Logo 500 Super Combo
  • Jörg
    Jörg
    #4516
    AW: Logo 500 Super Combo
    Dann bitte ich um Erklärung wieso das Heckrohr vom 500SE um´s A dünner ist als das vom 500er & sich somit nicht vernünftig befestigen läßt.
    das ist recht einfach: weil's zwei verschiedene Rohre sind .
    Also ich hatte da noch kein Problem irgendwas irgendwie irgendwo fest zu klemmen.
    Zum Heckrotor:
    bittebittebittebittebittebittebittebittebittebitte bittebittebittebittebittebitte
    vergesset doch einfach das mit der Schiebehülse links und Gestänge hinten wenn man sich an's linke Ohr und dann vorne rechts auch noch dazu im Kreis drehen und zweimal in der Nase bohren.....
    Einfach auf EIN Heckrotorblatt schauen und sich überlegen in welche Richtung das nun wohl Schub erzeugen wird bei welcher Drehrichtung.
    Denn bei einem falsch montierten Heckrotor nützt die richtige Schiebehülsenlaufrichtung auch herzlich wenig.
    Im Zweifelsfall einfach mit WENIG Drehzahl antesten.
    Jörg
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      #4517
      So Gemeinde,
      Aufbau ist fertig und Vstabi, GR16 und MX12 mit SUM-D HD eingetellt.
      Wenn jetzt nur noch das Wetter mitspielen würde, wäre Morgen der Erstflug
      Werner
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #4518
        Nabend..
        Klasse
        Dann wünsche ich morgen, falls es das Wetter zulässt , viel Spaß
        Meiner müsste Anfang nächster Woche auch wieder startklar sein
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          • www.mfc-ettringen.de
          #4519
          Ich wollte nochmals auf die Ingteressensgemeinschaft
          LOGO 500/SE (Schweighofer und CO)
          Es kommen langsam mehr leute dazu, vieleicht hat der ein oder andere noch Lust oder Interesse! Vieleicht kommt was zusammen!
          Danke
          LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
          T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
          mCPX V2;DX8
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            #4520
            Zitat von T.G. Beitrag anzeigen
            wozu brauche ich ein Video ?
            Heli anheben Heck anfühlen drehen fertig, dauert keine 10 sec.
            Ich weiss zwar nicht was im Video drin ist,
            Schau es dir doch an, dann weißt was drin ist. Finde das Video super. Ist die Anleitung für das "keine 10s". Das muss man nicht jedes mal sehen, das muss man nur 1x für den Tipp sehen.
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              #4521
              Moin Zusammen,
              mal eine Dumme Frage zum Vstabi ..... ist ja mein erstes Vstabi System.
              Bis dato nur MBv3 als reinen Gyro und einen KDS 800 im Einsatz.
              Normalerweise verstelle ich ja die Gyro Empfindlichkeit über den Drehknopf
              an meiner MX12- Hott. Jetzt habe ich den Empfänger mit SUM-D an das Vstabi
              angeschlossen und habe den Ausgangskanal wie vorgeschrieben, händich im
              Setup angepasst auf Kanal 5 (vorher 8). Wenn ich den Regler drehe, bewegt sich
              auch die Anzeige. Jetzt ist das System fertig eingestellt und nun meine Frage:
              Wenn ich in der Vstabi Software in der Rubrick Heckrotor "Lock Mode" auswähle,
              übernimmt das Vstabi den Wert der in der SW eingestellt wurde. Dann dürfte doch
              der Regler an der Funke keine Funktion haben, oder *
              Wenn ich auf "Normal Mode" umstelle, steht das Heck fest, was ich ja verstehe.
              Wann aber nutze ich den Drehregler an der Funke??
              Anbei ein Bild wo man sieht, das der AUX Kanal auf 5 liegt und auch vom Drehregler angesteuert wird.
              Werner
              Zuletzt geändert von heli-commander; 24.02.2013, 12:20. Grund: Schreibfehler
              GruÃ?,
              Werner
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                #4522
                Erstmal...
                Dumme fragen gibt es nicht!
                Wenn ich es richtig verstanden habe willst du die Heckempfindlichkeit über die Funke steuern?!
                Einfach auf der Setup Seite (startseite der software) bei den Bänken (rechtes Feld) Aux zu Gyro wählen, dann verschwindet der schieberegler und du hast dann eine Art live Anzeige. Ich hoffe ich habe nichts falsch beschrieben habe den Rechner grad nicht zur Hand
                Tapatalk IPhone
                Zuletzt geändert von Passi82; 24.02.2013, 12:55.
                mCPX V2;DX8
                • heli-commander
                  • 11.08.2011
                  • 1202
                  • Werner
                  #4523
                  Servus Pierre,
                  war nur etwas verwirrt, dass der Drehregler keine Funktion hat. Diese ßnderung geht wohl nur, wenn das Vstabi mit der SW gekoppelt ist. Ohne sehe ich da nix zum Umschalten.
