Hast du auch die Drehrichtung vom Heckrotor kontrolliert? Das obere Blatt muss sich vom Rumpf wegbewegen.
Logo 600 Heckrotoreinheit sitzt zu weit vorne auf dem Rohr
AW: Logo 600 Heckrotoreinheit sitzt zu weit vorne auf dem Rohr
Hast du auch die Drehrichtung vom Heckrotor kontrolliert? Das obere Blatt muss sich vom Rumpf wegbewegen.Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
Grü�e, Daniel
Moin!
nochmal: der Riemen war nicht verdreht und das Rohr war bis zum Anschlag drin.
Ist im Uebrigen auch nicht mein erster Heli, trotzdem danke fuer die Tips!
Ich habe den Riemen gewechselt und gleich auch nochmal die Flanschlager in den Seitenteilen sowie zurueck von der Alu Umlenkrolle auf die Standard-Plaste Rolle.
Nun ist das Problem weg und der Logo fliegt wieder wie vorher.
Ich kann zwar nicht genau sagen an was es jetzt wirklich lag, aber ich vermute die Alu Umlenkrolle (welche mit einer Madenschraube auf die Heckrotorwelle geklemmt wird) hat eine Unwucht verursacht und der Riemen sich dadurch "aufgeschaukelt".
Dadurch dass mein Heckrohr 5mm laenger als normal ist hats so halt eher dran geschliffen...Chris
