Logo 600 mit Scorpion HK III-4035 80/90A oder 120A Regler?
  • sptotal
    sptotal
    AW: Logo 600 mit Scorpion HK III-4035 80/90A oder 120A Regler?
    Er schaltet ab, wenn er zu heiß wird. Das wird nicht bei kurzfristen Peaks sein, sondern wenn er längerfristig über 90A belastet wird. Ich denke, minimale Peaks dürfen auch höher sein.
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Probierst Du den VStabi Governor mit dem neuen YGE?
      Grüßle
      David
      P.S.: kommst zum RJX-Treffen in Schorndorf?
      • sptotal
        sptotal
        Mache ich. Zuerst im RJX 90EP und dann im Logo 600.
        Leider nicht. Habe momentan sehr wenig Zeit, komme nicht mal zum Fliegen.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Hast Du LogView? Könnte Dir paar Logs vom 90ep schicken mit HK4035-500, geht bis ca 170A, wenn das der 120er aushält reicht der kleine für den Logo.
          Schade dass Schorndorf ned klappt!
          Grüßle
          • TeRRoR-MuFFiN
            • 28.02.2009
            • 721
            • Armin
            • Lauf a.d Pegnitz
            bei welcher Drehzahl und mit wieviel Pitch hast du die 170A gezogen?
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              ßhm, 13 Grad und ca 1950 Umdrehungen, war aber nix berühmtes, bissle Rainbow und Fahrstuhl fahren, wollte nur die Peaks sehen im JLog....
              Grüßle
              David
              • seppv8
                • 17.12.2010
                • 118
                • MFC Frankenburg a.H.
                Von LF-Technik gibt es einen LF 100 HV SUPERBEC.
                Ich habe irgendwo mal gelesen dass dieser 100 A Regler ein YGE sein müsste, und das BEC ein Herkules.
                Dieses BEC ist meiner Meinung relativ Zukunftssicher (5,2V, 6,0V, 7,4V, 8,2V).
                Wenn du dich nicht entscheiden kannst währe dieser Regler zwischen deinen beiden und BEC brauchst du sowieso.
                • sptotal
                  sptotal
                  Ein BEC ist vorhanden und wird wie im 90er ein Castle Creations BEC Pro werden.
                  Daher brauche ich nur einen Opto HV Regler.
                  • TeRRoR-MuFFiN
                    • 28.02.2009
                    • 721
                    • Armin
                    • Lauf a.d Pegnitz
                    Und was haste dir nun gekauft? :-)
                    • sptotal
                      sptotal
                      Es wird ein YGE 120 HV werden. Der funktioniert top im 700er und im 600er wird er auch ausreichend sein. Der 90 HV ist mir etwas knapp.
