Logo 600 3D Pyro 650/62-10S oder 700/52-12S
  • tecel
    tecel
    AW: Logo 600 3D Pyro 650/62-10S oder 700/52-12S
    Wie schwer sind eure Logos mit den 4000 12s Akkus? Und wie lange fliegt ihr damit (Drehzahl?)?
    Leider konnte ich noch kein 12s am 700/52 testen. Der nächste Versuch ist dann Donnerstag.
    tecel
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      am reinen setup ändert sich ja nichts außer akku
      und da unterscheiden sich 10s5000 und 12s4000 nicht oder nur unwesentlich
      Mfg.Toni
      Logo 600 pyro 700 10s5000 ca. 3980gr
      • tecel
        tecel
        Heute hatte ich Gelegenheit endlich mal 12S am 700/52 zu fliegen.
        Folgendes Setup: 12s 3000 40C, 13ner Ritzel, Jive 80HV 75% Regleröffnung.
        Als der Heli hochdrehte bin ich erst mal 5 Schritte zurück gegangen. Ich hab die Drehzahl aus dem Bauch so auf 2400+ rpm geschätzt und bin dann sehr moderat losgeflogen. ENDO-PERVERSE-LEISTUNG. Dann etwas reingelangt und abgefragt, was das Teil so hergibt - einfach geil. V-Stabi Empfindlichkeit stimmte leider gar nicht bei der Drehzahl, Funnels hätte ich gerne auf Anschlag geflogen - aber da hat sich der Logo böse am Heck aufgeschaukelt. Aber in Heck in Flugrichtung ging alles sauber. Alter Falter - war ein Erlebnis. Nach 2:51 min war ich am Boden, dreh mich mit nem fetten Grinsen um - keiner mehr da :O ! Der Sound war so abartig, da haben sich die Kollegen lieber in Sicherheit gebracht ;-) Andre war so nett die Drehzahl im Flug zu messen: 2700 rpm
        Hätte er sie mir zugerufen, hätte ich sofort abgestellt. Wahrscheinlich war es auch knapp genug und sicher ist das keine Drehzahl die man fliegen will. Aber die 2:51 min waren ein Erlebnis.
        Alle Komponenten waren heiß, reingeladen wurden 2800mAh, also auch etwas den Akku gequält. Danke nochmal an Nobert, werde ich wieder gut machen!
        Dieser Test war ohne jede Aussagekraft, außer vielleicht das 12s andere Möglichkeiten eröffnet als 10s.
        Mein 650/52 kriegt gerade neue Lager, eine neue Welle und wird neu gewickelt, mal sehen was der dann so kann.
        Bin immer noch am Grinsen :-)
        tecel
        • MightyM
          MightyM
          Ich verfolge den Trend jetzt schon eine Weile, da ich in meinem Alien (Heli-Pro) auch einen Pyro 700-52 an 10s betreibe. Wenn ich jetzt den Beitrag über mir lese bekomme ich schon Lust auf mehr Leistung. Aber meine 10s Akkusammlung ist mir zu wertvoll um diese in 12s umzulöten, zumal es alles Akkus mit Ca. 5000mA sind.
          Jetzt ist mir der Gedanke gekommen, ob es vielleicht möglich wäre, den 700-52 auf eine höhere Drehzahl wikeln zu lassen (vielleicht 620-650). Leider kenne ich mich damit nicht aus und müsste mir die Wirkung machen lassen, aber im Moment geht es mir nur darum ob etwas sinnvoll ist.
          Michael
          Gesendet mit Tapatalk
          • tecel
            tecel
            zwei aus unserem Verein haben sich den 700/52 neu wickeln lassen für 10s. Alex und Andre, schreibt bitte eure Erfahrungen hier rein. Wenn meiner wieder da ist mache ich das auch.
            Ich bin gestern nauch noch 7 Akkus 10s am 700/52 mit 13ner Ritzel geflogen, ging auch. Mit dem Setup könnte man also Schritt für Schritt auf 12s umstellen weil man 10s und 12s fliegen kann. An 10s dann ca. 80% ßffnung und an 12s ca. 50% ßffnung.
            Verlockende Perspektive :-)
            tecel
            • tecel
              tecel
              Noch besser wäre natürlich das 12er Ritzel für den 10+12s "hybrid" Antrieb geeignet.
