Plötzlich starkes Heckflattern Logo 500 SE
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Plötzlich starkes Heckflattern Logo 500 SE
    Sach doch erst mal an ...
    • Funflyer2504
      Funflyer2504
      Werde dich jetzt schocken, aber ich weiß es nicht.
      Bei meinem 450er kann ich es ja per Poti einstellen.
      Muss ich da ins VStabi Setup?
      Hab Geduld mit mir...........
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Jap, hab ich ich warte ...
        - Eddi
        • Funflyer2504
          Funflyer2504
          Na gut....so wie es ausschaut bei 64% und danke für deine Geduld.....
          • Funflyer2504
            Funflyer2504
            Zu gering, wie es scheint, stimmts?
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Nö, außerdem der Default-Wert. Wäre Zufall, wenn Du den so eingeregelt hättest
              Was haben wir für ein Heck-Servo, was für Heck-Limits, was für Heck-Blätter?
              Grüßle
              Eddi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Vielleicht suchen wir an der falschen Stelle, weil die Aussage flattern nicht genau beschreibt was das Heck überhaupt macht!
                Ein Video wäre nicht schlecht!
                Hast Du irgendwas geändert außer dem Kabel, denk mal nach!
                Schwenkt das Heck nur hin und her, so wie es jeder Heli macht wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist oder Vibriert er ab einer bestimmten Drehzahl hoch und runter?
                Schaue mal von der Seite auf das Zentrum der Heckrotorwelle und fahre die Drehzahl langsam hoch!
                Wenn die Heckrotorwelle anfängt zu kreisen ist sie vielleicht krum oder irgendwas stimmt mit den Heckblatthalter nicht, so dass eine Unwucht entsteht!
                Aber das ohne Hauptrotorblätter wegen der Unfallgefahr!
                Siggi
                • Funflyer2504
                  Funflyer2504
                  Es ist ein Savox SH-1290 MG, EDGE Blätter ,Hecklimit l=45 r=60
                  Welchen Default-Wert meinst Duß
                  • Funflyer2504
                    Funflyer2504
                    Hallo Siggi,
                    es ist kein Vibrieren sondern ein Pendeln von rechts nach links.Hatte weder einen Crash, noch ne harte Landung.
                    Es kommt bei "Flugdrehzahl", also eher bei hoher Drehzahl.
                    Verändert habe ich sonst nichts.Auch ohne das Slavekabel der gleiche Effekt.
                    Ein Video kann ich machen, sollte machbar sein (mit Hilfe).
                    Das Pendeln ist sehr stark, wenn es auftritt.
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Heckblätter, EDGE, welche Länge? Und was ist bei Dir Flugdrehzahl?
                      Die Limits scheinen OK, für mich klingt's weiterhin wie was locker oder was zu fest.
                      Wie rum dreht Dein Heckrotor, wie rum sind die Blatthalter angelenkt?
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Funflyer2504
                        Funflyer2504
                        Muß jetzt raus und hoffe auf weitere Hilfe von euch.
                        Das nervt echt, wo er so super geflogen ist.
                        Danke Eddi und Siggi, schau morgen, ob ihr noch etwas geschrieben habt.
                        Gruß.Andreas
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Ich habe ja noch keinen Logo und kein V-Stabi, aber Unmengen gelesen!
                          Wenn Das Heck pendelt ist entweder die Kreiselwirkung zu hoch, irgendwas locker oder da klemmt was, was das Servo am Steuern hindert, der Kreisel aber weiter steuert bis das Hindernis überwunden ist! Das ist dann aber zu viel und muss gegen gesteuert werden!
                          Baue die Heckblätter mal ab, wenn nichts locker ist, ziehe die beiden Blatthalter mal beherzt auseinander, wodurch sich die Lager im Blatthalter in die endgültige Position setzen!
                          Meist soll es dabei Klack Klack machen und fertig!
                          Du kannst auch vorher das Gestänge am Servo lösen und per Hand bewegen, das sollte beim Logo so leicht gehen, das es fast von selbst geht!
                          Und wie Gesagt, ich habe alles bisher nur gelesen!
                          Siggi
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Und ich hab's geschrieben
                            *duckundwech*
                            Meld' Dich halt wieder.
                            - Eddi
                            • Funflyer2504
                              Funflyer2504
                              Das mach ich...
                              werde jetzt alles noch mal genaustens überprüfen.Häng den Servo ab usw.
                              Kann auch mal ein Bild machen uns so bald wie Möglich einen Clip.
                              Auch Daten folgen...
                              Grüße an euch.Andreas
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                @Eddi E. aus G,
                                ist doch i.O. das Du dazu stehst
                                Spaß beiseite, ich lese mir zur Zeit die Augen blutig wegen eines Logo den ich so gerne hätte, daher fallen mir die einen oder anderen Tipps so ein!
                                Was meinst Du, wäre das die Ursache? Wir werden sehen ob es Knack Knack macht und hoffentlich sind es nicht die Anlenkungen die beim abbrechen dieses Geräusch machen
                                Siggi
