Logo 600 3d oder SE ?
  • stefan.S
    • 18.09.2011
    • 687
    • Goldboden
    AW: Logo 600 3d oder SE ?
    Das mit der Taumelscheibe ist echt ein Problem - weil die nämlich praktisch immer krum ist wenns ordentlich kracht. Hatte ich an anderen Helis nie, das Problem.
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Tja..... ich habe sie nach dem 1. Crash gegen ein Teil von einem Anbieter bei Epray getauscht.
      Günstiger & Stabiler. Aber als K.O. Kriterium gegen einen Logo würde ich das nicht werten *gg*
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Vor der gleichen Entscheidung bin ich vor Kurzem auch gestanden, 600 oder 600SE.
        Ich habe mich dann für den normalen 600er entschieden.
        Gründe dafür waren:
        - wenns mal Knallt, dann bissl günstiger
        - wendiger als der SE, mehr fürs bolzen gemacht
        - Materialschonender da weniger bewegte Masse
        - Transportfähigkeit
        - Preis (der SE wird leider etwas höher gehandelt)
        ... und falls doch mal SE angestrebt wird, dann wird gestretcht.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Guido.s
          Guido.s
          Nimm dir doch den 3D
          später kannst du immer mal strechen. Ist doch nur Heckrohr, Riemen und Heckanlenkung. Wenn man noch 700ter Blätter rumliegen hat.*?
          Hatte meinen auch auf SE umgebaut, ging schnell und war knapp ein 100ter
          • munke
            munke
            Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
            kein Hardcore 3D, ........ Pyroflips, Tic Tocs, Funnel usw, aber eben nicht hecktisch Hardcore, schön nacheinander.
            Aber auch nicht Low Rpm, glaub ich jetzt mal, kann noch nicht sagen wie es dann wird, hatte bis jetzt ja nur 90er Verbrenner mit ca 1900Upm bis 2000 Upm.
            Dann würde ich den SE nehmen!
            Auch wenn du jetzt glaubst: Kein Low rpm, schau's dir einfach mal an
            Gibt einige Videos hier!
            z.B. das hier:
            Gruß Rainer
            Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2011, 20:33.
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Selbst der 600 3D kann schon ab 700 Upm am Kopf abheben, ab 900 Upm kann man schon gemütlichen Rundflug betreiben.
              Was will man denn noch mehr (weniger)?
              DJBlue´s Wix-Page
              • munke
                munke
                Gemütlich ist aber ein dehnbarer Begriff oder?
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Würde auch denn 600 3D nehmen und wenn nötig nach einem Crash umstretchen.
                  Find den Logo 600 3D für 3D geboltze Top und Smooth kann er auch
                  Jan
                  LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    Ja, aber es geht.
                    Der 600 3D ist schon wie ein Wolfs im Schafspelz.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      Ganz egal welchen, der Sound ist einfach einmalig!
                      Carsten
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        .... 600 3D, ich will auch mal einen reinen 50er Heli.
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Ja - das stimmt...
                          Allerdings irgendwo muss die Energie beim Aufprall ja "hin" - alternativ bleiben dann nur noch die Servogetriebe - die haben bei mir aber bisher dafür immer überlebt!
                          Denke das nimmt sich von den Kosten dann nicht viel - und die TS ist schneller ausgewechselt!
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Daniel_79
                            Daniel_79
                            die krumme Taumelscheibe kann man auch wieder Reparieren.... zumindest wenn sie nicht zu extrem verbogen ist. Aber öfters als einmal würde ich das nicht machen. Alu zu oft hin und her biegen ist glaub ich nicht so der Hit.
                            Ich lege sie einfach flach auf eine plane Oberfläche und messe die Abstände zu den Kugeln mit dem Messschieber. Biegen kann man die einzelnen Arme ohne Macken zu hinterlassen am besten mit einer Rundzange... Nach 5 minuten feinpopeln ist sie eigentlich immer wieder wie neu...
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              ... das habe ich so auch schon ein paar Mal gemacht ,
                              Grüße Stephan
                              Lipoblitzer und vieles mehr
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                Kann Daniels Aussage nur bestätigen. Mir ist beim 3. mal richten, ein Arm der TS abgebrochen. Das Alu war wohl schon zu weich geworden durch das verherige Biegen.
