Logo 500SE oder 600SX an 6S ?
  • Timmey
    • 30.07.2008
    • 444
    • Tim
    AW: Logo 500SE oder 600SX an 6S ?
    ich würde ganz ehrlich gesagt mit dem Ziel low RPM an 6S zu fliegen eher einen Logo 500 SE nehmen. Der ist halt schon mal gute 300g leichter als der 600 SX. Mit 1400RPM geht da 3D technisch eigentlich schon alles an Figuren. Die Flugzeit reicht mit 6S 5000mah auch schon an die 10min. Der ideale Trainer!
    Viele Grü�e Tim
    Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Wie mans mag
      Ich bringe es mit 1900 U/min. gerade mal auf 5 Minuten Flugzeit nach der 20% Regel (Logo 500SE).
      Setup: HK4025-1100, 6S 5000mah, Roxxy 100 + 20A BEC, 600er Latten
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • Timmey
        • 30.07.2008
        • 444
        • Tim
        Zitat von A6er Beitrag anzeigen
        Wie mans mag
        Natürlich ist das Geschmacksache, ich selbst fliege den Logo 500 mit 550mm Latten und 2300RPM mit umgwickelten HK4020-KV1300 und 1,7er Draht. Da kann ich auch nach 3:45min landen
        Der 500SE ist aber meiner Meinung nach einfach eine Low RPM Maschine. Zum Smacken sind 550 oder gar 520 Latten mit brutaler Drehzahl einfach besser geeignet. Bin aber selbst auch noch am überlegen mir zusätzlich einen Logo 500 SE "Segler" aufzubauen
        Viele Grü�e Tim
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          ....... Der ist halt schon mal gute 300g leichter als der 600 SX. ......
          das stimmt so aber nicht. Bei den Gewichten auf der HP ist immer zu beachten das die Antriebsempfehlung bei 500Se und 600 komplett anders ist. (6S 4025 vs 10S 4035). Daraus ergibt sich der Gewichtsunterschied. Der nackte Heli unterscheidet sich ja nur durch Heckrohr, Haube und Kopf (500Se vs 600). Dort ist der Unterschied deutlich unter 100gr (habe selbst umgebaut). Ich meine sogar nur ca. 50gr. Habe die genauen Zahlen aber nicht mehr im Kopf.
          GruÃ?
          Thomas
          • Timmey
            • 30.07.2008
            • 444
            • Tim
            Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
            Allein das heckrohr vom Logo 600 ist schon gut 50g schwerer.
            ich hab die Werte nicht auswendig im Kopf aber es sind definitiv über 250g. Ausserdem sind noch mehr Teile betroffen z.B. Längere Kufen, massiveres Heck, Gegenlager, längere und massivere Heckstreben, Haubenabstandshalter etc.
            wenn es unter 100g wären, hätte man sich bei Mikado wohl kaum die Mühe gemacht, so viele Teile neu zu konstruieren um auch einen Logo 500 anbieten zu können.
            Viele Grü�e Tim
            • Kunstrasen
              • 23.02.2010
              • 449
              • Jüchen
              500Se und 600 Heckrohr unterscheiden sich nur um ein paar Gramm als Beispiel. Ich habe ihn umgebaut und gewogen (500Se auf 600). Es sind unter 100gr.
              Das sind die Fakten. Du kannst es glauben oder nicht. Deine Sache.
              GruÃ?
              Thomas
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                Eine Personenwaage, Ist gänzlich ungeeignet, nur soviel als Tip.
                Viele Grü�e Tim
                • Kunstrasen
                  • 23.02.2010
                  • 449
                  • Jüchen
                  volle Zustimmung. Personenwaage ist bei so geringen Gewichten nur ein Schätzeisen. Es war eine Küchenwaage.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • Timmey
                    • 30.07.2008
                    • 444
                    • Tim
                    So ich habe aus eigenem Interesse jetzt nochmal Heckrohr 500SE vs. 600 sowie die Haube nachgemessen (Mit einer JOSH Z Waage d=0,05g)
                    Logo 500 Haube (Neon Red-Flash Canopy)
                    106,55g
                    vs.
                    Logo 600 Haube (Neon Red-Flash Canopy)
                    179,35g
                    Macht dann schon mal 72,8g
                    Heckrohr Logo 500SE = 59,25g
                    vs.
                    Heckrohr Logo 600 = 94,45g
                    Macht dann schon mal 35,2g, bzw insgesamt Haube + Heckrohr 108g.
                    Dazu noch den ganzen anderen Kram bist du ganz locker auf 250g, tendenziell etwas mehr.
                    Viele Grü�e Tim
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                      Vergiss das Gegenlager beim SX nicht, das sind auch ein paar Gramm
                      Würde für Low rpm zum 500se greifen.
                      Liebe Grü�e Stefan :)
                      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                      • danuzzi
                        • 17.10.2011
                        • 874
                        Vielen Dank allen fuer die Antworten. Der 600er Trex Pro ist ja z.B. auf 12S ausgelegt, trotzdem fliegen ihn welche mit 6S 600 Pyro und 3800mah weil grössere Akkus gar nicht reinpassen und der ist ja viel schwerer als ein Logo SX. Ich denke mal wegen 300 Gramm kommt es nicht so drauf an, mir genügen 5min Flug, und dann mit 5000mah Akkus werden 6min sicherlich drinnliegen.
                        • Stefan16
                          • 02.07.2012
                          • 1079
                          Naja wenn man Low RPM fliegen will dann sollte man schon so leicht wie möglich bauen. Da du bei weniger Gewicht weniger Auftrieb brauchst, brauchst du auch weniger Leistung. Weniger Leistung = kleinerer Motor, kleinerer Akku, ...
                          • Timmey
                            • 30.07.2008
                            • 444
                            • Tim
                            Sehe ich genau so! Da sind 300g schon ne Menge Holz. Kumpel ist jetzt auch von nem Logo 600 mit 6S auf Logo 500SE und 6S zurückgegangen. Er meinte auch, diese 300g sind Welten. Wie gesagt mit 1350RPM sind dann auch schon alle 3D Figuren drin. Und es geht ja nicht nur um Flugzeit, auch die Komponenten wie Regler, Akkus und Motor werden dir die niedrigere Belastung danken.
                            Viele Grü�e Tim
                            • danuzzi
                              • 17.10.2011
                              • 874
                              ich habe zufällig dieses Video gefunden,
                              Logo 600
                              Jive 80HV Regler
                              Scorpion 560KV
                              geflogen mit 6S 5100mah
                              geht das überhaupt ? wäre ja genial wenn man mit dem Combo Motor auch 6S Lipos fliegen könnte für Low RPM wie hier:
                              Mikado Logo 600 6s - YouTube
                              • patrickgt
                                patrickgt
                                hallo hab eine frage hab dein trex 600 und wenn ich starten tu zum fleigen und abheben mochte geht er gleich nach lings ab was soll ich machen
