eine Frage hätte ich aber doch noch...
Ich habe aktuell das Slave-Kabel vom Jive noch nicht angeschlossen. Eigentlich möchte ich es in den RX-B vom V-Stabi stecken. Das Master-Kabel vom Jive steckt in meinem Empfänger und der ist über ein (sehr kurzes) Kabel mit dem RX-C verbunden.
Geht das so? Bei der V-Stabi Anleitung ist beschrieben, dass RX-B beim Betrieb mit Summensignal als "Ausgang zum Drehzahlregler" beschaltet ist. Ist die Signal-Leitung der Slave-Buchse beim Jive 80+HV unbelegt? Oder liegt da irgendein Signal dran? Falls dort ein Signal läge, würden ja zwei Ausgänge "gegeneinander" arbeiten, was vermutlich weder für VStabi noch für den Jive gut wäre. Das Original BEC-Kabel von Kontronik sieht aber so aus als ob da auch alle 3 Adern verbunden wären. Und: Braucht man die Entstördrossel auch im Slave-Kabel? Ich hätte ja noch eine da, aber braucht's das? In der Jive Anleitung ist nur vom Ringkern im Signalkabel die Rede - das Kontronik BEC-Kabel hat aber einen Ringkern drin....
Ciao, Udo
