Logo 400 oder Protos 500?
  • HeliFrank2
    • 17.03.2008
    • 385
    was meint ihr, Logo 400 oder Protos 500?
    Hat hier jemand beide Helis und kann mir etwas zu den Unterschieden sagen?
    Von Protos 500 weiß ich, das er sehr leise ist.
    Wie laut ist der Logo 400? Er hat doch keine Pfeilverzahnung, oder?
    Beide würde ich mit Flybarless ausrüsten.
    Vielen Dank für eure Meinung,
    Gruß Frank
    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: Logo 400 oder Protos 500?
    Und soviel ich weiß hat der Logo 400 keinen mitdrehenden Heckrotor bei Autorot.
    (muß man auch mögen.)
    L.G.
    • HeliFrank2
      • 17.03.2008
      • 385
      ups,
      das hört sich aber nicht so gut an.
      Kann man das im Notfall kontrollieren?
      Nicht das man mit einem 500er unbedingt autorot. machen könnte, aber kann ja mal vorkommen...
      Gruß Frank
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Klar kann man das kontrollieren.
        Solange der Heli Vorwärtsfahrt hat autorotiert er wie einer mit angetriebenem Heckrotor.
        Sobald die Fahrt weg ist fängt er halt an zu drehen, aber dann setzt man ja sowie so ab....
        Dadurch, dass das Heck in Autorotation nicht dreht, bleibt mehr Energie für den Hauptrotor.
        • HeliFrank2
          • 17.03.2008
          • 385
          gibts denn keinen hier, der beide Helis hat und mir ein paar Tipps geben kann?
          Ich stehe vor der Entscheidung mir den einen oder anderen zu kaufen, und würde gerne ein paar Tipps hören
          Gruß Frank
          • edwinkoolen
            edwinkoolen
            Hallo Frank
            Habe mit beide Helies geflogen (normaler Rundflug und Kunstflug, fliege immer mit wenig Umdrehungen) und kann dir fölgendes sagen:
            Protos
            extrem leicht, ganz Leise, guter Verarbeitung
            Mehr Windanfällig, Riemen braucht mehr Aufmerksamkeit, Kleiner in die Luft
            Logo 400
            Kleiner Logo 10, dafür ausgedachte Techniek, guter Platz für Elektronik, mit mini V-bar plug and play. Auch mit wenig Umdrehungen ist er leise, und der Logo ist multifunktionaler. Der kann ausgebaut werden bis zu 550 mm Blätter. Einfacher Aufbau. Grosser in der Luft
            Alte Tekniek, schwerer wie der Protos, teuere Reserveteile.
            Wenn ich wieder einer dieser Helies kaufen möchte werde es den Protos mit Stretchkit.
            Edwin
            • HeliFrank2
              • 17.03.2008
              • 385
              Hi Edwin,
              du sagst, der Logo ist auch mit geringer Drehzahl leise?
              Oder meinst du, er ist bei geringer Drehzahl leise, aber bei hoher Drehzahl laut?
              Er gibt doch kein Pfeilverzahntes Ritzel, oder? Kann man das vom 500er anbauen?
              Möglichst geringes Fluggeräusch ist mir schon wichtig.
              Gruß Frank
              • edwinkoolen
                edwinkoolen
                Er ist lauter als meinen Logo 500se, mann kan auch ein deutliches unterschied hören wenn die <drehzahl hoch geht.
                Man kan leider nicht der Logo 500 Ritzel umbauen.
                Möchtest du doch Logo fliegen dann kannst du dir den Logo 500 kaufen und nur mit 500mm Blätter auf 6s fliegen. Dann hasst du dir die Moderne Tekniek, und ein hochklassiger Heli die du dann ausbauen kann wenn du das möchtest.
                Du kannst dir mahl diese zwei Videos anschauen, die sind von meiner Logo 400 und 500 se, da kannst du dir auch das Fluggeräusch hören
                Beide fliege ich mit wenig Umdrehungen, der 500se mit Spin halbsymetrische Blätter
                Edwin
                • HeliFrank2
                  • 17.03.2008
                  • 385
                  Hallo Edwin,
                  danke,
                  einen grossen Unterschied kann man aber leider nicht hören. Liegt aber vielleicht an meinem Laptop.
                  Aber der Gedanke mit dem Logo 500 ist auch nicht schlecht...
                  (zumal ich ja 6S 4000mA Akkus habe)
                  Gruß Frank
                  • edwinkoolen
                    edwinkoolen
                    HAbe es selber probiert, so einen kleinen Logo mit 5s 4000mah, mit den richtigen motor wird das schon gehen und du hasst ein kleiner leiser super Heli
                    Bin gerade vom Flugplatz zuruck mit meiner 500se, habe den mit 1100 Umdrehungen geflogen, kann man schön die Rotorblätter hören und nur ein leichtes Gerausch vom Motor/zahnrad
                    Edwin
