Logo 500 auf 500SE stretchen?
AW: Logo 500 auf 500SE stretchen?
Naja der SE ist halt kein "Hardcore 3D Heli".
Er ist eben kein echter 600er und damit teils auf nicht ganz so starke Belastungen ausgelegt (z.b. Blatthalter, BLW, Heckrohr Durchmesser)
Die Gefahr eines Tailstrikes wird dann eben mit längeren Blättern auch nicht weniger.
Kann ich mit meinem 14er Ritzel weiter fliegen?
Ich stelle mir eine Drehzahl von 1900 U/min. vor....
Oder sollte es doch eher ein 13er sein?
ßhnliche Frage zu den Heckblättern:
Fliege im Moment die SAB 92mm Red Devil.
Zu kurz oder hält das Heck auch mit 92er Blättern?Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Majo2812
Das Heck hält auch bei 92ern, ich rate dir aber zu 95ern, die sind nicht nur länger, sondern auch etwas breiter - das fühlt sich besser an, knackiger. Habe es an einem Logo 600 getestet.Zitat von A6er Beitrag anzeigenZu kurz oder hält das Heck auch mit 92er Blättern?
Danke!Zitat von Majo2812 Beitrag anzeigenDas Heck hält auch bei 92ern, ich rate dir aber zu 95ern, die sind nicht nur länger, sondern auch etwas breiter - das fühlt sich besser an, knackiger. Habe es an einem Logo 600 getestet.
Was taugen eigentlich die KBDD 96mm Heckblätter aus Kunstoff?
Die gibt es in einem schönem Knallgelb.
Für mein Alter zum sehen nicht von Nachteil
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Moin
also flugverhalten ist super habe meinen auch auf se umgebaut. Fliegt sich erwachsener und liegt satter in der Luft.
600er edge und 95 edge mit 14er ritzel.
zum umbau du kannst dir die se streben sparen wenn du die vom 3d noch hast. hab ich auch so gemacht. die sind ja auch nicht grad billig.
somit brauchst du ja nur noch Riemen Heckrohr und Anlenkung ok und halt Blätter.
CFK Heck hast du ja schon.
Die KBDD blätter habe ich auch schon mal probiert gefallen aber die edge besser.
Beklebe doch deine Heckfinne mit Tageleuchtfolie zb von 3m ... empfehlung rot wie beim Krankenwagen (das ist auch nur Folie) die sieht man super damit.
Christian
So,
habe fertig
Erstflug heute verlief ohne jede Probleme
Ist schon ein Unterwschied zu vorher was Sichtbarkeit und Stabilität betrifft.
Fliegt irgendwie souveräner
Angehängte DateienBlade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
interferenz
Hattest Du vorher 520 oder 552-Blätter drauf?
Ist es bei 552-Blättern auch noch ein grosser Unterschied??
Hatte 553mm Edge drauf aber die 10cm mehr an Rotordurchmesser merkt man schon deutlich!Zitat von interferenz Beitrag anzeigenHattest Du vorher 520 oder 552-Blätter drauf?
Er fliegt einfach satter. Schwer zu beschreiben....
Habe mich gewundert wie der nun mit 1.700 U/min. abzieht!
Die Drehzahl reicht mir völlig und damit geht alles was ich fliege.Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
HT-Member
Kann mir jemand sagen, warum ich unbedingt das Cfk Heck brauche? Kann ich nicht einfach das Plastik heck vom normalen 500er dran machen? Grüße Norman
HalloZitat von Siggi Beitrag anzeigenHallo
Fliegt jemand SE und hat die 553er Blätter gelassen ?
Gibts da nen Unterschied zum 500er mit 553er Blattern ?
Danke Lg
Siggi
fliegt keiner seinen Logo 500 SE mit 553er Blättern und kann mit dem normalen 500er mit 553ern vergleichen , wär echt klasse !
DankeWarp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
Drizzel
Du brauchst das beim normalen Logo 500 3D nicht. Da ist sogar das Plastikheck besser da der Riemen nicht so leicht abspringen kann...Beim Logo 500SE brauchst dus weil du sonst nicht mit der Länge hin kommst um den Riemen zu spannenZitat von HT-Member Beitrag anzeigenKann mir jemand sagen, warum ich unbedingt das Cfk Heck brauche? Kann ich nicht einfach das Plastik heck vom normalen 500er dran machen? Grüße Norman
Was ja irgendwie ein Widerspruch zu dem hier ist ??Zitat von Drizzel Beitrag anzeigenBeim Logo 500SE brauchst dus weil du sonst nicht mit der Länge hin kommst um den Riemen zu spannen
A6er, könntest du mal bitte abmessen, wie weit dein SE Heck jetzt rausschaut ? (also Länge von den Heckschalen bis eben Ende am Heck)Zitat von A6er Beitrag anzeigenKonntet ihr das Heckrohr auch nicht bis zum Anschlag reinstecken?
Ich brauche einen knappen Zentimeter Luft, sonst passt das CFK Heck nicht drauf!
