logo 400 se will nicht mehr
  • 3li9
    3li9
    AW: logo 400 se will nicht mehr
    servos gehn... is io danach noch geflog... hat auf einmal angefangen einfach so...
    ohne crash...
    mfg andy
    • XxThorxX
      XxThorxX
      Stabi vibrationsfrei gelagert ?
      • 3li9
        3li9
        iop... habe eben das pad gewechselt... morgen früh teste ich mo nomo... hab jetzt genug bin schon 6 stunden dran am stück...
        danke bis jetzt
        mfg andy
        • XxThorxX
          XxThorxX
          Na dann halt Uns aufm laufenden...
          Gute Nacht
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            Hast du ein Bild von der Vibrationsanalyse?
            bitte mal ohne Blätter analysieren und Posten dann kann ich dir sagen was es ist.
            Wuchten ist nicht verkehrt aber das ist nicht DEIN Vibrationsproblem.
            Ach ja ein Bild von der Montage des Vsabi's wäre auch hilfreich.
            • 3li9
              3li9
              hier die bilder...
              mfg andy
              • sven-fly
                sven-fly
                Ich hatte genau das selbe.....die V-Stabi Analyse sah auch so aus.
                Da mein Heli neu war habe ich ihn nach Mikado geschickt und dort wurden die beiden Heckseiteteile, die Lager und die Heckrotorwelle getauscht. Danach waren die Vibrationen weg.
                Wichtig ist auch ein exaktes Ritzelspiel, da sich Vibrationen sonst stärker übertragen.
                Gruß Sven
                • 3li9
                  3li9
                  hi danke für die antwort.
                  ich habe auch die seitenteile im verdacht.
                  der rest is io alles neu, werde die mal ordern und wechseln.
                  mfg andy
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    Ich sehe leider die Drehzahl die oben rechts im Bild eingeblendet wird nicht,
                    aber das Problem scheint vom Heck zu kommen.
                    Es gibt eigendlich nur 2 möglichkeiten etweder ist die Nabe krumm oder die Welle vom Heckrotor.
                    was du noch machen kannst um diese Vibs. zu umgehen ist das Vstabi unten im Chassi unter zu bringen,
                    da das Vstabi bei dir auf 2 frei schwingende Seitenplatten montiert ist, ist das eigendlich vorprogrammiert dass es zu Problemen bekommt.
                    • 3li9
                      3li9
                      hi leutz
                      an alle die mir helfen wollten , bzw geholfen haben...
                      vielen dank
                      er funzt nomo war lediglich die einstellung vom heck musste die empfindlichkeit runter schrauben bis uff 42 beim pr kanch io net mehr über den sender einstellen...
                      hatte uff express 67...
                      naja fliegt nom war also nur ne einstellsche.
                      vibrationen sin jetzt im flug bei maximal 500 600... sau gut...
                      mfg andy
                      • XxThorxX
                        XxThorxX
                        Ja manchmal liegt die Lösung doch so nah....
                        Schön wenn der kleine wieder fliegt.