              • Bossikaziru
                Bossikaziru
                Um nochmal auf das Gewicht zurück zu kommen, ich fliege den Logo 600 ja auch mit 12s 4000mAh wie schon beschrieben und komme auf 4100g mit Akku. Hab nur das Problem das ich den Akku nicht weit genug in das Chassi reinbekomme um den Schwerpunkt optimal zu wählen.
                Und ich hab so viel Power das ich die garnicht richtig gebändigt bekomme.
                Bin immer noch am einstellen wie so ein irrer aber bekomme das heck wenn ich Pitch gebe nicht ruhig. Er schwingt sich dann immer auf. Hab schon so viel ausprobiert. Aber das krieg ich auch noch in den Griff.
                Ich fliege auch mit dem 13 Ritzel und auf IDL3 hab ich 2100 1/min das ist ne gute Drehzahl wie ich finde
                • tecel
                  tecel
                  4100 gr mit Akku :0 - wow, das finde ich sehr schwer... Ich würde sagen der Akku ist zu groß und zu schwer. An 12s würde ich den optimalen Bereich auf 3000-3600 mAh schätzen. Wie lange fliegst du mit 2100 rpm und was lädst du dann nach?
                  Hast du mal Lust auf eine Logo Session in Münster? PN ist unterwegs :-)
                  Was für einen Regler/ßffnung fliegst du?
                  tecel
                  • Bossikaziru
                    Bossikaziru
                    ja 4100g ist auch sau schwer...die nächsten Akkus werden 3300 werden denke ich.
                    Bin nur im mom Schüler da ich Techniker mache. Deswegen habe ich bis jetzt leider nur einen Akku.
                    Mit 2100 rpm fliege ich so 6-7min dann lade ich so um die 3000mAh nach
                    Ich fliege mit dem Vstabi gov...und dem 120er Robbe Roxxy, aber das ist verdammt schwer einzustellen.
                    Wollte demnächst mal mit Jan (der war auch in Bocholt auf dem treffen mit dem XXtreme) schauen ob ich den noch besser eingestellt kriege, aber ich kann acuh gerne mal nach Münster kommen. Dann kann ich abends noch meinen Bruder besuchen.
                    Grüße Bossi
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Habe mir jetzt ein Pyro 650-62 Wickeln lassen..
                      Er wurde 8+8 YY 1,06mm bewickelt! Laut den Daten kommt der Motor auf 4,5KW Dauer und die will ich auch abverlangen.
                      Regler ist ein HeliJive und Akkus werden die SLS APL V2 Magnum 5000mAh 35C 10S mit einem 12er Ritzel. Bin sehr gespannt wie die Antriebs Kombi gehen wird, man liest ja nur gutes über den Pyro 650 an 10S und mit meiner Wicklung sollte da noch mehr gehen
                      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        Hi Jan,
                        also ich flieg den 650-62 mit Originalwicklung und Heli Jive in meinem Goblin570.
                        Ich flieg mit SLS 12S 3500 45C Akkus. Also alles recht schwer.
                        Das Ding geht wie der Teufel....abartig.
                        Wenn also Dein Motor vernünftig gemacht ist, kann ich Dir jetzt schon sagen, dass Du begeistert sein wirst.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Hallo Dino,
                          ist mein 2ter Motor von meinem Wickler der 1te war Wort wörtlich Abartig !!! Den Pyro 650-62 bin ich noch nicht geflogen und getestet also geprogt hab ich ihn auch noch nicht. Aber er sieht 1A aus
                          • gde2011
                            gde2011
                            Zeig uns doch dann mal eine Logdatei bitte
                            Ich möchte mal auch die anderen Werte bei 4,5 kw Dauerleistung sehen
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1305
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              @Christian
                              Werde ich machen
                              • _JakO_
                                STAX Helicopters
                                Teampilot
                                • 22.02.2010
                                • 1305
                                • Jan
                                • Köln/Porz
                                kurze Info.. Laut meinem Jlog2 hab ich bereits an die 6KW Spitzen gezogen! Dauer Werte liegen bei ca. 4-4,5KW!
                                Durchschnitts Amper Werte liegen bei 90-95A, Spitzen.. 170A!
                                Mich wuerde jetzt nur mal Interessieren, ob ein gewickelter 700 Pyro noch mehr wumms haette..
                                Muesste mal nach den Logs schauen, dann stelle ich sie hier ein.
                                Gruss Jan
