ich nerv euch nochmal mit einer Antriebsfrage zum Logo 600 3d. Ich habe das Set mit Jive 80HV und Pyro 700/52 und fliege 10S. Mein Kollege mit gleichem Heli (auch 10S) ist nach mehreren Motoren beim Pyro 650/62 gelandet. Ich bin dann auch auf den Pyro 650/62 umgestiegen und er hat deutlich mehr Bums an 10S. Eine nette Kombi mit z.B. 4000mAh 10S Wellpower (1070gr). Wir fliegen so 2150-2250 rpm, mit den Wellpower 4000er Akkus geht das bei 2150 rpm gerade mal 4 min wenn man reinlangt. Motor und Regler kann man gerade noch so anfassen, ca.50 Grad.
Meine Frage:
Würde ein Wechsel auf 12S mit dem Pyro 700/52 Sinn machen? Wären mit 12S 3600mAh 30/60C (1200gr) 4-5 min 2200-2300 rpm möglich?
Alternativ: 3200 mAh 30/60C 12S (1100 gr)
Wie gesagt habe ich beide Motoren hier liegen, wobei der 700/52 an 10S für mich gestorben ist. Der 650/62 geht an 10S ja ganz gut, aber die Kinnlade fällt einem nicht gerade runter. Fliegt uberhaupt jemand den 700/52 an 12S? Nur um das mal zu testen sind 130 Euro für nen Akku ein bisschen viel, daher hoffe ich auf euren Rat und eure Erfahrung.
tecel
