Hilfe !!!
  • Nico97
    Nico97
    AW: Hilfe !!!
    Hab jetzt mal alle Kabel überprüft, ohne Erfolg...
    Motorkabel etc.
    servokabel am Empfänger angeschlossen keine Reaktion ...
    kann man dass denn irgendwie feststellen ob der Regler hinüber ist
    und noch mal die Frage geht das auf Garantie ?
    • Drizzel
      Drizzel
      Mal andere Frage: Welchen Sender fliegst du? Kann es sein das du keine Verbindung hast? Dann würde sich nämlich auch nix tun...
      • Lenux
        • 06.06.2012
        • 431
        • Lennart
        AW: Hilfe !!!
        Ich würde mal auf folgende Dinge tippen:
        1.) Irgendein Bauteil hat einen ßberspannung abbekommen und ist in die ewigen Fliegergründe eingegangen
        2.) Die Verbindung zwischen TX und RX funktioniert nicht
        3.) Der Regler schaltet aus irgendeinem Grund nicht scharf (obwohl dann ja BEC-Strom da sein müsste)
        4.) Das CC-Bec hat sich verabschiedet bzw. hat eine flasche Programmierung.
        Mal eine Frage zum ßl: Nutzt ihr das Robbe Spezial ßl für alle Lager und Wellen?
        Schöne Grüße,
        Lenux
        • Nico97
          Nico97
          AW: Hilfe !!!
          Sender: Graupner MC-12
          1) Dann wäre es nur ein Teil und nicht alles
          2) hat ja schon funktioniert
          3) stimmt BEC müsste da sein
          4) Programmierung weiß ich nich, kann man das ßberprüfen ob es defekt ist ?
          PS: hab jetzt mal an Schweighofer wegen dem Regler geschrieben ob die mir den ersetzen O.o ob ers jetzt ist oder nicht wird sich herausstellen
          • Lenux
            • 06.06.2012
            • 431
            • Lennart
            AW: Hilfe !!!
            Nur weil ein Bauteil evtl. kaputt ist muss es ja nicht heißen, das nur der Teil betroffen ist. Kann ja z.B. sein, dass ein Leistungstransistor vom Regler flöten gegangen ist und ohne Strom is da nix..
            Die CC-BECs müssen programmiert werden. Da gibt es ein extra USB-Kabel dazu.
            Bau doch den Heli von hinten herum wieder auf. Also einfach alles ziehen und das einfachste Setup bauen das geht. Also einfach den Regler an den Empfänger direkt anschließen. Dann wirst du ja sehen, ob sich da was tut.
            Ansonsten mal mit einem Multimeter Ströme messen.
            Schöne Grüße,
            Lenux
            • Lenux
              • 06.06.2012
              • 431
              • Lennart
              AW: Hilfe !!!
              Mir ist gerade noch eingefallen, dass es auch am Empfänger liegen könnte. Wenn du da noch einen Zweiten über hast kannst du mit dem ja auch noch ein bisschen testen. ßberprüf aber vorher noch mal die Ströme.
              • Nico97
                Nico97
                AW: Hilfe !!!
                Danke für eure Hilfen aber das bringt alles nix
                Empfänger hab ich getauscht bringt auch nix.
                BEC ist schon von Schweighöfer auf meinen Heli abgestimmt und programmiert.
                Regler direkt am Empfänger hatte ich schon probiert nix neues.
                Ich hab die total schlechte Vermutung das Regler und BEC irgendwie Schaden von irgendwas genommen haben
                von was weiß ich allerdings immer noch nich. Vom Löten kann es ja schlecht gewesen sein, da es ja kurz danach ging.
                Ich hab jetzt Schweighofer mal geschrieben, die meinten ich soll ihnen Regler und BEC mal zuschicken. Aber wie gesagt ich hab die schlechte Vermutung dass die mir da nix ersetzten werden, bzw. den Schaden bezahlen. Weil das was die denken ist dass ich beides irgendwie kaputt gemacht habe.
