesagt eher die Lipos an ihre Grenzen ..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • Markus rch
                    • 16.03.2013
                    • 298
                    • Cornel
                    Hat jemand Erfahrung mit dem voodoo 700 als Löw rpm heli? Ich glaube der ist ein wenig schwerer als der logo?
                    Ist aber auch ein Streich Variante.
                    TREX
                    MX 20
                    • FelicitasX
                      • 27.02.2012
                      • 845
                      • Felix
                      • Kassel
                      Zu den Plöchinger Helis kann ich generell nichts sagen .. aber dazu müsstest du hier --> KLICK
                      Infos finden...
                      • niigata
                        niigata
                        Fliege einen Voodoo400 und mein Kollege Voodoo400 und 600. Da ich auch einen Logo600 fliege muss ich sagen, das es kein vergleich zum Voodoo600 ist. Plöchinger scheint mit seiner Konstruktion einen einzigartigen Heli auf die Beine gestellt zu haben, leichtfüssig und kraftvoll irgendwie. Vom Sound kommt da auch nichts ran, da ist mein Logo schon laut gegen
                        Gruß Micha
                        • FelicitasX
                          • 27.02.2012
                          • 845
                          • Felix
                          • Kassel
                          1.) Habt ihr iwelche Erfahrungen, oder Ratschläge für Heckblätter?
                          Dachte so an 105er oder 110er .. gibts da welche die besonders gut für Low-Rpm geeignet sind?
                          2.) Und wegen dem Motorritzel .. hab noch ein 11er da, denke ich werde das mal draufmachen.
                          • spielkind
                            • 22.11.2011
                            • 696
                            Ich denke mal 105er zb Edge reichen völlig aus.
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              Also ich habe das Heck von meinem 600 SE mit den 105er Edge nicht in den Griff bekommen bei Low RPM und fliege nun die 115er Edge Latten. Damit hat es zwar auch etwas gedauert bis das Heck so war wie ichs haben wollte, dafür hält es jetzt auch bei 1140 rpm alles und steht wie ne Eins.
                              i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                Hätte jetzt auch getippt , daß die 105er Edge da locker ausreichen ..
                                Naja so kann man sich täuschen , ist vielleicht auch nur ne Setup Sache ..
                                LG Tom
                                Blade 150S
