Freilauf Kaputt
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    Freilauf Kaputt
    nach 120 flüge und 2 abstürtze ist mir gestern der Freilauf kaputt gegangen. Eigendlich kann ich dagegen nichts sagen.
    hab mir jetzt ein Fett gekauft, ist das gut und kann man das verwenden? Wieviel Fett soll man verwenden?
    als ich den Freilauf ausgebaut habe, habe ich das gesehen. Wie und Warum das so aussieht kann ich nicht sagen.
    kann man dieses HZR noch verwenden?
    hier der Freilauf, das Bild ist leider nicht scharf
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Freilauf Kaputt
    Nein!
    Es sieht aus, als ob es innen geschmolzen und danach verkrustet ist.
    Ob irgendwas und wieviel gefettet und vor allen Dingen welches Fett genommen werden soll, gibt der Hersteller in der Anleitung an.
    Das ist so zumindest bei meinen Helis.
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 15.11.2012, 17:58.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Speedy955
      Speedy955
      AW: Freilauf Kaputt
      Nach dem Bild ist das Zahnrad und die Narbe von Mikado. So wie es ausschaut sind die Rollen des Sperrlagers trocken.
      Die Teile Entsorgst du am besten und das Fett würde ich nicht verwenden da es zu dick ist. Das ist ein handelsübliches Wälzlagerfett nix dafür. Ich öle mein Freilauflager nur mit harzfreiem ßl und das regelmäßig
      Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2012, 18:02.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        AW: Freilauf Kaputt
        ich war in einem Kugellager Fachgeschäft, habe den Freilauf mit gehabt und habe gesagt das der Freilauf von einem Modellhubschrauber ist und welches ßl oder Fett gut wäre.
        Habe einen neuen Freilauf bestell, müste morgen kommen. Ist der Freilauf schon gefettet von Haus aus?
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          AW: Freilauf Kaputt
          habe heute mal den Freilauf zerlegt, weis einer wie der befestigt ist und wie man den raus bekommt?
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            AW: Freilauf Kaputt
            Heiß machen und raus klopfen!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              AW: Freilauf Kaputt
              Hallo Horst,
              normalerweise ist der Freilauf nur eingepresst.
              suche nach "Freilauf-Auspress Hilfe (One Way Bearing Disassembly)", das müsste es auch für einen Logo passend geben.
              Damit kannst Du den Freilauf elegant entfernen ohne Zerstörung und einen neuen vorsichtig wieder einbauen.
              Klaus
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                AW: Freilauf Kaputt
                Danke, und wie wird der neue Freilauf eingebaut? Muss man den kleben und mit was?
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  AW: Freilauf Kaputt
                  Der neue Freilauf wird also auch wieder nur eingepresst, dazu nimmst Du das Werkzeug und einen Gummihammer o.ä.
                  Sonst noch Fragen?
                  Klaus
                  Zuletzt geändert von helicopterxxl; 16.11.2012, 11:09.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    AW: Freilauf Kaputt
                    ok, habe nicht genau gelesen
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      AW: Freilauf Kaputt
                      Handschuhe anziehen und den Aluflansch kurz heiß machen (Heißluftpistole). Das Alu nimmt schneller die Wärme an als der Stahlaussenring des Lagers und dehnt sich. Nun fällt das Lager raus oder zumindest kannst es raus schieben. Geeignet wäre zum rausdrücken ein Dorn der vom Aussendurchmesser her etwas kleiner ist als die Bohrung im Flansch und somit nur auf den Freilauf drückt.
                      Ganz wichtig !!!!
                      Du solltest dir vorher mit einem Eding anzeichnen in welche Richtung der Freilauf sperrt. Also einen Pfeil auf der Narbe anbringen damit du den neuen Freilauf auch richtig herum montierst.
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        AW: Freilauf Kaputt
                        Danke für die Blumen
                        Achte beim Auspressen vorher auf die Höhe, wie weit der Freilauf eingepresst ist. Der neue muss mechanisch auf die selbe Position gebracht werden.
                        Viele Firmen haben vorgefertigte Baugruppen, da brauchst Du dir nichts "merken". sondern nimmst die Baugruppe (da muss man sich die "Richtung" dann auch nicht mehr merken).
                        Klaus
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          Kann es sein das der Freilauf ne Makke bekam als er abgerutscht ist als du den Sprengring verloren hast?
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            AW: Freilauf Kaputt
                            kann leicht sein, ist auch eine alternative- Aber weis das schon. Heute mit dem neuen geflogen und was soll ich sagen: wie Tag und Nacht
