Blattlagerwelle schwergängig
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: Blattlagerwelle schwergängig
    Aber bitte bedenkt auch folgendes: Wenn die Blattlagerwellenschrauben zu fest angezogen sind, dann halten sie unter Umständen nicht mehr die maximale Kraft und könnten im Extremfall reissen. Also satt und fest anziehen, aber nicht überdrehen und gut ist.
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Ein Versuch noch,
      Wenn ich jetzt schreibe, daß ich am 450er die Blattlagerschrauben nur handfest, natürlich mit Sicherungslack, mache, werde ich wohl Hingerichtet...
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        Hallo, von mir nicht, da handfest bestimmt ausreicht.....Je nachdem wessen Hand es ist.....
        die meisten Schrauben werden sowieso zu fest angezogen, wer das mal mit einem
        Drehmomentschlüssel nachgemessen hat, der weiss es. Und je kleiner die Schrauben,
        desto schlimmer.
        Grüße,
        Nico
        • Mike
          Mike
          Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
          Ein Versuch noch,
          Passt doch - fest ist fest, hab nur was gegen das wieder etwas aufdrehen gesagt
          Grüße Mike
          • Mike
            Mike
            Was mir zum Thema Sicherungslack noch einfällt, es gibt von Loctite auch einen Stift (wie ein Pritt-Klebestift). Damit kann der Lack nicht versehentlich irgendwohin laufen.
            Grüße Mike
            • Jörg
              Jörg
              Mädels.
              Es ging hier doch um schwergängige Blatthalter.
              Und in dem Zusammenhang davon zu Sprechen die Blattlagerwellenschrauben wieder zu lösen damit die Blatthalter leichter gehen ist schlicht und ergreifend falsch, gefährlich und Usinn.
              @Mike:
              Schraubensicherungslack verwendet man in der HF-Technik , nicht zuverwechslen mit Schraubenlack.
              Wir aber verwenden Schraubensicherung.
              Jörg
              • Mike
                Mike
                Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                @Mike:
                Jörg
                Stimmt!
                Das hier ist übrigens der Stick: Mittelfeste Schraubensicherung (Stick) - Loctite 248 - Henkel
                Grüße Mike
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Drehmomentschlüssel nachgemessen hat, der weiss es. Und je kleiner die Schrauben, desto schlimmer.
                  Nach fest kommt ab .....
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    :-)) ganz genau. Und oft hat man sogar Glück wenn sie direkt abreisst, bevor
                    sie im Flug den Geist aufgibt.......
                    Grüße,
                    Nico
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Mahlzeit
                      Ich habe, seit ich mit CP Helis fliege, noch nie Probleme mit der Blattlagerwelle.
                      Sprich irgendein Rauhlaufen, Rattern, abgerissenen Schrauben oder gar wegfliegende Blatthalter o.ß.
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Ich auch nicht, aber meine Aussage bezog sich auf Schrauben im allgemeinen.
                        Bei den "wichtigen" Teilen immer schön vorsichtig. Alles was sich schnell dreht........
                        Grüße,
                        Nico
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Schrauben verwende ich nur 12.9er