                BEC wollte ich jetzt nicht aufmachen dass möglicherweise ein Kabel locker ist oder so weil sonst zählt dass ja überhaupt nicht mehr zu nem Garantiefall.
                Ich würde mal sagen dumm gelaufen, vorallem als Schüler -.-
                • Lenux
                  • 06.06.2012
                  • 431
                  • Lennart
                  AW: Hilfe !!!
                  Ach das wird schon nicht so schlimm sein. Kann doch mal vorkommen, dass irgendein Bauteil schon vom Werk her kaputt ist. Aber ich denke mal, dass du den Regler ersetzt bekommen wirst, wenn Schweighofer dir das alles schon programmiert hatte und ich glaube kaum, dass du + und - vertauscht hast
                  Schöne Grüße,
                  Lenux
                  • Nico97
                    Nico97
                    AW: Hilfe !!!
                    ne ehrlich ganz so dumm bin ich jetzt auch wieder nich
                    das große Problem ist ja das BEC ^^ wenn dass nicht geht, weil ich hatte den zuvor mal an nen Akku angeschlossen da hat das LED geleuchtet
                    Wollte eigentlich am Samstag schon Erstflug machen
                    Naja dann kommt wenigstens die Schule mal vor dem Heli
                    hab jetzt die ganze Woche nur geschraubt
                    Ich hoffe einfach ma das alles gut geht
                    • Lenux
                      • 06.06.2012
                      • 431
                      • Lennart
                      AW: Hilfe !!!
                      Ich war bis vor ein paar Wochen auch noch Schüler (Abi) und hatte mich jetzt auch auf die Zeit gefreut bzw. hatte mir die extra für den Logo freigehalten. Mal sehen, was da später rauskommt
                      Schöne Grüße,
                      Lenux
                      • Nico97
                        Nico97
                        AW: Hilfe !!!
                        Du bist auch grad am Aufbau von nem Logo ?
                        welcher denn
                        und Danke noch mal fürs Helfen der Fehlersuche, zumindestens beim Probieren den Fehler zu finden
                        • Lenux
                          • 06.06.2012
                          • 431
                          • Lennart
                          AW: Hilfe !!!
                          Auch die Schweighofer Combo mit Roxxy-Regler. Ist vorgestern angekommen. Die ersten Flüge werde ich aber noch mit einem Stock-Setup machen und einem Jeti BEC. Die Programmierung war mir dann doch zu umständlich und beim Jeti muss man nur einen Jumper setzen.
                          Schöne Grüße,
                          Lenux
                          • Nico97
                            Nico97
                            AW: Hilfe !!!
                            Ah oke
                            viel Spaß beim Zusammenbauen (außer das Kabelverlegen und Befestigen dass hass ich wie die Pest )
                            kann meinen Erstflug ja schon gar nix mehr abwarten, das dauert ja jetzt noch mindestens 2 Wochen bis die alles geprüft haben
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              AW: Hilfe !!!
                              Regler BEC ist abgeklemmt (Kabel gelöst und gesichert)
                              ja aber wenn der Regler kaputt sein sollte hätte es doch einen Knall gegeben oder so was.
                              Geht der Regler denn auf Garantie fals er doch der Täter sein sollte ?
                              Keine Panik! Ich weiß nicht genau, welchen Roxxy Du hast, aber er nimmt keinen Schaden, wenn Du das rote Kabel nicht abgeklemmt hattest. Ich vermute eher, dass es sogar am abgeklemmten Kabel liegt, denn zumindest bei der Roxxy 900er Serie stimmen die Angaben in der Beschreibung nicht. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie Du und erst nachdem ich das rote Kabel entgegen der Beschreibung wieder angeklemmt hatte, erwachte er wieder zum Leben.
                              Welchen Regler hast Du?
                              • winterseitler
                                winterseitler
                                AW: Hilfe !!!
                                Bitte einfach vergessen...
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2012, 15:22.
