Er schaltet ab, wenn er zu heiß wird. Das wird nicht bei kurzfristen Peaks sein, sondern wenn er längerfristig über 90A belastet wird. Ich denke, minimale Peaks dürfen auch höher sein.
Logo 600 mit Scorpion HK III-4035 80/90A oder 120A Regler?
sptotal
AW: Logo 600 mit Scorpion HK III-4035 80/90A oder 120A Regler?
Probierst Du den VStabi Governor mit dem neuen YGE?
Grüßle
David
P.S.: kommst zum RJX-Treffen in Schorndorf?
sptotal
Mache ich. Zuerst im RJX 90EP und dann im Logo 600.Zitat von David Tobias Beitrag anzeigenHallo,
Leider nicht. Habe momentan sehr wenig Zeit, komme nicht mal zum Fliegen.Zitat von David Tobias Beitrag anzeigenP.S.: kommst zum RJX-Treffen in Schorndorf?
Hast Du LogView? Könnte Dir paar Logs vom 90ep schicken mit HK4035-500, geht bis ca 170A, wenn das der 120er aushält reicht der kleine für den Logo.
Schade dass Schorndorf ned klappt!
Grüßle
bei welcher Drehzahl und mit wieviel Pitch hast du die 170A gezogen?
ßhm, 13 Grad und ca 1950 Umdrehungen, war aber nix berühmtes, bissle Rainbow und Fahrstuhl fahren, wollte nur die Peaks sehen im JLog....
Grüßle
David
Von LF-Technik gibt es einen LF 100 HV SUPERBEC.
Ich habe irgendwo mal gelesen dass dieser 100 A Regler ein YGE sein müsste, und das BEC ein Herkules.
Dieses BEC ist meiner Meinung relativ Zukunftssicher (5,2V, 6,0V, 7,4V, 8,2V).
Wenn du dich nicht entscheiden kannst währe dieser Regler zwischen deinen beiden und BEC brauchst du sowieso.
sptotal
Ein BEC ist vorhanden und wird wie im 90er ein Castle Creations BEC Pro werden.
Daher brauche ich nur einen Opto HV Regler.
Und was haste dir nun gekauft? :-)
sptotal
Es wird ein YGE 120 HV werden. Der funktioniert top im 700er und im 600er wird er auch ausreichend sein. Der 90 HV ist mir etwas knapp.
