Ich habe in 3 Jahren schon 6 Helis aufgebaut und bei allen die Madenschraube, die
in das Gewinde des Motorritzel reingedreht wird mit Loctite mittelfest befestigt.
Alle Flüge bisher ohne lockern des Ritzel, also keine Probleme !
Heute lese ich in einem Testbericht eines 450er, daß das Motorritzel immer mit Lagerkleber an der Welle befestigt wird.
Wie habt Ihr das bei dem großen Ritzel beim Logo600 gemacht?
Auf Madenschraube ein wenig Loctite 243 (mittelfest) drauf und ins Gewinde des Ritzel gedreht, Schraube natürlich fest angezogen. Erledigt !
Oder liege ich da falsch?
Matthias
Alle meine Motoren im Logo haben eine abgeflachte Welle.
