Logo 600se Umrüsten auf Zahnriemenantrieb
Daniel_79
AW: Logo 600se Umrüsten auf Zahnriemenantrieb
jap... aber das 11er Ritzel kann auch nicht durchrutschen...Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
Daniel_79
tja... dann hilft in diesem fall wohl nur noch ein anderer Motor, mit deutlich weniger umdrehungen...Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenSo hab gerade noch einmal geschaut, bei einem 60 Z Rad ist
der Durchmesser schon 100 mm!!!
Bei einem 10 Z Antriebsriemenrad ergibt das 6:1
Da bin ich beim letzte Versuch hängen geblieben
Fränky
PS. hier schüttet es wie aus Eimern
wäre dann ein Motor mit 300 U/Volt... oder etwas mehr, denn das Normale Hauptzahnrad hat ja auch schon 113mm Durchmesser.
z.B. dieser Hier: http://www.scorpionsystem.com/catalo...KIII_4035_330/ Dem noch eine ordentliche Wicklung verpasst und schon ist es wieder im Bereich des Möglichen.
Bezüglich der Zahnriemen kapituliere ich, das sind mir viel zu viele komischen verschiedenen Fachbegriffe, mit denen ich mich nicht auskenne. Was halten die Dinger aus etc..... Ich bin mehr der Elektroniker.
Deswegen war meine Frage auch an alle gerichtet. Es müsste sich doch jemand finden lassen, der dieses Thema aufgreifen möchte, ob als Machbarkeitsstudie oder doch gleich umsetzen.
lg Dani
Ich habe leider auch keinerlei Erfahrungen mit der ganzen Riemengeschichte...
Ich hatte mir ja meinen LOGO am WE mal diesbezüglich angesheen, müsste eigt. alles gut machbar sein, wenn man die Riemensache in den Griff bekommt.
Im Wickelraum meines 700-er Pyros müsste nach erstem Reinschauen auch noch Platz für mehr Windungen sein, sodass auch niedrigere KV's zu erreichen sein müssten...
Grüße Stephan
Daniel_79
Oder man verwendet hier zusätzlich einen Getriebeaufsatz für den Motor... allerdings bin ich bis jetzt nur auf ein Getriebe gestoßen, welches maximal 4KW umsetzen kann.Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenSo hab gerade noch einmal geschaut, bei einem 60 Z Rad ist
Fränky
Der klare vorteil hierbei: mann kann auch ein höheres übersetzungsverhältniss wählen, und deswegen eine kleinere Hauptriemenscheibe verwenden. Das schafft gewaltig Platz im chassis.
Hallo an Alle, möchte mich erstmal kurz vorstellen
Ich bin der Harald habe 46 Jahre auf dem Buckel und gehöre zu den etwas anderen Koaxfliegern
Zu der Frage am Anfang, gehen tu es! ( s. Video)
Ist natürlich mit ein bischen basteln verbunden
.....aber was DANN danach
Geräuschmässig rauskommt, ist jede Minute wert!
Standfestigkeit ist ausreichend gegeben, ich habe zB. den 6mm Zahnriemen
verwendet...( der auch schon ein schlagartiges Blockieren ausgehalten hat )
Motorseitig = Alurad und Wellenseitig = Kunstoff
Diese Seite ist sehr hilfreich
Zahnriemenräder, Zahnriemen und Zubehör - Mädler Webshop
( auch tel.Kontakt super )
Breitere und auch etwas stärkere Riemen / Zahnscheiben gibt´s natürlich auch, Drehzahl muß / sollte schon mit BL-Motor angepasst werden!
Also traut Euch, macht echt Laune
Video: http://www.youtube.com/watch?v=8xZY0AAPk-M
ps. Bitte Lautsprecher voll aufdrehen....hatten noch großen Sicherheitsabstand
Gruß HaraldGru� Harald
Daniel_79
hast du auch bilder von dem Umgebauten Logo 600se??Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigenHallo an Alle, möchte mich erstmal kurz vorstellen
Gruß Harald
Hallo Daniel, das ist ein 450er Koax
...hat mit dem Logo 600 nicht viel gemein.
Sollte nur ein Ansporn sein
GruÃ? Harald
Daniel_79
Ach so... na dann... dachte schon einer hat eine Lösung gefunden für das Platzproblem....
GM Daniel, ich habe mir gerade den Logo 600se im Net. angeschaut
WO ist da ein Platzproblem?
Laut den Bildern ( vom unteren Lagerbock abwärts gesehen)
Riemenscheibe für´s Heck - dann kommt das Hauptzahnrad - und dann hast
ca 1,5 - 2 cm Luft bis zum Akku.....wenn ich den richtigen angeschaut habe!
In wie weit man den BL-Motor noch nach vorn verschieben kann??
