Mikado Uvular
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    #136
    AW: Mikado Uvular
    Ok. Sieht schon echt ziemlich eng bei dir da aus. Kannst du den akku noch gut festzurren ?
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      #137
      AW: Mikado Uvular
      Wird etwas schwieriger aber mit etwas mehr Geduld und ßbung ist das machbar.
      Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
      GruÃ?
      NT3D
      • Hagen von Tronje
        • 30.01.2011
        • 81
        • Hagen
        • Potsdam
        #138
        AW: Mikado Uvular
        ...die Belüftungsschlitze vorne sehen auf den Fotos recht klein aus...
        ...bei unserem gegenwärtigem Wetter ist das ja vollkommen ok, wenn man aber optmistisch davon ausgeht, dass dieses Jahr nochmal Temperaturen über den Gefrierpunkt zustandekommen... reichen die im Sommer aus oder wird das eng?
        Schönen Gruß
        Hagen
        • Bettmen
          • 01.03.2009
          • 362
          • Kh
          • Wien
          #139
          AW: Mikado Uvular
          Schönen Gruß
          Hagen
          Ich sag mal so: einfach die richtige Motor- Regler Kombi und Regleröffnung "optimal" eingestellt sollte das kein Problem sein
          Helicopter Assembly
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            #140
            AW: Mikado Uvular
            und aktiver Lüfter hilft auch
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              #141
              AW: Mikado Uvular
              Und so klein sind die Schlitze nun auch wieder nicht...
              Grüße Chris
              • NT3D
                • 08.12.2002
                • 998
                #142
                AW: Mikado Uvular
                Die Telemetrie wird den Unterschied zu letztem Jahr (ohne Rumpf) zeigen, derzeit bin ich -dank Kontronik Regler- mehr als optimistisch.
                Vielleicht kann sich mal jemand Gedanken über eine bessere Befestigung der Haube machen. Ich finde die originale Lösung mit der M3 Inbussschraube nicht so prickelnd. In meinem Kopf spukt mir derzeit eine lange Nylon M3-M4 Rändelschraube herum...
                GruÃ?
                NT3D
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  #143
                  AW: Mikado Uvular
                  Sodele,
                  Meine Mechanik steckt im Rumpf...Hui. Ist schon anstrengend, wenn man bisher "nur" reine Mechaniken gebaut hat und noch nie mit Rümpfen zu tun hatte. Vor allem das Heck hat mir doch Einiges abverlangt... zumal ich es auch nicht geschafft habe das Antistatik Kabel zu montieren. Wie ist das von Mikado gedacht ?
                  Aber ansonsten....mmhh...Zucker!
                  • Teigbatscher
                    • 17.08.2003
                    • 211
                    • Jürgen
                    • Bad Saulgau
                    #144
                    AW: Mikado Uvular
                    Frage
                    Kühlluft kommt ja vorne rein, aber wo geht die warme luft raus.
                    Danke
                    Jürgen
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 998
                      #145
                      AW: Mikado Uvular
                      Oben bei der Taumelscheibe ist eine große ßffnung.
                      GruÃ?
                      NT3D
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        #146
                        AW: Mikado Uvular
                        Wie hast Du das hintere Anti-Statik Kabel angebracht ? Ich habe es nicht geschafft das zu montieren..?
                        Vince
                        • Bettmen
                          • 01.03.2009
                          • 362
                          • Kh
                          • Wien
                          #147
                          AW: Mikado Uvular
                          Helicopter Assembly
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #148
                            AW: Mikado Uvular
                            das sieht ja mal echt geil aus !!!
                            aber noch einen 600? glaube ich nicht
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              #149
                              AW: Mikado Uvular
                              Also.
                              Erstmal hier ein essentieller Tipp zum Einbau: die Muttern fürs Landegestell unbedingt vorher im Chassis mit Klebeband von der Seite arretieren. Wenn die nämlich rausfallen, wenn die Mechanik drin ist, dann hat man viiiieeel Spass.
                              Wegen der Antistatik bohrt man am besten ein rundes Loch exakt zwischen den 4 Schrauben in den Rumpf, um so Zugang zum Rohr zu bekommen.
                              Grüsse,
                              Vince
                              • NT3D
                                • 08.12.2002
                                • 998
                                #150
                                AW: Mikado Uvular
                                Vince
                                Das ist in der Tat ein Problem.
                                Aus bequemlichkeit habe ich die Erdung entfernt aber sicherheitshalber auf der Werkbank einen Test ohne Heck -und Hauptrotorblätter gemacht: Bingo, drastische Zuckungen an Taumelscheiben- und Heckservo waren die Folge.
                                Daraufhin habe ich den Riemen mit Grafitpulver beschichtet, die Zuckungen sind nun weg aber ein ungutes Gefühl bleibt.
                                Must du wissen was du machst, aber nichts machen bedeutet eventuell einen Crash !
                                GruÃ?
                                NT3D