                  Wenn ich kein BT Modul oder einen Laptop zum Einstellen dabei habe, kann ich doch nichts am Platz ändern, wenn es nicht passt ...
                  Stellt sich eh die Frage, ob das mit dem Regler so dolle ist, wenn man am Vstabi es nicht ablesen kann, was eingestellt ist per Drehregler. Und die Position am Drehregler ist auch schnell verdreht und dann passt es nicht mehr.
                  Beim Microbeast kann ich ja direkt über die LED's ablesen, welche Empfindlichkeit ich mit dem Regler eingestellt habe. Das kontrolliere ich immer vor dem Abheben.
                  Wie fliegt Ihr denn Eure Helis?
                  Merci schon mal.
                  Werner
                  GruÃ?,
                  Werner
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    #4524
                    Ja das ist etwas blöd ohne BT Modul und Laptop. Am Stabi selber siehst du nicht was eingestellt ist.
                    Ich würde es auch nicht über den Drehregler machen, den Grund hast du ja schon genannt. Ich habe es über einen Schalter angesteuert und habe mit vorher die Senderwerte und die dazugehörigen Empfindlichkeiten ( aus der SW übernommen) notiert und versuche dann am Platz damit die richtigen Einstellungen zu erfliegen.
                    Du könntest danach die Empfindlichkeit den jeweiligen Flugphasen zuordnen oder über die Software fest einstellen. Wenn man mal die passenden Einstellungen gefunden hat ändert man eigentlich nicht mehr viel. Daher ist es dann auch nicht mehr so tragisch
                    Tapatalk IPhone
                    mCPX V2;DX8
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      #4525
                      Alles klar jetzt. Dann muss der Lappy halt immer mit
                      Mal schauen ob es eine Vstabi App für Android gibt, dann wird es nicht so schwer im Gepäck
                      Werner
                      GruÃ?,
                      Werner
                      • E-king 3
                        • 27.12.2009
                        • 2183
                        • Hendrik
                        • Kreis Viersen
                        #4526
                        Werner
                        Gibt es
                        [FONT="Arial"]GruÃ?
                        Hendrik[/FONT]
                        • HP0408
                          HP0408
                          #4527
                          Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
                          Gibt es
                          Ich dachte die gibt es nur fürs iphone?
                          Hab grad mal geschaut, braucht man aber leider ein Bluetooth Modul.
                          Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2013, 13:43.
                          • heli-commander
                            • 11.08.2011
                            • 1202
                            • Werner
                            #4528
                            gibt es
                            Cool.... wenn nur das BT Modul nicht 80 €nen Kosten würde
                            Werner
                            GruÃ?,
                            Werner
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #4529
                              Verinnerliche erst mal das, das vstabi keinen Normal Mode kann. Das kann nur HH, der Rest ist nur simuliert und man lässt es besser weg. Also am vstabi wird das Heck im HH geflogen nichts anderes. Und man kann auch nicht durch verstellen der Empfindlichkeit zwischen HH und Normal umstellen wie bei Heckkreiseln üblich.
                              Wenn du die Express hast stellst du nur die Heckempfindlichkeit über den Kanal ein, bei der Pro kannst du aussuchen ob Empfindlichkeit oder Bänke über den Kanal geschaltet werden.
                              Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 24.02.2013, 15:39.
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                #4530
                                Ich habe die Pro Version drauf.
                                Da ich aber erst langsam einsteige in das Thema, bin ich mit der Bankumschaltung noch nicht so vertraut.
                                Werde natürlich im "Lock Mode" fliegen und die Empfindlichkeit dann erfliegen und einstellen.
                                Wie das genau mit der Bankumschaltung funktioniert, muss ich noch erlesen und wie man da Schalter zuweist
                                Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, kann ich bis zu 4 Bänke nutzen. Einfach das Setup von Bank 0 nach 1-3 kopieren
                                und dann in jeder Bank bestimmte Werte anpassen, oder ?
                                Bekomme die Woche meine neue MX16-HOTT und dann habe ich auch mehr Schaltermöglichkeiten als mit der MX12.
                                Freue mich schon, dann kann ich nämlich schon mal 3 Gasgeraden vorgeben
                                Werner
                                GruÃ?,
                                Werner