ABER ein bischen basteln ist das schon!...eine Art RTF Ausführung gibst da nicht
Daniel_79
Platzproblem bereitet die ßbersetzung....
das entsprechende Ritzel des Hauptzahnrades ist einfach zu groß und passt nicht mehr unter die Haube... desweiteren braucht man hier (im vergleich zu deinem minni koax) einfach einen Riemen der 10 KW übertragen kann. Den Motor kann man noch 1 Zentimeter maximal nach vorne schieben.
Daniel, bitte richtig verstehen
...es sollte nur eine Anregung sein.
Die Riemenräder bekommst in verschiedene Größen, auch sind die Riemen in einer
breiteren Version natürlich belastbarer.
Ein Bekannt hat seinen 600er ( mit Scalerumpf ) auch mit einem Riemenantrieb
von Mädler aufgebaut
Funzt Super....von Ihm habe ich übrigens den Tipp bekommen.
Ruf doch einfach mal bei Dennen an
Ich habe am Anfang auch Bedenken wegen der Motorleistung gehabt!
ABER, ist natürlich Deine Sache
Martin7
Hi,Zitat von Daniel_79 Beitrag anzeigenPlatzproblem bereitet die ßbersetzung....
also die Haube sollte wirklich nicht der limitierende Faktor sein, zum einen könnte man sich eine Haube entsprechend laminieren damit das passt oder auf die schnelle einfach entsprechend ausfräsen.
Eventuell sollte man auch in Erwägung ziehen das ganze mit dem Carbon Chassi zu realisieren, ich glaub man ist damit flexibler zwecks Anpassungen und höhere Steifigkeit hats auch oder? (zwecks Riemenspannung).
Von den Abmessungen her außer in der Breite nehmen sie sich leider nicht viel:
Carbon Chassi Akkuschacht (H65 x B62mm)
Standard Chassi Akkuschacht (H62 x B54 x T300 mm)
lg
Hallo Martin, habe ich vergessen zu schreiben
.... die Riemenspannung braucht garnicht so stark sein.....da ja Zahnriemen
Ich habe meine beiden recht locker, kann sie also leicht ca 3-4mm in der Mitte
der beiden Riemenräder bewegen.
Nochmal zur Motorleistung, die größte Arbeit kommt beim An / Hochlaufen auf die
Riemen zu, danach müßen sie nur noch den Drehmoment beim Pitchen aushalten.
Klar das der Drehmonent bei einem 600er größer ist als beim 450er, doch bei
drei 325er Blättern kommt auch was zusammen
Und der 6mm Riemen packt das locker
GruÃ? Harald
tigerschrauber
Hallo Zusammen!
Inspiriert vom Thema und als Verfechter von Zahnriemenantrieben hab ich folgenden Versuch gestartet:
Chassie ist ein von mir modiefiziertes Logo 14-Chassie. Entspricht jetzt einem Logo 600. 600er Edge-Blätter an 8S-Lipo.
Die Zutaten hab ich vom Mädler-Sortiment HTD-3M 15mm Riemenbreite beschafft:
-Hauptrotorwellenriemenrad das mir ein Freund auf der Drehbank bearbeitet hat, so das der Rollenfreilauf einbaubar ist (größtes im Programm, 100...120Z wären eigentlich für ein gesundes ßbersetzungsverhältnis notwendig): 72Z
-Motorwellenriemenrad: 12Z
Somit war ein Untersetzungsverhältnis von 6:1 (eigentlich schon zu wenig) machbar. Am Motorriemenrad sind ca noch 4...5 Zähne im Riemeneingriff.
Der Motor ist ein Plettenberg Orbit 30-14 der nur an 8S betrieben wird. Somit können die Drehzahlen bis 2000U/min bei 80%-Regler-PWM erreicht werden.
Flugergebnisse:
Der Sound ist erwartungsgemäß außerordentlich leise: es summen nur noch Kugellager des Motors und die Rotorblätter.
Rundflug und vorsichtige Manöver gehen ganz gut. Beim Versuch Leistung abzuverlangen überspringt halt der Riemen am Motor.
Weitere Maßnahmen für einen sinnvollen Leistungsdurchsatz müssten sein:
-ein größeres Hauptrotorwellenriemenrad bis 120Z (das entspräche dann dem Durchmesser eines 106Z Modul 1,0 pfeilverzahnten Hauptzahnrad).
-eine Riemenandruckrolle, damit mit vertretbarer Riemenspannung mehr Zähne sicher am Motorriemenrad zum Eingriff kommen.
Die Riemenbreite und -teilung halte ich ausreichend für einen entsprechenden Leistbedarf.
Ich bin noch nicht fündig geworden für so große Halbzeugriemenräder in HTD-3M, dh müsste vermutlich entsprechend gefertigt werden.
Gruß und Spass
BernhardAngehängte Dateien
