Hilfe !!!
  • Nico97
    Nico97
    Hilfe !!!
    Hallo liebe Modellfluggemeinde
    folgendes Problem: Ich hab meinen Logo 500 (schweighofer) jetzt komplett aufgebaut (externes BEC) alles super. Total begeistert von dem Heli. ABER ! Habe gerade meine Anschlüsse bei den Akkus + Regler gelötet. Natürlich sofort Funke geholt, Akku angesteckt. Ging alles Regler hat gepiepst. Hab den Akku aber dann noch ma abgesteckt um was zu holen. Wieder hergekommen, Akku angesteckt und nichts passiert. Ich suche jetzt schon seit 2 Stunden nach dem Fehler. Hab alle Akkus inklusive dem Regler noch ma angeschaut wegen den Lötstellen. Es passt doch alles !!!
    Ich bin fast am verzweifeln. Bitte helft mir !!!
  • Lenux
    • 06.06.2012
    • 431
    • Lennart
    AW: Hilfe !!!
    Nabend!
    Kann es sein, dass du zufällig den Gasweg verändert hast und somit der Regler nicht mehr scharf stellt?
    Schöne Grüße,
    Lenux
    • Nico97
      Nico97
      AW: Hilfe !!!
      Hab grad nachgeschaut, nein hab ich nicht am Sender ist alles perfekt eingestellt.
      Und es ging ja 2 mal, aber plötzlich tut sich gar nix mehr...
      Hab grad ma den Akku geladen auch nix anderes.
      Welche Kabel muss ich denn alles am Regler bzw. V-stabi anschließen ?
      ich hab im Moment: Reglerkabel, BEC-Kabel und vom V-stabi her das Kabel von der Kreiselempfindlichkeit...
      Edit: Natürlich hab ich auch noch nix programmiert, sprich Roxxy Regler, CC BEC Pro und V-stabi
      das ist erst mein 2. Heli, desshalb hab ich auch noch nich soviel Ahnung
      Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2012, 18:50.
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        AW: Hilfe !!!
        Hallo Lenux,
        das wird wohl etwas schwierig werden.
        Du hast zwar per Edit noch nachgelegt.
        Mein Vorschlag: Konfiguriere erst mal das V-Stabi (für eine Hilfe hier: welches, welche Version?)
        Dann den Regler
        Dann das BEC.
        Wenn man zuviel auf einmal will, verschluckt man sich oder verliert das Ziel.
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 13.06.2012, 19:04.
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Nico97
          Nico97
          AW: Hilfe !!!
          ja Danke für die antwort
          aber das alles kann ich ja schlecht ohne Strom proggen ^^
          das is mir schon klar
          V-stabi muss ich noch ma Updaten ist grad auf Version 5.2 ist ja seit kurzem die 3er Version draußen (und fast hätte ichs vergessen es ist das Mini-V-stabi)
          oh man ey hätte nich gedacht dass das noch ma solche Probleme gibt ^^
          Gestern hab ich schon vor meinen Erstflug am Freitag geschwärmt -.-
          • Dan
            Dan
            AW: Hilfe !!!
            Was geht den jetzt nicht mehr, was vorher schon ging? Vielleicht hat der Regler jetzt kein Grund zum piepsen, was vorher eventuell der Fall war? (Gasstellung)
            • Nico97
              Nico97
              AW: Hilfe !!!
              Schwierig zu sagen ^^
              Alles !?
              Ich hab nich genau drauf geachtet.
              Also ich hab den Akku angesteckt Regler hat gepiepst dann hab ich den Akku auch schon wieder abgesteckt.
              was meinst du mit Gasstellung?
              was muss ich da am Sender ändern ?
              Hab ne Graupner MC-12
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                AW: Hilfe !!!
                Empfehle Dir als Ausrüstung für die Zukunft noch einen NiMH Akku mit 4 Zelllen, damit kann man dann ohne Regler (BEC) alles vorbereiten. Den Akku kannst Du dann direkt als Stromversorgung an das mini V-Stabi anschliesssen.
                Ein update des mini V-Stabi ist vorerst wohl nicht nötig.
                Klaus
                • Dan
                  Dan
                  AW: Hilfe !!!
                  Hat der Empfänger und VStabi Strom? Bewegen sich die Servos?
                  • Nico97
                    Nico97
                    AW: Hilfe !!!
                    Das würde jetzt heißen,
                    also ich muss erst alles Einstellen bevor ich den Akku anschließen kann ?
                    normalerweise müsste der Regler den Akku doch auch ohne Voreinstellung erkennen, ging ja einmal.
                    @Dan nein es tut sich gar nix
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      • Wildflieger Heddesheim
                      AW: Hilfe !!!
                      ... da Du ein xtra Bec verwendest. Hast Du die rote Leitung vom Regler mit angeschlossen? Wenn ja, hat's vieleicht dein Regler BEC zerschossen. Und kann sein das der Regler dann garnix mehr macht. Ist aber nur mutmaßung. Genau weiß ich das auch nicht...
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                      • Dan
                        Dan
                        AW: Hilfe !!!
                        Wenn du ein servo direkt an den Empfänger anschließt und den akku ansteckst?
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          Leuchtet denn das CC BEC noch? Oder der Regler?
                          • TimTom
                            TimTom
                            AW: Hilfe !!!
                            Wenigstens die LED am Regler sollte noch leuchten. Wenn die nichts mehr macht wird es den Regler wohl dahingerafft haben. Das rote Kabel sollte in jedem Fall gezogen werden wenn man ein externes BEC nutzt.
                            Als ich den Regler programmieren wollte hat der zuerst keinen pieps von sich gegeben. Bis ich dann merkte, dass ich den Motor nicht angesteckt hatte.
                            • Nico97
                              Nico97
                              AW: Hilfe !!!
                              Leuchten tut gar nix
                              Regler BEC ist abgeklemmt (Kabel gelöst und gesichert)
                              ja aber wenn der Regler kaputt sein sollte hätte es doch einen Knall gegeben oder so was.
                              Geht der Regler denn auf Garantie fals er doch der Täter sein sollte ?
