Knapp am Absturz vorbei! Logo 600(se)
  • Christian Damm
    Christian Damm
    Ein Tropfen auf die letzten Gewindegänge.
    Hab schon häufig Gewinde mit CA gesichert bisher ohne Probleme.
    • eurix
      eurix
      AW: Knapp am Absturz vorbei! Logo 600(se)
      Nur ist dann die gefahr dass der CA ins offene Kugellager von dem anderen Teil läuft was zwischen Blatthalter und messinghülse ist...
      Denke CA wird an der Stelle wirklich nicht funktionieren.
      • Christian Damm
        Christian Damm
        Wenn du meinst? Du findest sicher eine Lösung. Aber wenn du mit einer Nadel ein Tröpfchen mittelflüssigen CA auf die letzten 2 Gewindegänge gibst bevor du Hülse bis zum ende einschraubst bedteht da keine Gefahr.
        Bei einer (völlig überteuerten) neuen Hülse kannst du ja nun auch nicht sicher sein.
        • munke
          munke
          Doch eigentlich schon.
          Bei den älteren gab es da schon Probleme, das ist aber Schnee von gestern!
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Und du hast in deiner Glaskugel gesehen, dass der Heli so alt ist und daher alte problembehaftete Teile hatte? Ich hab meinen X50 Ostern das erste mal geflogen und bin jetzt bei 80 Flügen. Die Fluganzahl sagt also schonmal nicht, dass der Heli alt ist.
            Eure 100%ige Zuversicht, dass immer alles, was gekauft wird, perfekt ist, find ich beneidenswert. Leider unterliegen alle Bauteile Fertigungstoleranzen und ggf. einfach auch Menschlichen Fehlern.
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • munke
              munke
              Schlecht geschlafen heute?
              Habe weder in die Glaskugel geschaut, noch behauptet das neue Teile immer fehlerfrei funktionieren. (Ist ja anhand der Bilder eindeutig zu sehen)
              Durch das rausrutschen der Hülse fehlt dort mit Sicherheit Material und weil es sich um ein 600 SE handelt wo ja bissl Kräfte walten, würde ich lieber zum Neuteil greifen, als dort rumzukleben!
              Mehr wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen.
              Gruß Rainer
              • Schneipe
                Schneipe
                eurix, wenn dir das einmal rausgerutscht ist, passiert dir das immer wieder. Da das Feingewinde die Pitchbrücke innen dann schon geweitet hat. In dem Fall würde ich auch zur neuen Pitchbrücke raten.
                Ich nehme auch die letzten Gewindegänge und tropfe sehr wenig grünes Loctite ran (Hochfest). Bis jetzt haben alle Hülsen gehalten.
                • Christian Damm
                  Christian Damm
                  Grünes Loctite ist kein Schraubensicherung hochfest! Das ist nämlich rot.
                  Das Grüne was z.B. bei Align Kits dabei ist, ist Wellen/Lager-Kleber oder auch als Fügen Welle/Nabe bezeichnet. damit werden Lager in Lagersitze oder Ritzel auf Wellen geklebt. Klar. Schraubensicherung wirkt auf Kunststoffe weichmachend wenn nicht der Härtungsprozess ausgelöst wird. Wenn es aushärtet wirkt es versprödend. Hängt aber ganz vom Kunststoff ab. Der im Logo oder auch im
                  Protos verwendete Schwarze Kunststoff ist eher unempfindlich gegen Loctite. Trotzdem warnt Henkel/Loctite vor dem Einsatz an Kunststoffen.
                  • Christian Damm
                    Christian Damm
                    Sorry mein Fehler Loctite 270 ist grün hab selber grad nachgeschaut, mein Fehler. Endfest eines anderen Herstellers war rot.
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2011, 09:19.
                    • eurix
                      eurix
                      Heli ist November 2010!
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Komisch....auf meinen Loctideflaschen steht:
                        Inhalt Rot Niedrigfest Nr. 222
                        Inhalt Blau Mittelfest Nr. 243
                        Inhalt Grün Hochfest. Nr. 270
                        Und es gibt noch ein grünes Loctide : Fugen-Welle-Nabe Nr. 601
                        • Magic
                          • 03.10.2003
                          • 237
                          • in der Luft
                          Hi Leutz,
                          ich verwende bei sowas 5 min. Epoxy.
                          Man hat genug Zeit das Teil zusammen zu drehen,und kann es auch bei bedarf ( Brücke defekt ) wieder lösen.
                          Gruß Torsten
                          DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            Oder "Fügen-Welle-Nabe Nr. 620" das verwende ich nämlich.
                            Zu der Hülse kann ich nur sagen, die kontrolliere ich grundsätzlich bevor ich sie einbaue, denn damit kann man u.a. auch etwas das Spiel der Schiebehülse einstellen - falls vorhanden. Natürlich muss man dann das Gewinde wieder sichern, das ist klar.
                            • PowerEco
                              • 15.08.2006
                              • 1144
                              • Boris
                              • Weisendorf
                              So dann geb ich auch mal meinen Senf dazu.
                              Ich hab mit Weißleim auch sehr gute Erfahrungen bei Kunststoffsachen.
                              Was auch super ist weil es wie Gummi wird ist UHU Por.
                              Würde alles Sauber machen dann mal des Messing einschrauben und schauen ob es grundsätzlich noch gut hält nochmal raus und dann mit Weißleim sichern.
                              Wenn ich irgendeinen zweifel daran hätte das es hält würde ich ne neue Hülse kaufen.
                              Grüße Boris
                              www.mfc-gerhardshofen.de
                              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                              • Türkheli
                                • 05.07.2009
                                • 180
                                • Mehmet
                                auf dem 1 Bild denkt man da teil ist aus Alu oder*
                                Gruß Mehmet
