passen 710 auf einen Logo 600SE?
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    Also wie der Titel es schon sagt,passen 710 ?Weil Mikado 693mm angibt.
    Ich meine natürlich Hauptrotorblätter!
    MFG Jense
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
    AW: passen 710 auf einen Logo 600SE?
    Wurde schon oft gefragt, manche Fliegen so, mir wärs zu knapp. SuFu.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Ich fliege zum Beispiel so mit den 710er Spinblades und mit 105er Heckblättern. Ja ist ein wenig knapp, fliege aber auch Loopings und ßberschläge. Drehzahlen bei ca 1000RPM.
      • Jens F.
        • 26.05.2008
        • 1209
        • Jens
        • Damelang/Ragösen
        Dann bin ich zu doof die Suchfunktion zu benutzen.Da kommen hunderte Berichte mit Logo 600!
        wie knapp ist das den?Habt ihr ein Foto?Wieviel Platz ist da noch?
        MFG Jense
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Fotos habe ich keine, aber wenn der Hauptrotor so ca 3-5 cm nach unten wippt, dann könnten sich die Blätter berühren.
          • seijoscha
            seijoscha
            Das kannst du doch auch nachmessen !!
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ich fliege jetzt sogar die 713-er Edge von Mikado , ist aber für hartes 3D nicht mehr geeignet, du kannst bei bestimmten Drehwinkeln die Rotorblätter an die 105 Heckblätter drücken, sind ca. 1-2mm - also von der Sache her sind die 710-er absolute Kotzgrenze
              Ich werde berichten, wenn bei mir was schief gegangen ist - bin aber eben nur "Softi", weil schon zu "alt" für die harten Sachen ,
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                hm,naja ich kann kein hartes 3D nur ßberschläge,Turns usw.Drehzahl wollte ich so mit 1400-1600 versuchen.Sollte das also gehen?
                Seijoscha,meinst du mich?ich kann nichs nachmessen,weil ich einen 600 3D habe also kein SE Heck.Ich überlege nur ob ich das nicht umrüste?!
                MFG Jense
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  690mm langt auf jeden Fall, der SE ist super leicht und braucht keine 710er Blätter. Damit wird er zyklisch nur langsamer und das noch höhere Gewicht der großen Blätter belastet nur die Blatthalter. Low-RPM-Projekte mal ausgenommen...
                  -Klaus
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    So, hier mal zwei Fotos von den 713-ern...
                    ich hätte sie wohl doch nicht nehmen sollen, habe mir aber ehrlich gesagt nix bei gedacht, weil sie ja von Mikado verkauft werden
                    Ich glaube, ich werde mal die FCO² wieder aktivieren und so drauf setzen, dass sie das Heck im Auge hat
                    Eigt. bin ich auch der Meinung, dass das Heck nicht so schwer und träge ist, also dass es von allein immer schön mit kommt..
                    Vorne kommen sie nicht in Berührung, wohl aber hinten - also notfalls 3mm wegschleifen (von den Hero's )
                    Seht' her
                    edit: ja, gut, ich musste die Heros auch ein bissel wuchten ,
                    Grüße Stephan
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Seht' her
                      Blattquäler!!!!
                      Hui,ist das wirklich so eng.
                      Ich überlege halt nur welches Blatt ich nehme.Ich fliege gerne die EDGE und die GCT Ultra FBL von Blattschmied.Die GCT gibt es auch als 2.Wahl aber auch nur als 710mm.Naja würd wohl dann nichts mit sparen.
                      Da werden es wohl die 693mm.
                      MFG Jense
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        Sorry, Jense wegen der Antwort eben. Nur diese Frage wird in letzter Zeit irgendwie immer und immer wiede rgestellt...also, nix für ungut, hätte dir ja auch nen Link raussuchen könne. Also Sorry!
                        Ich fliege auf meinem SE die 693er Edge Latten und am Heck die 115er Edge Hecklatten und bin hauptsächlich mit ca. 1350 upm unterwegs und fliege so mit 4000ern 12S und softem 3D und Kunstflug 10 Minuten und lade dann so 2900-3100 in meine Lipos rein. Dazu muss ich aber sagen das ich zwischendurch (Eigentlich schalte ich permanent hin und her... ) auch mal auf 1500 und auf 1640 upm hochschalte. Ich bin auch der Meinung das die 710er oder 713er absolut nicht sein müssen! Fliegt man jetzt allerdings nur Rundflug oder so, macht es vielleicht durchaus Sinn semisymetrische 710er Latten draufzuschrauben. Bei Kunstflug oder softem 3D mit wenig Drehzahl - Low RPM wie alle sagen - sind die 690er Edge Latten aber absolut ausreichend und meiner Meinung nach die wesentlich bessere Wahl!
                        Ich werde mir die Tage für noch niedrigere Drehzahlen aber auch nochmal nen Satz semisymetrische 690er Spinblades besorgen. Denn ich bin meinen Logo mit den symetrischen 693er Edge Latten auch schon mit 580 upm am Kopf im normalen Rundflug geflogen.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          MFG Jense
                          OH ok das geht dann natürlich nicht !!
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            @ Stephan ist das nicht etwas mehr als Grenzwertig ?
                            Das wäre mir Persönlich echt etwas zu riskant .
                            • Jens F.
                              • 26.05.2008
                              • 1209
                              • Jens
                              • Damelang/Ragösen
                              Kein Problem Timo,So zart beseitet bin ich nicht.
                              Ich bin ja fast jeden tag hier im Forum unterwegs und vor allem hier im Mikado Forum.Aber irgendwie muss ich diese Frage zwecks der Blätter überlesen haben!
                              Die Spinblades habe ich auch noch auf meiner Liste der möglichen Blätter.Die Videos mit diesen Blättern die bei Youtube drinnen sind, sind ja auch mal was anderes.Schöner Sound...
                              MFG Jense
