die Alurollen machen schon Sinn.Denn die Plastikrollen laufen nicht gut.Meine haben ganz schön geeiert.Dadurch hatte ich immer ein leichtes Pendeln des Hecks beim Schweben.Durch das Eiern der Rollen ist der Riemen mal strammer und mal lockerer.Das ist natürlich nicht so gut.Die von Quick UK haben nur ein Lager.Das ist auch nicht so toll.Ich habe mir die Rollen selbst gedreht.Mit zwei Lagern natürlich.
Und es sind auch größer Lager verbaut.Die originalen Lager sind doch sehr klein und halten auch nicht gerade lange.
. Also steh ich nicht alleine da. Sicherlich hätte ich auch wieder die Plastiklaufrollen einsetzen können, habe mich aber letztendlich für die Alu-Rollen entschieden. Ob sie dann länger halten, wird sich zeigen. Zumindestens ist die Außenwand dieser Rollen stabieler und das Lager größer.
