Hm, also die Welle sieht schon sehr stark eingelaufen aus, die würde ich Auswecheln. Du kannst dann ja auch gleich die Motorlager wechseln
. Ich würde bei nem Gegenlager immer ne kleine Unterlegscheibe verwenden, dann kann dir das beim nächsten mal nicht passieren.Eventuell hat das Ritzel ja auch nur temporär an dem Lager geschliffen, die Motorwelle sitzt ja auch nicht hundertprozentig fest und hat ein wenig axiales Spiel...
Thomas
