Logo 400SE low RPM mit 95mm Blätter ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: Logo 400SE low RPM mit 95mm Blätter ?
    Hallo, habe es ausprobiert mit 95mm Blätter konnte es nicht lassen habe 6 Flüge gemacht mit 1700RPM und es war wirklich gut, das Heck einfach super stabil mit pitch pumping 13.5Grad kollektiv alle 3D Figuren geflogen die ich kann. Werde jetzt noch die harte Mikado Kopfdämpfung montieren um das Setup noch sicherer zu machen.
    Ein 400SE low RPM zu fliegen ist schon klasse!
    Brain HC3D
    6S 3300 mah
    50% Gas
    1700RPM
    Align 95mm
    Edge 473mm
    Scorpion 1070KV
    YGE 90LV der neue mit dem starken BEC hat ein exzellenter Governor!!!
    Modul 0.5
    • Pat1802
      Pat1802
      Nabend danuzzi,
      auf was für eine Flugezit kommst du dann?
      Patrick
      • danuzzi
        • 17.10.2011
        • 874
        Zitat von Pat1802 Beitrag anzeigen
        Nabend danuzzi,
        Patrick
        8min Flugzeit mit 6S 3300mah und lade dann 2500mah nach
