Es soll doch der Motor aus dem Voodoo rein und der hat 620kv. Mit einem 8s Setup wäre die Drehzahl bei 80% ßffnung 1525rpm, mit 11er Ritzel.
600 SE Ritzelfrage
AW: 600 SE Ritzelfrage
Hallo Kai, der Pyro 700/52 hat nur 510 KV .Zitat von kaisen Beitrag anzeigenIch werde mir ein 11er mitbestellen, und wenn es nicht funktioniert nehm ich mal probehalber den Pyro 700/52 aus dem 7Hv.
Wenn Du den Motor nimmst, brauchst Du ein etwas größers Ritzel.
Mit einem 12 er Ritzel hast Du dann 1.617 U/Min. das ist dann gut , bei 80% Regleröffnung.
Mit dem 11 er Ritzel hast Du nur 1.482 U/Min.
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
