Ritzelfrage bei 6S im Logo
  • Rheobus
    • 07.09.2010
    • 373
    • Ingo
    • Lemgo/ Ostwestfalen
    hallo
    ich habe mir ein Chassis vom Logo 600SE zu gelegt und werde jetzt aus Kostengründen erst mal mein 6S SetUp weiter benutzen, ich weis das ist nicht optimal, aber es geht leider erst mal nicht anders....
    Ich fliege leichten Kunstflug mit natürlich noch nicht optimalem Pitchmanagment
    Konfiguration
    Plettenberg Orbit 25-08HE 1220KV
    YGE 100 LV
    Modul 0,7 also 153 Zähne HZR
    zur Verfügung habe ich 600er oder 693er Latten, die 600er habe ich, die 693er könnte ich zu einem vernünftigen Preis kaufen.
    jetzt ist die Frage die sich mir stellt, wie viel Zähne muss das Ritzel jeweils haben?
    ich dachte so an
    600er Blätter mit ~1900 U/Min bei knapp 90% Regler öffnung Rechner sagt 12er Ritzel
    693er Blätter mit ~1600 U/Min bei knapp 90% Regler öffnung Rechner sagt 11er Ritzel
    Motor habe ich mal mit 1250 KV angesetzt, weil die ja meistens etwas mehr haben als Angabe, habe ich mir jedenfalls sagen lassen
    wie sind eure Erfahrungen, was würdet ihr mit dem 6S SetUp Fliegen?
    sind in meinem Fall überhaupt 80 - 90 % Regler öffnung zu empfehlen?
    welchen Blätter würdet ihr nehmen?
    danke für eure Hilfe
    Gruß Ingo
    Compass Chronos
  • seb220796
    seb220796
    AW: Ritzelfrage bei 6S im Logo
    den Logo 600SE kannst du mit 600er Blättern nicht fliegen, da eine 700er Mechanik!!
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Was ein Blödsinn.
      Der 600 SE ist ein verlängerter Logo 600, da kannste wenn du lustig bist auch 600er Blätter drauf schrauben. Einzig der Schwerpunkt muss halt noch passen. Das ist mit 6S Akkus dann eher die Problematik.
      HeliChat.de
      • Rheobus
        • 07.09.2010
        • 373
        • Ingo
        Zitat von Armadillo Beitrag anzeigen
        Was ein Blödsinn.
        habe mir erst mal das kurze Heck bestellt und werde 600er Blätter fliegen...
        Compass Chronos
        • eras
          • 03.02.2010
          • 185
          • Erian
          • Villach
          Hi!
          ein kollege Fliegt den Logo 600SE mit 12S 3300mAh und mit dem Gleichem Setup auch mit 5000mah 6S
          auch mit den 693mm latten.
          Jive 80HV, HK 5020, Mini V-Stabi, und wers glaubt ALIGN servos.
          der Jive ist auf mode 4 und Lipo. sonst nix.
          einfach anderen AKKU rein und loß gehts.
          Drehzahlen sind dann halt nur mehr um die 1000RPM
          Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            Das hätte ich ja jetzt nicht unbedingt gemacht, aber ok...
            Sind ja nix Anderes als umgelabelte Savöx-Servos.
            HeliChat.de
            • eras
              • 03.02.2010
              • 185
              • Erian
              • Villach
              Wußte ich.
              nur gabs so diskusionen über die Stöme die ALIGN/SAVßX servos ziehen.
              und das ding wird auch ohne Stützakku geflogen nur nen slave kabel
              • seb220796
                seb220796
                Sinn??
                • Rheobus
                  • 07.09.2010
                  • 373
                  • Ingo
                  Sinn??
                  6S SetUp also net genug Power für 700er Blätter
                  Compass Chronos
                  • seb220796
                    seb220796
                    man kann schon mit 690er blättern mit 6s Fliegen, nur ist das meiner meinung nach etwas für low RPM Liebhaber (der ich sicher nicht bin)! Außerdem soll das besser mit halbsymmetrischen blättern wie Spinblades funktionieren (so wie mans halt in den vids sieht)!
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1015
                      • Matze
                      Ich habe mir einen Logo600 (kein SE) zusammengebaut, der allerdings erst am Wochenende seinen Erstflug hat.
                      Ich habe einen Pyro 650-78 (780 U/min/V) mit Jive100 Regler und möchte diesen
                      mit 6S (also 1x6S) befeuern (soll nur für leichten Kunstflug sein, mehr nicht).
                      Als Wunschdrehzahl sollten es so ca. 1500 U/Min sein.
                      13er Ritzel Modul 1 wird dabei eine theoretische Drehzahl von 2100 ergeben.
                      Das HZR hat 106 Zähne, diese durch 13 teilen ergibt ca. 8,15. Der Motor dreht 780k/V + 22,2V, das geteilt durch 8,15 ergibt ca. 2100 Umdrehungen.
                      Davon können 15% abgezogen werden und so ergibt sich die maximal mögliche Drehzahl von 1785.
                      So sollte ich mit entsprechender Regleröffnung auf meine Wunschdrehzahl von
                      1500 U/Min. kommen.
                      => So weit die Theorie, die Praxis wird es dann die nächsten Tage zeigen !
                      Matthias
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        1500Upm und leichter Kunstflug?
                        Bei der Drehzahl ist wohl mehr nur Rundflug drin.
                        Kunstflug damit ist dann schon sehr "weich" zu fliegen, sollte aber gehen.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • stefan.S
                          • 18.09.2011
                          • 687
                          • Goldboden
                          Das ist definitiv nicht richtig. Schonmal nen logo geflogen? Kunstflug (und damit sind durchaus auch Piroflips und Rainbows gemeint) ist mit 1500 upm mit Logo 600 und 600 SE völlig problemlos drin.
                          Auf dem 600er habe ich 625/105 Latten - möglicherweise wird es mit 600/95 minimal schlechter.
                          • timothea
                            timothea
                            Hallo Ingo,
                            Ich habe den Logo 600 mit 600 Blättern auch an 6s geflogen:
                            Damit ist der Flugstil gemäss den Youtube Videos absolut kein Problem.
                            Grüsse
                            Timo
                            • Armadillo
                              • 13.09.2010
                              • 1542
                              • hier und da
                              Nö, softes 3D geht dann schon noch. Man fliegt dann halt alles mit Vollpitch.
                              Der 600 SE stand mit 1500UPM doch gar nicht zur Debatte.
                              HeliChat.de
