Hauptzahnrad sehr dicht am Chassis
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: Hauptzahnrad sehr dicht am Chassis
    Kann es auch sein das Das freilaufgehäuse falscjh rum eingebaut ist ?
    Ps ist mir auch passiert
    PSS bevor es mir aufgefallen ist hab ich auch gedrehmelt
    gruß chris
    • Lama2
      Lama2
      Ich habe durch eigenes Verschulden schon mehrere Hauptzahnräder gebraucht. Da war noch keines dabei, welches geeiert hätte. Wenn man die Bohrungen für den Freilauf sauber entgratet, dann liegen auch die HZR plan auf und eiern nicht.
      Gruß Joachim
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        nö, hat er gesagt, war ja schon mal meine Frage, ich habe sowas ja auch schon hinter mir, habe es aber vor dem Dremeln gemerkt ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Chorge
          Chorge
          Sitzt das Zahnrad SAUBER auf dem Freilauf? Wurden die Schrauben Stück für Stück über Kreuz festgezogen?! Daher kann das Eiern kommen...
          • heliholic
            heliholic
            Gruß Joachim
            Bei meinem HZR gab es nichts zu entrgrate, es war bereits optimal ohne Grate....
            Den Sschlag habe ich im demontierten Zustand gemessen.
            Trotzdem finde ich den Abstand vom HZR bis zum Chassis generell zu gering.
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              Warum?
              GruÃ? Daniel
              Wildflieger Mannheim
              • heliholic
                heliholic
                1 - 2 mm ist für mich halt wenig.
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Und was wäre bei nem größeren Abstand anders? Ich meine nichts!! Schließlich wandert das HZR ja nicht hoch und runter.
                  GruÃ? Daniel
                  • heliholic
                    heliholic
                    Also mein HZR zB hat 1-2 mm Schlag (gemessen auf einer Glasplatte!)
                    Ich denke weiter muss ich nicht erzählen...
                    Werde mir bei nächster Bestellung ein neues bestellen!
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      Mach's mal mit einem Phön ein bissel warm...
                      Grüße Stephan - by tapatalk
                      • heliholic
                        heliholic
                        Ich bestelle mir heute Abend den Robbe R6107SP Empfänger 2,4 GHz RASST für den 5ooSE, da werde ich mir nen neues HZR mitbestellen...
                        • ChristophB
                          • 20.10.2009
                          • 540
                          • Christoph
                          • MSF Longkamp
                          Bei mir hatte die Freilaufnabe geeiert. War eindeutig zu sehen, daß es schief gebohrt war.
                          Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                          MX22 (Spektrum 2G4)
                          • elroy
                            • 20.08.2007
                            • 622
                            • Tirol
                            Auch bei mir. 3 x HZR gewechselt, kein Erfolg. Es war die Freilaufnabe.
                            • dutchie
                              • 01.09.2008
                              • 621
                              • Jan
                              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                              Hallo Lars,
                              schaue dir vor deiner Bestellung mal den Freilauf genauer an. Wenn da die Bohrung schräg durch geht, hat das HZR ja auch einen Höhenschlag. Hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=131996 siehst du Fotos von meinem Freilauf, da war es ähnlich.
                              Und ich musste auch mit dem richtig gebohrten Freilauf am Chassis noch etwas wegfeilen, damit das HZR frei drehen kann.
                              Achtung mit den Unterlegscheiben! Wenn du über der großen Riemenscheibe für den Zahnriemen zu viele Scheiben legst, kommt die Scheibe zu tief, und der Zahnriemen läuft nicht mittig.
                              Ich habe auch mein HZR "tiefergelegt", habe dazu zuerst die Höhe der Riemenscheibe korrekt eingestellt ( 1 x 0,5mm und 1 x 0,2mm dicke Paßscheiben über der Riemenscheibe) und dann erst das HZR montiert. Da ich auch der Meinung bin, dass das HZR nach oben zu wenig Luft hat ( nicht nur hinten, auch vorne wo die Motorplatte ist ) habe ich meinen Freilauf an der Unterseite um 1mm gekürzt und zwischen Riemenscheibe und HZR noch 2 x 0,5mm dicke Scheiben gelegt. Jetzt passt alles wunderbar, und es schleift auch nirgends mehr.
                              Jan
                              Diabolo / Warp 360 / EC 145
                              • heliholic
                                heliholic
                                Zitat von dutchie Beitrag anzeigen
                                Hallo Lars,
                                Ich habe eben mal den Sprengring und die Unterlegscheibe entfernt und mir den umlaufenden Abstand der Bohrung von unten angesehen. Optisch ist der gleich und mir der Schieblehere (nicht digital...) konnte ich ebenfalls nichts negatives feststellen.
                                Zudem habe ich 2 x an besagter Stelle mit ner scharfer KLinge vorbei geschabt.... nun ist Ruhe. Da bei der Pfeilverzahnung automatisch am Antrieb (Ritzel vom Motor und HZR) zentriert wird mache ich mir diesbezüglich keine Sorgen mehr.
                                Der "Kern" läuft ja trotzdem rund im Prinzip solange er wirklich mittig sitzt, dies wiederum ist ja durch die 4 Befestigungsbohrungen gegeben.
                                Lars
